Favero Assioma
maxtor70
27 Agosto 2010
1.425
586
in zona
Cervélo R5
Ho lo stesso dubbio , ma il mio biomeccanico pur non mettendo la mano sul fuoco dice che non dovrebbero esserci problemi se non dopo tot km di adattamento come successo un po' a tutti.
La mia perplessità è legata un po' alla mia conformazione fisica , visto che peso 60 kg e ho bacino stretto , andare ad aumentare il q factor non mi sembrerebbe l'ideale . Caso diverso per un ciclista che pesa 80 kg , alto 190 e usa una sella da 145 mm di larghezza ( con distanza ossa ischiatiche maggiore)
io sono 62/63 kg., bacino stretto e sono alto (si fa per dire) 171 cm.......ripeto, nessun problema!!!
Bero0571
11 Marzo 2021
414
240
50
Campi Bisenzio
Bdc Basso
Allora una conferma che le mie sono veramente pi**e mentali;pirlùn^:-)xxxx
Abbiamo praticamente stesso peso e altezza.
Detto questo stavo guardando per un PM su singola pedivella ma poi ci ho ripensato , prenderò i perni per gli ultegra e incrocio le dita!
Reactions: gianc0 and maxtor70
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
2.382
4.632
34
Arta terme
Mtb
Io sto per comprarli gli assioma, ho letto un po qua e la, non tutti i messaggi, ma mi pare di capire che molti sono preoccupati dal fattore q…
In tutti le configurazioni?
Oppure solo con adattamento shi?
FabryBahi
12 Maggio 2014
458
219
Pisa
Branca Vintage / Blackmatt
Sono nuovo del mondo potenziometro e soprattutto assioma.
Avrei una domanda: anche a voi il pedale ha un pochino di gioco sull'asse del misuratore?
Ho dei rumorini in salita, ticchettio, quando spingo più forte, ma non sono ancora sicuro da dove provengano
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.824
13.295
Elblag (Polonia)
nessun gioco
Marcus76
17 Agosto 2015
1.564
510
Novara
Wilier Triestina
Le Look con la gomma antiscivolo, penso siano le peggiori in fatto di scricchiolii e rumori vari
Io da un po' ho un tac tac abbastanza rumoroso a volte mentre spingo, anche io ho tacchette look Keo grigie, cambiate da poco, con la gomma, stavo pensando di prendere quelle senza gomma nel caso, la molla degli Assioma può dare rumore? Io non ho mai regolato la molla, non saprei neanche come si fa
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.846
A livello di cuscinetti e perno come stanno i pedali?
Marcus76
17 Agosto 2015
1.564
510
Novara
Wilier Triestina
Ragazzi voi la molla degli Assioma quanto la regolate? Di base credo sia regolata la metà, io con le tacchette Keo grigie ho moltissimo gioco, non so se sia normale, adesso ho girato in senso orario la molla, vediamo se cambia un po'
bagga
27 Luglio 2019
7.181
5.956
modena
giant tcr sl
io la tengo una tacchetta più verso il duro...però la molla credo incida poco o niente con il gioco e serva solo a regolare la resistenza al momento dello sgancio...
Reactions: N.O.T.B.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.125
3.521
IT
Se provieni da pedali look, a parità di tacchetta.. nel tuo caso Grigia, hai un gioco sensibilmente maggiore con gli assioma.
La tensione regolabile sul pedale influisce solo ed esclusivamente sulla durezza di sgancio.
Per quanto le tacchette look si possano usare tranquillamente su assioma, hanno comunque un profilo legermente diverso al posteriore.
Da qui la percezione di un gioco ulteriore.
Reactions: Marcus76
Massimiliano76
27 Ottobre 2010
650
609
Vercelli
Tarmac Pro, Synapse HM
Buongiorno a tutti, ho effettuato la ricarica dei due pedali, ma, mentre il sinistro si è ricaricato correttamente, il destro non dà tuttora segnali di vita ovvero non si accendono i led e l'app non me lo rileva. Ho provato a pulire i contatti ma nulla. Qualcuno di voi ha già avuto questo problema? E se sì come lo ha risolto. Grazie in anticipo per le risposte.
Icaro83
25 Settembre 2009
197
Santopadre(FR)
BMC Teamachine slr02
Ho da qualche giorno lo stesso problema,ho effettuato anche la procedura da loro consigliata di lasciare caricare entrambi i pedali per 20 ore ma all'accensione il sinistro non da problemi,il destro dopo qualche minuto muore.
gianc0
28 Luglio 2011
640
91
57
palermo
Cannondale SYNAPSE 2018 / gosth CAGUA 27.5
Buongiorno amici sono in attesa degli assioma duo SH i... avevo pensato per iniziare per degli allenamenti mirati sui watt di prendere un buon libro per capirci di più.avete qlcconsiglio ma che nn sia una pubblicazione troppo tecnica rivolta a preparatori atletici? Grazie ?
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.846
Allenarsi e gareggiare con il misuratore di potenza
Hunter Allen - Andy Coggan
