Ultegra Di2 R8170 12v - Regolazione deragliatore.
Iena68
26 Maggio 2018
637
305
55
Potenza
Giant TCR Advanced Pro 0 2019
Apro questa discussione perché non riesco a regolare il deragliatore posteriore. portata per due volte da un centro Shimano ma la situazione non cambia.
I fine corsa sono regolati perfettamente ma con la catena sul sul 4 pignone (partendo dal 30) e corona 52 sento la catena toccare. Ho seguito la procedura descritta dal manuale, catena sul 5 pignone e con il deragliatore in regolazione faccio salire fino a sentire la catena che tocca il 4 pignone poi 5 colpi a scendere.
Facendo girare il tutto con la bici sul cavalletto sembra tutto a posto ma su strada comincia la musica.
sepica
10 Agosto 2004
20.596
2.633
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
non ne capisco niente di elettronico e dunque ti direi di regolare la tensionatura del cavo :mrgreen: , pero ti dico le 2 viti di fine corsa evidentemente non centrano nulla perche appunto regolano gli ultimi 2 pignoni (alto e basso) , se hai seguito perfettamente le operazioni da manuale , l'unica cosa che mi viene in mente , se semmai fosse non montato regolarmente il deragliatore ovvero non perfettamente in linea , anche se è strano che tocca solo al 4 pignone che è una situazione di mezzo, cioe è strano che invece gli altri pignoni piu alti non tocca
Iena68
26 Maggio 2018
637
305
55
Potenza
Il rivenditore ha inviato una mail all’assistenza Shimano e senza battere ciglio hanno replicato: “Cambiate la cassetta”. Effettivamente la cassetta ondeggia ed è molto più evidente sui pignoni piccoli. Aperto il ticket di assistenza per la sostituzione, non resta che aspettare.
lupin IV
21 Settembre 2008
12.281
10.202
Basilicata del sud
Controllato il forcellino?
sella
5 Marzo 2010
221
Villa Del Conte (PD)
www.gioielleriamazzon.it
Specialized S-Works Tarmac Etap 2017/ Kardan K1 (Artigianale)/Mtb Specy Epic comp 2012
Buongiorno, scrivo qui perché anch'io ho un problema simile con il mio Durace 12 v io ho la catena che fa una leggera vibrazione e va a cozzare sul fermo catena del deragliatore posteriore, premetto che la catena e il gruppo hanno si e no 2000 km, che può essere secondo voi? Tutto regolato alla perfezione e tensione catena perfetta... vi allego video e foto del punto dove tocca. Grazie per le gentili risposte.
terzuya
26 Settembre 2005
6.073
2.569
Vedi l'allegato 366985
Direi fine corsa da regolare
diefobo
18 Aprile 2008
707
184
Come hai risolto? ho lo stesso problema.........
Reactions: Iena68
diefobo
18 Aprile 2008
707
184
Ciao ho lo stesso identico problema, seguo per vedere se hai risolto e muovermi di conseguenza sul rivenditore.... (sono diventato matto a provare a regolare ma niente da fare)
Allora, io al momento me ne sono un po infischiato della procedura completa.......andando con il 4 pignone a partire dal 30 (il mio ultimo) mi faceva rumore, per cui sono entrato nel modo regolazione e ho dato un colpo a scendere.......ho riprovato e faceva ancora rumore per cui ho ripetuto la regolazione a scendere per altre due volte, adesso mi pare che funzioni regolarmente ma ve lo confermerò dopo un giro piu lungo.......................banalmente io mi sono comportato come facevo con il cambio meccanico considerando questo come un microregistro che allento fino ad eliminare il rumore...........bisonga verificare poi che la vite di limitazione H sia in posizione corretta ancora dopo le regolazioni......................ADESSO SIETE LIBERI DI DIRMI CHE HO SBAGLIATO TUTTO ;pirlùn^:-)xxxx
Enzoemme
26 Agosto 2014
Factor O2
Ciao, anche io ho lo stesso problema con l'ultegra 12v. Andando col 4° pignone a partire dal 30 fa rumore. L'ho portato da un meccanico assistenza Shimano e ci ha messo 20 minuti per fare la regolazione. Ora il rumore è molto molto meno, ma continua ad esserci.
Un problema che c'era già da prima, invece, è il pacco pignoni che ondeggia. Ho comprato un altro pacco pignoni Ultegra 12 velocità da montare sul rullo.....ed ondeggia anche quello!!!
Prima di cambiarla, avevo una bici con l'ultegra 11v ed un pacco pignoni ultegra 11v sul rullo, e non ondeggiava nessuno.
terzuya
26 Settembre 2005
6.073
2.569
L'ondeggiamento è dovuto al non perfetto accoppiamento della battuta della cassetta sul corpetto, praticamente quel piccolo rasamento che c'è in fondo alla cassetta in alcuni punti si piega e si accavalla facendo girare storta la cassetta. Non so se mi sono spiegato bene. Io ho risolto togliendo il rasamento.
diefobo
18 Aprile 2008
707
184
Io ho fatto verificare il forcellino della bici e rifare la regolazione, sul pignone ho ancora un lieve rumore ma il resto funziona bene, aspetto un altro pacco pignoni per fare la prova.
Enzoemme
26 Agosto 2014
Factor O2
Ok, provo a toglierli. Mi sembra strano che sia successo su 2 cassette, ma ci provo. Per "piccolo rasamento" intendi quel distanziale di qualche micron che è attaccato alla cassetta dietro al disco da 30 vero? Intanto grazie
