15ª Tappa 2023: Pamplona > Lekunberri 158,5 km - Hilly
cresg82
22 Aprile 2017
202
142
lombardo eamantea
Mi sa che non é sempre domenica per Evenepoel
Ha preso un po di punti per la pois, che ora è il suo obbiettivo.
Ora sono curioso di vedere cosa fa sull'Angliru, se riesce a tenere il ritmo di Mas per me può puntare a tornare nella top 10.
Edit: anche se, adesso che ho rivisto gli highlights e ci penso meglio, oggi ha fatto una cagata a portar via la fuga. Dopo ieri doveva recuperare e stare a ruota tutto il giorno. Sempre più dubbi sulla inadeguatezza del suo DS.
longjnes
10 Luglio 2008
9.250
6.282
Gianni2
ma oramai il suo ds mica punta alla generale, a lui e allo sponsor va bene sapere che c'è una fuga con dentro RE, che non avrebbe vinto lo sapevano da ieri. saperlo dietro a pascolare non serve a creare visibilità a questo punto.
cresg82
22 Aprile 2017
202
142
lombardo eamantea
Che la generale sia andata siamo tutti d'accordo, però uno che guarda in prospettiva(e, visto che vanno al tour l'anno prossimo, il suo DS e la sua squadra dovrebbero farlo al di la di quello che dicono gli sponsor) sa che è più importante che da questa vuelta esca con la testa a posto piuttosto che con la maglia a pois o qualche tappa in più.
Riuscire a stare con quelli che fanno GC sull'angliru è molto più importante che la vittoria della tappa di oggi.
longjnes
10 Luglio 2008
9.250
6.282
Gianni2
non credo debba dimostrare nulla, secondo me piu che un problemi di gambe il ragazzo ha ogni tanto cali di testa. è un "cavallo pazzo" capace di tutto, sia quando gira bene sia a mandare a rotoli.
cresg82
22 Aprile 2017
202
142
lombardo eamantea
Riuscire a stare con quelli della GC sull'angliru è importante proprio per la testa: se tieni il passo ti auto convinci dei propri mezzi, se provi a stare con i top ma non ci riesci c'è sempre il rischio di cadere in depressione.
Il saper di poter lottare è importantissimo anche nella fase di preparazione di un evento, se sai di potertela giocare ti prepari meglio.
Poi nessuno di noi sa davvero cosa passa per la sua testa, magari ha cmq un'autostima al 1000% e va bene cosi.
grimpeur75
13 Febbraio 2007
3.593
1.287
Aosta
Bianchi Specialissima disc
Nn prendi 27 minuti, o comunque una decina se avesse tenuto duro solo x problemi di testa…due gg fa proprio nn andava…il xche nn lo so..
Fill
23 Ottobre 2020
2.750
2.718
Venezia
Specialiezed
Io propendo per un fattore mentale e probabile dall'ammiraglia gli abbiano suggerito.. prendi mezzora e poi provi a vincere qualche tappa.
Se invece ha preso veramente quel distacco perchè non ce la faceva.. Penso possa essere solo per un problema legato alla digestione...Altrimenti per altri problemi fisici, il giorno dopo non ritorni subito al 100%
Poi resta una terza ipotesi, la piu' antipatica.. Ma in passato cosi simili sono capitati e quindi meglio ricordarlo..
Un controllo un po' troppo a sorpresa... o qualche pasticcio nell'integrazione spinta....
Ma questi sono casi di un ciclismo del Passato....
longjnes
10 Luglio 2008
9.250
6.282
Gianni2
mah, si sta parlando dello stesso che al mondiale ha fatto segnare il giro più veloce da solo sul finale di una gara molto dura dando mezza strada a tutti i più forti al mondo. Si ok , sarà stato vallonato, si ok non saranno le lunghe salite il suo terreno ideale, ma quando uno c'ha certi numeri i terreni, se vuole, se li fa andare bene tutti. Sono sempre le motivazioni che spingono al sacrificio e alla fatica. Lottare per un GC significa stare sul pezzo concentrati 3 settimane o un mese ed è questo forse l'unico anello debole di RE, fermo restando che anno scorso ha vinto la vuelta, forse troppo facilmente, e forse se la immaginava cosi anche quest'anno.
longjnes
10 Luglio 2008
9.250
6.282
Gianni2
Non sono un medico sportivo, ma passare dal prendere mezzora il giorno prima al vincere una tappa il giorno dopo tirando come un dannato tutta la tappa e togliendosi tutti di ruota rende difficile l'ipotesi di un problema fisico (parecchio grosso). Se non fosse testa farebbe più pensare a... :mrgreen:
Skardy
Siòr
14 Marzo 2022
1.183
1.845
Venezia
Cube/Cannondale
Senza andare a cercare grossi misteri o spiegazioni cervellotiche e avendo un minimo di onestà senza preconcetti la spiegazione è al 99% questa che dici.
Si è trovato subito in difficoltà per ragioni verosimilmente fisiche ma molto presto nella tappa non come Pogacar sulla salita finale ove ha preso 7 minuti cercando di limitare i danni. A quel punto i distacchi costanti e moderati ci dicono che ha dato tutto per limitare il distacco quando ha visto che non ci riusciva anche perchè gli avversari avranno cercato di fare forcing per ammazzarlo del tutto (giustamente) un pò avrà ceduto di testa ma soprattutto l'ammiraglia gli avrà detto "ok 10 minuti o 30 nella pratica non ci fanno nessuna differenza quindi vai tranquillo non sprecare energie e accantonati i sogni di classifica cerchiamo di virare su altri obiettivi".
Mi sembra una spiegazione talmente semplice logica e se vogliamo classica che non vedo che dubbi debbano esserci. Pogacar si era spento sull'ultima salita beccando 7 minuti che sono lo stesso un margine assurdo in così poco. E pure lui il giorno dopo si era riscattato vincendo. Se vai in difficoltà all'inizio la mezz'ora è un classico e va molto al di là del reale. Come vanno al di là del reale gli 8 minuti che lui ha recuperato sul gruppo il giorno dopo. Si chiamano dinamiche di corsa.
RapMcBibus
19 Maggio 2021
80
63
non più
Vedi l'allegato 417126
Per me ha fatto spudoratamente gruppetto nella batosta.
Ha provato a tenere sulla prima salita e a rientrare nella discesa, a metà della seconda a tirato i remi in barca e pensato solo al tempo massimo.
C'e' stata anche un'inquadratura dove lo hanno ripreso in fondo al gruppo in cui stava che "passeggiava" chiacchierando con un compagno.
Forse l'unica indicazione sensata arrivata dall'ammiraglia.
Ha vinto l'anno scorso: arrivare decimo a 10 minuti non significa nulla. Vincere tappe e una maglia è buono per lui, per la squadra e per i compagni che sono più liberi di correre senza stagli sempre accanto.
Poi credo ci siano alcuni aspetti suoi anche difficili da gestire dall'ammiraglia.
Non credo che ieri gli dicessero di tirare senza rispamiarsi dopo la "crono" di sabato.
E' uno dei pochissimi che quando è al top può fare quasi quel che vuole (tipo alla Liegi quando ha ignorato Pidcock sulla ruota e quello a un certo punto ha pensato che era meglio correre insieme agli altri) ma deve imparare anche a gestirsi un po' andando contro la sua natura anche perchè (per fortuna nostra) ci sono sempre più corridori che vanno tanto tanto forte.
Ricordo VWA dire che qualche anno fa era possibile attaccare senza una logica anche solo per divertirsi mentre ora la media del gruppo è talmente elevata che lo rende quasi impossibile
