GRX 810 11v unica regolazione cassette diverse
Macha
6 Settembre 2013
17
Scott foil 10 Di2
Buongiorno, stó acquistando un deragliatore posteriore, shimano GRX 810 11v, da usare con cassette 11-34 su ruote carbonio , la mia domanda è questa…ho un cambio ruote alluminio da usare per gravel leggero, da montare con cassetta 11-40 shimano, è possibile con un unica regolazione intercambiarle?
madqwerty
7 Maggio 2007
2.260
1.759
Chivasso (TO)
improbabile, ma se stai attento a cosa modifichi e di quanto, sarebbero cmq regolazioni veloci
anche il disco potrebbe necessitare di piccoli aggiustamenti, in quel caso non così veloci, ma ugualmente fattibili
Cthulhu
17 Febbraio 2021
222
144
63
Calcinato
Gravel
Direi di no, sei denti di differenza richiedono diversa lunghezza catena, tre maglie sono troppe perché funzioni bene con entrambe le cassette.
In pratica dovresti ogni volta cambiare la catena e regolare la vite di distanza sul deragliatore.
Lumi
8 Novembre 2020
6.360
5.527
Italia
Colnago V3Rs
Il grx 810 è dato per pignone massimo 34
Barbo
30 Agosto 2020
1.555
3.997
34
Lyon - France
Merida Reacto - Giant TCX
Sì ma funziona con il pignone da 40 dietro, anche se non in maniera ottimale secondo me; in molti adottano questa configurazione anche se è (ben) fuori specifica.
Però per rispondere alla domanda iniziale: no, non puoi usarlo con una sola catena, quella va cambiata ogni volta, oltre a dover regolare la distanza del cambio. Una soluzione potrebbe essere mettere una 11-36 per il gravel (sunrace ne fa una per esempio), anche se si perde abbastanza in estensione rispetto alla 11-40, però la 11-36 funziona in modo impeccabile.
Macha
6 Settembre 2013
17
Scott foil 10 Di2
Però per rispondere alla domanda iniziale: no, non puoi usarlo con sola catena, quella va cambiata ogni volta, oltre a dover regolare la distanza del cambio. Una soluzione potrebbe essere mettere una 11-36 per il gravel (sunrace ne fa una per esempio), anche se si perde abbastanza in estensione rispetto alla 11-40, però la 11-36 funziona in modo impeccabile.
In effetti mi sembrava un pó difficile configurare per due cassette diverse…grazie per le risposte
Macha
6 Settembre 2013
17
Scott foil 10 Di2
È comodo se l’operazione è veloce, altrimenti diventa un’agonia…sarebbe già buona cosa che girasse bene cassetta 11-40, magari poi cambio cassetta anche sulle ruote in carbonio…
Grazie x le risposte
Matteo Rabaioli
16 Maggio 2022
13
7
48
Casirate d'Adda
Cannondale Topstone Carbon 5
io spesso interscambio un 11-34 con un 11-30 su un GRX 810 con doppia anteriore, in quel caso affronto solo minime regolazioni (in particolare sulla vite B) nel deragliatore posteriore senza intervenire sulla lunghezza di catena.
Ovviamente ricentro anche la pinza.
Ma sono d'accordo con chi afferma che passare all'11-40 richieda catena con 3 maglie in più.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.031
2.899
www.thegroupmtb.it
Salvo allineamento un filo diverso del disco, puoi farlo senza problemi particolari ma solo con due piccole attenzioni.
Premesso che il grx 810 con cassetta 11-40 funziona perfettamente senza alcun problema, per usare le due cassette dovresti:
- avere catena di lunghezza adeguata alla 11-40
- quando cambi ruota regoli la vite B
Avresti la catena lasca se usi corona piccola (30 o 31) con i 2 pignoni più piccoli, ma intanto sarebbe un incrocio da evitare.
Reactions: betelgiuse
Macha
6 Settembre 2013
17
Scott foil 10 Di2
L’idea finale è di affidarmi a meccanico di fiducia con esperienza e in base all’idea che mi sono fatto con le risposte avute sul forum, arrivare ad un compromesso che sia conciliabile con le coppie di ruote. Se così non fosse replicherò un 11/40 su cerchi in carbonio…amo le pendenze ardite e un’aiutino mi salva la gamba…
pietromx
26 Gennaio 2015
105
167
Derosa, Cannondale, Merlin, Litespeed.... insomma troppe!
Personalmente non ho più usato la cassetta 11-34 da quando ho iniziato ad usare le 11-40. La ragione è la spaziatura dei rapporti che rende abbastanza inutile la cassetta 11-34 a mio modo di vedere.
11-34 pignoni 11 13 15 17 19 21 23 25 27 30 34
11-40 pignoni 11 13 15 17 19 21 24 27 31 35 40
I primi 6 pignoni sono assolutamente identici e poi l'unica reale differenza a seguire è la presenza del solo 24 invece di 23 e 25, ma che all'atto pratico nell'utilizzo non comporta, a mio avviso, una vera penalizzazione.
In sostanza faresti meglio ad usare due cassette da 11-40 e ti toglieresti i problemi di regolazione.
Macha
6 Settembre 2013
17
Scott foil 10 Di2
kikhit
21 Dicembre 2004
6.031
2.899
www.thegroupmtb.it
Mah, dipende da gusti ed esigenze. La 11-40 ha buchi molto più ampi rispetto alla 34, la differenza la fanno proprio i salti nella parte alta, che a chi fa abbastanza asfalto o trasferimenti in pianura potrebbe dare fastidio.
Però è un fattore molto soggettivo e che dipende anche dal tipo di percorsi che si fanno. Se in bdc per me l'ideale è la 11-28 (la 30 già ha troppi salti per i miei gusti, su 11v), su gravel uso da 3 anni la 11-40 e va più che bene.
ste PR
26 Giugno 2012
6
Parma
Allez
Ciao,
io passo dall' 11-34 a 11-40 su ruote diverse, senza cambio catena. Devo solo regolare solo cambio e fine corsa, lo faccio 2 volte all'anno. Vite B regolata sull 11-40 e lunghezza catena sull'11-34. Funziona bene nonostante il GRX810 venga dato per max 11-34.
Matteo Rabaioli
16 Maggio 2022
13
7
48
Casirate d'Adda
Ciao,
Ciao, grazie per il tuo feedback. Con la tua soluzione usando la catena "corta" sull'11-40 hai degli incroci impediti?
MiloD
23 Giugno 2014
770
610
Trigolo (CR)
Ciao,
Scusami ma mi sembra impossibile.
La catena ti risulterebbe decisamente troppo corta nel tuo caso.
Al massimo puoi avere catena con lunghezza 11-40 e regoli la vite B di conseguenza.
Ma come dicevano anche sopra con corona piccola e pignoni piccoli non è usabile.
ste PR
26 Giugno 2012
6
Parma
Allez
no, nel mio caso funziona bene (anche se cerco di evitarli)
Funziona funziona, la gabbia è molto lunga, lo permette. La catena è tagliata della lunghezza, che permette di utilizzare anche il 31/11 con la gabbia ancora non orizzontale.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.031
2.899
www.thegroupmtb.it
Confermo, diciamo che 31 11 la catena resta proprio al limite e comunque è un incrocio non ortodosso ed inutile, ma funziona. catena regolata per per il 40, con il 34 va comunque bene regolando la tensione.
