Si martedi nuovo test... certo che uno non è mai tranquillo con sti garmin...
Come faccio a sapere se sono connessi ant+ o bluetooth?
Si...se vedi solo cifre di numeri...li hai in collegamento ant+Dal menù sensori mi da un numero di 6 cifre come identificativo... sono connessi in ant+?
si ma non è sufficiente connetterli in Ant+Dal menù sensori mi da un numero di 6 cifre come identificativo... sono connessi in ant+?
I miei sono connessi al telefono e funzionano...si ma non è sufficiente connetterli in Ant+
é Importante fare si che il sistema bluetooth (intelligente) dei Pedali si Spenga!
Quindi non ci deve essere nulla associato al bluetooth dei pedali... Nessun Dispositivo, compreso il telefono quindi!
Se si pedala e il bluetooth resta acceso perché i pedali riconoscono un dispositivo associato! NON FUNZIONANO DI CERTO!
In Pratica, il bluetooth dei Pedali ad oggi è Totalmente inutilizzabile in Dinamico!
Saluti
No, al limite verifica cambia le batterie perchè l'aggiornamento FW le può drenare.Allora li dissocio dal Garmin Connect?
Se li hai associati al telefono... dissocia da app. si... e dissocia anche da Impostazioni Telefono lista dei dispositivi bluetooth associati.Allora li dissocio dal Garmin Connect?
Anche i mieiI miei sono connessi al telefono e funzionano...
Fatto Test in Statico con 4 pizze da 5kg = 20kg + corda 70g trascurabile
20kg x 9,81 x 0,175 pedivella = 34,33Nm
Test Pedale Sinistro
Valori Compresi tra 28 e 30Nm
Test Pedale Destro
Valori Compresi tra 29 30Nm
Quindi ne viene Per certo che Sottostimano... non potevo arrivare in piana a 40km/h con soli 235w... tutto torna!
Saluti
Come hai calcolato la correzione a 1.100?Quindi una sottostima di circa il 15% ed è tutto Regolare?
Cambiato fattore di scala da 1,000 a 1,100 per Adesso
Anche se cambio il fattore di scala l'errore sulla lettura in statico Dei Nm. resta invariato Torna?
Saluti
Con che campo dati del Garmin ai rilevato la lettura dei Nm.Quindi una sottostima di circa il 15% ed è tutto Regolare?
Saluti
