Garmin 510
Space Invader
#include <bike.h>
25 Gennaio 2023
149
146
$HOME
Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum ma i link presenti non sono più funzionanti.
Dove posso scaricare le versioni firmware per un garmin edge 510? In particolare ho necessità di scaricare versioni precedenti all’ultima(6.10).
Fino alla chiusura (improvvisa), avvenuta nel 2020, gawisp.com/perry è stato il punto di riferimento per l’intero scibile software Garmin: gli snapshot di Wayback Machine contengono le versioni precedenti – questa è l’ultima.
Michele2201
27 Dicembre 2017
16
Sulmona
Scott
Grazie mille!!!! Domani le scarico e faccio delle prove. Per installare una versione firmware e formattare completamente l'attuale hai qualche consiglio? Il Garmin ha iniziato a darmi problemi probabilmente a seguito di scollegamento durante l'aggiornamento all'ultima versione.
Space Invader
#include <bike.h>
25 Gennaio 2023
149
146
$HOME
Strano ti dia problemi: l’update consiste nel trasferire il GCD/RGN contenente il firmware, calcolarne i checksum e, qualora questo sia consistente (ergo: in caso di errori si blocca), procedere all’update. In pratica, puoi prendere il firmware che più ti aggrada, copiarlo nella directory “Garmin” del 510, rinominarlo gupdate.gcd, spegni e riaccendi.
Detto questo (utilizzo a mia volta un 510) non vedo motivi per operare un downgrade, visto che il 6.10 funziona piuttosto bene: fai prima a scaricarti webupdater e procedere all’aggiornamento/riparazione.
Infine, una formattazione (FAT32 con il volume label impostato a Garmin) seguita da un master reset (spegni, premi e tieni premuto Lap e Start/Stop, accendi con i due tasti premuti che rilascerai quando compare la schermata di avvio) dovrebbe essere risolutiva.
Michele2201
27 Dicembre 2017
16
Sulmona
Scott
Provo e ti faccio sapere. In pratica sul mio succede questo: il bluetooth non funziona più, ogni volta che lo collego al PC mi dice che si è verificato un errore e mi consiglia di correggerlo. Ma soprattutto spesso le uscite salvate vanno perse, le trovo di dimensione di 1kb. Altra cosa dal PC la periferica non ha più l'immagine del Garmin ma quella bianca standard. Davvero strano.
Michele2201
27 Dicembre 2017
16
Sulmona
Scott
Ciao. Ho fatto tutte le prove, quando lo collego al PC soliti errori. Ma secondo te manca qualcosa dentro l'unità Garmin? Tipo il file .exe? Allegato qualche screen.
    143,8 KB · Visite: 5
    180,4 KB · Visite: 5
    112,7 KB · Visite: 5
Space Invader
#include <bike.h>
25 Gennaio 2023
149
146
$HOME
Fai quanto segue @Michele2201 :
Una delle due copie della FAT del tuo 510 è (probabilmente) corrupted: nulla di grave. Puoi tentare di correggerla eseguendo un chkdsk d: /f dal prompt dei comandi in administrator mode (di solito non risolve, ma vale la pena provare) seguito dalla disconnessione e riavvio del Garmin.
Se chkdsk non risolve, scarica Garmin Express e una delle tante versioni del default filesystem che si trovano in giro, ad esempio questa dovrebbe fare al caso tuo.
Da explorer del tuo Win11, seleziona con il pulsante destro il tuo Garmin (volume “GARMIN D:”) e formatta il volume come FAT32 (nome del volume: GARMIN); terminata questa breve operazione, estrai il contenuto di edge-510-filesystem.zip nel 510 in D:, disconnetti il dispositivo e gli fai fare un riavvio.
A riavvio completato, riconnetti il 510 e – attraverso Garmin Express (qualora necessario) – aggiorni il firmware a 6.10. Tutto qua.
Michele2201
27 Dicembre 2017
16
Sulmona
Scott
Con la seconda soluzione ho risolto, GRAZIE!
Rimane da testare nelle prossime uscite se continueranno a corrompersi i file delle uscite, ti farò sapere.
Al momento l’unico problema che continuo a riscontrare è il bluetooth, si associa al telefono ma lo stato rimane sempre disconnesso.
Michele2201
27 Dicembre 2017
16
Sulmona
Scott
Ho parlato troppo presto. Ho riattaccato il garmin al PC e ora mi dice che bisogna formattarlo per poterlo utilizzare. Adesso anche il garmin resta bloccato in fase di avvio, rimane su Loading profiles…
    12,7 KB · Visite: 2
Space Invader
#include <bike.h>
25 Gennaio 2023
149
146
$HOME
Forza il 510 in “Mass Storage mode”: spegni, tieni premuto il tasto lap – quello a sinistra – per una trentina di secondi, connetti al PC, rifai l’intera operazione (format, etc.) preferibilmente - vale la pena provare - usando cavo e porta USB differenti.
In merito al Bluetooth, il 510 può talvolta pretendere di ignorare l’associazione: rimuovilo dai dispositivi bluetooth del telefono e fai nuovamente il pairing usando Garmin Connect – fino a quando l’Edge non è correttamente riconosciuto, può essere necessario farlo più volte: in quel caso, spegni il 510 e ricomincia da capo.
Michele2201
27 Dicembre 2017
16
Sulmona
Scott
Quando lo collego al PC mi chiede se voglio formattare prima del messaggio di errore che ho allegato. Posso procedere così oppure mi consigli comunque di seguire quello che mi hai scritto?
