Arretramento sella Aiutoo
cbr70
6 Giugno 2018
6.114
7.150
genova
Specy
Ah tu sei l' utente che ha aperto l' altra discussione, mi ricordo.
La posizione avanzata ti porta ad usare prevalentemente i quadricipiti mentre invece, secondo il mio modesto punto di vista, sarebbe meglio usare anche i glutei, gli ischiocrurali e i polpacci.
pare invece che la posizione avanzata porti ad utilizzare piu' i glutei.
non so chi abbia ragione ma ritengo che questo sia un concetto ( da chiarire a mio avviso) sul quale sarebbe meglio non creare dubbi od errori
tratto da bici.pro
"(si sta davanti per sfruttare il grande gluteo il muscolo più grosso e potente del corpo, ndr),"
VADABRUT
7 Aprile 2006
15.098
10.544
57
Tecnotrat
Se il cavallo è 75 la sella a 66 è centrata
Dipende.......spessore della suola, lunghezza del piede e posizione delle tacchette influenzano notevolmente l' altezza sella.
, però un piantone 75,5 gradi lo sbatte in avanti. Vedo che altre taglie piccole hanno il piantone a 74,5, per es Bianchi infinito (ma è endurance)
Ogni grado dovrebbe valere pressapoco un cm di avanzamento orizzontale sella
Si, su quella taglia 1° corrisponde a 1 cm, lo so bene perchè sono nano anch' io. Ma dipende tutto dal rapporto femore/tibia e da come uno si trova meglio. Una delle mie vecchie bici ha il piantone a 74°, quella sui rulli ce l' ha a 72°, mentre quella che uso normalmente a 73°. Su tutte le bici però il punto dove mi siedo è a 72°.
A questo punto, prima di pensare alla taglia, o cambi telaio con un piantone più "sdraiato" (lasciamo perdere...) o monti un reggisella con offset pronunciato, così aggiusti la posizione ginocchio ma poi c'è la distribuzione del peso tra manubrio e sella, se non va, cambi lo stem?
Sul subito un reggisella con offset posteriore potrebbe provarlo in prestito da un meccanico per cercare di capire.
Pedalare con 2 cm di ginocchio in avanti per un pò sopporta, ma prima o poi...
Ma non è detto che sia la soluzione che lo fa star bene, c'è poi la possibile tensione alla schiena, spalle, collo, braccia....
di più non so.
Bisogna vedere com' è lui...... sappiamo solo che è piccolino e che pesa oltre 70 kg ( non ricordo di preciso ). Continuo sotto.......
Questa è la bici però con posizione di tre anni fa, da questa posizione ora ho la sella 1cm più alta e quasi in bolla
Leggendo la tua statura e il tuo cavallo ho pensato subito a me, sono alto solo 3 cm in più ma con il cavallo di 77,3 cm. Vedendo la bici immagino che tu sia molto eretto con il busto. Hai anche una pila di spessori sotto l' attacco che mi fa pensare a una difficoltà a raggiungere la presa bassa e a distenderti sulla bici.
tratto da bici.pro
Ah è molto semplice, basta provare...... ma se il problema fosse solo quello sarebbe anche facilmente risolvibile. Per me alla fine conta l' insieme uomo-bici, oltre ad essere comodi, a non avere dolori quando si pedala e a non innescare guai articolari a lungo termine bisogna tenere conto anche della guidabilità e stabilità del mezzo.
cbr70
6 Giugno 2018
6.114
7.150
genova
Specy
sulla seconda parte concordo , ineccepibile . non intevengo solo perche' penso che quello che vada bene a me non e' detto che vada bene ad altri
invece a me interesserebbe sapere se tendenzialmente e nei limiti di uno spostamento della sella avanti /indietro - bassa/alta , l'equilibrio glutei vs quadricipiti come si sposta.
invece essendo ignorante in materia e non leggendo motivazione valide se non un " basta provare" , rimango nel dubbio su quale sia la direzione e la logica da seguire.
Andrè86
5 Giugno 2020
636
476
37
Macerata
Fuji Sportif
Per quelle che sono le mie sensazioni con la sella molto arretrata(e di conseguenza più bassa) i glutei lavorano meno.., perlomeno se metto la sella tutta indietro i glutei non li sento proprio, come se fossero a riposo , mentre sento molta più fatica e indolenzimento sul quadricipite, in particolare sul vasto laterale, e sui bicipiti femorali. La spiegazione biomeccanica precisa non te la saprei dare.
VADABRUT
7 Aprile 2006
15.098
10.544
57
Tecnotrat
Nel mio caso:
-posizionamento con sella alta e avanzata ( rotula decisamente oltre il MC): utilizzo esclusivo del quadricipite e pedalata a stantuffo con affaticamento precoce del quadricipite e tendenza ad avanzare sul sellino senza avere altri vantaggi.
-posizionamento con sella giudicata da altri arretrata ( rotula dietro MC o leggermente sopra in caso di avanzamento su sella): utilizzo di tutta la muscolatura delle gambe, maggiore comodità, migliore distensione della schiena e soprattutto nessun infortunio ne infiammazione ne durante gli anni precedenti, ne in questi ultimi due anni da quando ho ripreso a pedalare.
La motivazione è scritta sopra, resta il fatto che tanti altri amatori pedalano su telai standard con posizioni da fachiro e, almeno apparentemente, per ora non hanno dolori e vanno pure più forte. Però basta leggere l' infinita discussione sulla condropatia rotulea per farsi un' idea delle rogne che uno rischia.
Poi ovviamente non siamo tutti uguali, io ho un femore lunghissimo, ho un rapporto di 1,13 pur avendo le balle per terra.
cbr70
6 Giugno 2018
6.114
7.150
genova
Specy
qui dici il contrario di Vadabrut e concordi con bici.pro.
non ho ben capito pero' perche' secondo te arretrando la sella , questa si abbassi.
forse anzi sicuramente volevi dire che arretrando la sella ,in teoria e volendo fare i precisini , bisogna abbassarla per avere la stessa distanza dai pedali. inquinato ovviamente arretrando la sella ci si allontana dai pedali.
Andrè86
5 Giugno 2020
636
476
37
Macerata
Fuji Sportif
esattamente, volevo dire che nel variare l'arretramento ho cercato di mantenere la stessa distanza tra pedivelle e appoggio sella.
Comunque le mie sono solo impressioni personali, non fanno statistica e non saprei trovare una spiegazione biomeccanica. So solo che quando, nei miei esperimenti di "bike fitting" fai da te, ho provato ad arretrare la sella all'estremo, i glutei li sentivo quasi completamente "disattivati", mentre sentivo sovraccaricati i bicipiti femorali. Con un arretramento più equilibrato mi sembra che i glutei lavorino meglio.
Reactions: cbr70
emiliano83
13 Aprile 2011
1.059
146
Trek emonda slr7 disc
Scusate scrivo qui per non aprire ulteriori discussioni, per quanto riguarda il punto di repere per L arretramento sella va utilizzata la faccia anteriore della rotula o il margine laterale? Perché cambia di molto, vi allego due mie foto con filo a piombo passante al davanti la rotula e laterale.
labboro
15 Novembre 2005
1.752
930
Vedi l'allegato 448587 Vedi l'allegato 448588
Vado a memoria ma il metodo che prende a riferimento la faccia anteriore della rotula dovrebbe essere denominato metodo Pruitt, mentre la seconda metodo Zani per sapere cosa cambia fai una piccola ricerca ,perché proprio non ricordo.
Reactions: emiliano83
77bebe77
7 Settembre 2014
1.680
1.389
Firenze
A parte che la teoria del filo può essere un riferimento come punto di partenza, poi ti posizionerai a seconda delle tue preferenze e tante altre variabili (non ti fissare sullo stare esattamente a piombo, può darsi che tu stia meglio un po' più indietro o magari anche più avanti) non ha molto senso prendere questa misura in posizione statica ed in equilibrio precario appoggiato su un lato.... quando vai a pedalare e forzi avrai tutt'altra posizione... già tra le due foto il piede è in posizione diversa
