Non so se è già stato chiesto....non ho trovato risposte , per il 750 non è previsto un aggiornamento , nello specifico per avere le nuove funzioni climb challenge, stato rapido ..... non è che sia un modello così antiquato
Quale sarebbe la domanda?Non so se è già stato chiesto....non ho trovato risposte , per il 750 non è previsto un aggiornamento , nello specifico per avere le nuove funzioni climb challenge, stato rapido ..... non è che sia un modello così antiquato
storicamente bryton fa pochissimi aggiornamentiNon ho messo il punto interrogativo, volevo capire se ci sia speranza per gli aggiornamenti citati per il "vecchio" bryton 750
Buongiorno, sono possessore del Bryton 750 se da circa 1 mese
La misurazione della pendenza è spesso totalmente sballata: quando sono in salita mi segnala -2% o -3%, quando sono in discesa mi segnala 0%, nelle salite dure dove sarei intorno al 9%-10% mi segnala al max 3%, addirittura -3%
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie per la risposta. In questi giorni il problema non si è più ripetuto.Buongiorno, ho il Bryton 750 da un paio di anni, ma non ho mai avuto quel problema. Direi che la pendenza segnalata, confrontata con altri, è piuttosto attendibile, forse con un po' troppa inerzia nei cambiamenti di pendenza, ma corretta.
Per il calcolo della pendenza non usa il GPS, ma il barometro.può essere che il gps prenda poco e sballa sulla pendenza?
Si tratta di questo sotto? Sembra per 750 non specifica se valido anche per 750SEleggo che con un aggiornamento firmware ora è possibile registare i lap utilizzando il tasto a sx che nasce per scorrere le pagine, modificandone la funzione nelle impostazioni.
Se lo si facesse si scorrono le videate solo verso dx, ma continuando a cliccare si ritorna alla prima spero.
Mi date conferma?
Già nessuno ha visto dal vivo i due terminali magari confrontando lo schermo? graziecon le offerte black friday vorre fare l'upgrade, ma ho il dubbio tra s500s e 750se
ieri ho aggiornato il firmare sul 750 se ed alla fine dell'aggiornamento è venuto fuori il messaggio del LAP e mi ha chiesto la conferma del tasto di selezioneSi tratta di questo sotto? Sembra per 750 non specifica se valido anche per 750SE
Aggiornamento Bryton Rider 750 | Ciclo Promo Components
Bryton ha rilasciato un importante aggiornamento del firmware per Rider 750 che aggiunge le funzioni Live Track ed Esplora, oltre alle notifiche sonore..www.ciclopromo.com
Scusa ora ho trovato su IG, si tratta di questo
Bryton Inc. on Instagram: "【Rider 750 SE | Support Lap Function 】 We support Lap function on Rider 750 SE Now!!!! You may use Bryton Update tool/Bryton Active app to update the Firmware version Version: R019.003(004).0007 EX:04.011.001 How to setti
227 likes, 5 comments - brytonsport on November 9, 2023: "【Rider 750 SE | Support Lap Function 】 We support Lap function on Rider 750 SE Now!!!! You may use Bryton Update tool/Bryton Active...".www.instagram.com
no io no la pendenza è corretta (nei limiti del metodo di calcolo). Comunque mia figlia ha il 750se il un sigma rox 11.1 evo ed alla fine del giro il dislivello combacia...Buongiorno, sono possessore del Bryton 750 se da circa 1 mese
e certo puoi scegliere giorno, scuro o automaticosapete se sia possibile invertire lo sfondo da scuro a chiaro? Credo diventerebbe più leggibile
