Prova a re settare i pedali, togli il cavo dai supporti magnetici e metti i contatti dove c’è la scritta Favero . I pedali iniziano a lampeggiare prima a lampi poi veloci , quando non lampeggiano più , controlli con applicazione le batterie e dovresti vedere la solita capacità. Rimetti a caricare per almeno 12 ore senza toccare.Buongiorno.
Improvvisamente, senza avermi mai dato un solo problema da 3 mesi a questa parte, non mi rileva più il pedale destro. Il sinistro si, ma il destro non ne vuol sapere. Non ho fatto nessuna modifica, stesso cell, stessa bici, stesso tutto.
Sapete già come intervenire?
In attesa di inviare segnalazione alla Favero.
Grazie.
I led di entrambi i pedali si accendono regolarmente. E sono entrambi carichi quasi al massimo.Provato ad attaccare il cavo di ricarica e vedere se i led si accendono?
O a fare un ripristino? (se possibile)
Questo sarebbe il ripristino? Se ho ben capito, mentre i cavi sono collegati alla rete ed ai pedali per la fase di carica, li tolgo dai pedali e li metto vicino alla scritta Favero? Cioè, dov'è che si trova di preciso questa scritta?Prova a re settare i pedali, togli il cavo dai supporti magnetici e metti i contatti dove c’è la scritta Favero . I pedali iniziano a lampeggiare prima a lampi poi veloci , quando non lampeggiano più , controlli con applicazione le batterie e dovresti vedere la solita capacità. Rimetti a caricare per almeno 12 ore senza toccare.
Lo avevo anche scritto: in attesa di inviare segnalazione alla Favero. Aggiungo, ora che mi riapproprio di casa mia, con annessa bici con pedali e relativa confezione con indicazione dei n. di serie. Dai eri, ho tutta casa in ristrutturazione.Scusate, ma contattare Favero (che magari fanno loro in background) è così complicato?
Allora in testa al cavo c’è uno spinotto dove ci sono i contatti per la ricarica, ecco lo stacchi completamente dal cavo di corrente e ti rimane in mano , fai girare i pedali sinché non vedi la scritta Favero, a quel punto fai combaciare lo spinotto con la scritta e iniziano a lampeggiare. Quando hanno finito dopo un po’ di emettere luci arancione a intermittenza e diventa fissa , togli gli spinotti attivi applicazione Favero sullo smartphone e controlli livelli batterie . Se sono sul giallo metti a caricare per 12 ore.Questo sarebbe il ripristino? Se ho ben capito, mentre i cavi sono collegati alla rete ed ai pedali per la fase di carica, li tolgo dai pedali e li metto vicino alla scritta Favero? Cioè, dov'è che si trova di preciso questa scritta?
Grazie.
Buongiorno io i Duo e in 3 anni avrò fatto forse 5/6 volte, lo faccio in genere d’inverno quando metto la bdc sui rulli , ma così per un di più.Ciao a tutti, da ieri sono un possessore di un Assioma uno, offertomi da Favero in sostituzione dei miei BePro ormai malfunzionanti.
Avrei una domanda in merito alla calibrazione, con i BePro era consigliata prima di ogni uscita, sul manuale degli Assioma è indicata da fare al primo montaggio e ad ogni smontaggio e rimontaggio dei pedali.
Voi la fate lo stesso prima di ogni uscita?
Okkey!Allora in testa al cavo c’è uno spinotto dove ci sono i contatti per la ricarica, ecco lo stacchi completamente dal cavo di corrente e ti rimane in mano , fai girare i pedali sinché non vedi la scritta Favero, a quel punto fai combaciare lo spinotto con la scritta e iniziano a lampeggiare. Quando hanno finito dopo un po’ di emettere luci arancione a intermittenza e diventa fissa , togli gli spinotti attivi applicazione Favero sullo smartphone e controlli livelli batterie . Se sono sul giallo metti a caricare per 12 ore.
Si, ci vogliono 10 secondi...Ciao a tutti, da ieri sono un possessore di un Assioma uno, offertomi da Favero in sostituzione dei miei BePro ormai malfunzionanti.
sinistro che invia i dati di entrambi i pedaliDomanda per possessori Assioma Duo + Wahoo Roam/Bolt
Il wahoo riconosce solo il pedale sinistro (che a sua volta comunica i dati di entrambi i pedali) oppure siete riusciti a fare il pairing anche del DX?
Entrambe i miei pedali sono visibili dalla APP sul mio telefono ma dal Roam solo il SX.
Grazie!
