Può avere ragione, la Shimano collega ad uno spider le ultime due terne di pignoni.
Il fatto di veder ruotare un pacco pignoni oscillando , ghiera lente a parte, potrebbe essere anche attribuito al fatto che la dentatura Shimano è fresata per il sistema Hyperglide, e da l'impressione di una rotazione non perfettamente centrata, tienilo di conto
Beh sono situazioni che non capitano mai , ma per una fortuita ragione possono succedere, se fai come hai detto sicuramente non avrai problemiAllora non è stato molto trasparente il negoziante presso cui ho acquistato la bici, dal momento che ho fatto montare l'ultimo pignone all'atto dell'acquisto della bici nuova (togliendo il 14) e lui sosteneva che non ci sono problemi di nessun tipo, se non, unica raccomandazione, non selezionare mai il pignone più grande con la corona più grande davanti...
Il fatto è che per forza di cose questo ultimo pignone va inserito in salita e sotto sforzo. Al limite dovrò ricordare, per non rischiare, di alleggerire la pedalata quando andrò a inserirlo.
forse il tuo corpetto è un po' più tollerante, ti garantisco che sui fulcrum\campagnolo (per esempio) se non metti uno spessore dietro il miche, gira tutto storto anche se serri la ghiera a morte.Aggiornamento : ho smontato il pacco pignoni e, per la verità, ho trovato la ghiera tirata davvero poco, quasi si svitava senza dover usare la frusta. Ho comunque estratto tutti i pignoni per controllare che fossero correttamente appoggiati al fondo del corpetto. Rimontato tutto e tirata la ghiera molto più di come l'avevo trovata (non ho una dinamometrica purtroppo ) et voilà, ora il pacco pignoni gira perfettamente in asse!
Aggiungo che nel pomeriggio ero passato da un sivende trovato sulla strada, per acquistare uno spessore da 0,5 eventualmente da inserire prima del pignone più grande, ma il negoziante ne era sfornito e diceva che per il pacco 11v non serve.. poi ha contestato il fatto che ho messo come ultimo pignone un pignone singolo, aggiungendo che è pericoloso in quanto, se per caso mi trovassi a selezionare quest'ultimo rapporto sotto sforzo, magari pedalando in salita sui pedali, il pignone singolo potrebbe storgersi verso l'interno e finire nei raggi causando un disastro. Questa cosa non può invece succedere con in pignoni "attaccati" , che shimano mette sempre come ultimi tre. Può essere condivisibile quello che sostiene questo negoziante?
mi riferisco a questa serie di pignoni miche:
[url]http://www.lordgunbicycles.com/corona-miche-11v-shimano[/URL]
il meccanico ha ragione, ma anche no ...
in teoria è come dice lui, ma in pratica, avendo esperienza pluriennale di tali modifiche, ti posso garantire che non mi è mai successo niente.
certo è, però, che se shimano fa i pacchi con la tripla finale (e su ultegra 6800 e DA 9000 anche con la doppia) un motivo ci deve essere. però ripeto, mai successo niente di spiacevole, se non, al massimo, un funzionamento non perfetto, ma comunque accettabile.
assolutamente si.Il pignone Miche che e' montato sul mio pacco non è quello da te indicato, ma questo: [url]http://www.lordgunbicycles.com/corona-miche-primato-light-ultima-posizione-30d-shimano-11v[/URL]
Possa essere questo il motivo per cui forse non serve un ulteriore spessore?
infatti i pignoni Marchisio di chiusura non necessitano dello spessore.sono piu' di 2 anni che giro con un 28 marchisio come ultimo pignone singolo e non ho mai avuto problemi, per stortare un pignone anche se singolo e farlo andare nei raggi devi mettercene di forza anche se sei sotto sforzo ed in piedi sui pedali , anche perche, se lo usi con la corona grossa al limite lo storti dall'altra parte e con la corona piccola la catena lavora abbastanza dritta ma mai in modo da mandare il pignone nei raggi, digli al tuo meccanico di non lavorare di fantasia
dietro non ho mai messo nessuno spessore, il pignone va a battuta sul corpetto, lo spessore lo metto dopo prima del pacchetto di 3 pignoni uniti, sia con le 10v che con le 11v
è per questo che i brand fanno i pacchi con tripla finale, così è praticamente impossibile che un cliente gli faccia causa.Purtroppo, potrebbe succedere, e quando succede la catena deraglia verso la raggiatura essendo l'ultimo pignone
Anche a me una volta su una cambiata sotto sforzo in MTB , nella versione 960
come ha fatto a cedere lateralmente? si e' rotto un rivetto ed il pignone ha piegato verso la ruota?No non è vero.
Anche a me una volta su una cambiata sotto sforzo in MTB , nella versione 960 il pacco pignoni aveva solamente uno spider a 4 rivetti (poi lo modificarono a 5) ed uno dei pignoni cedette lateralmente, lo raddrizzai facendo un perno apposito con una gola in maniera da prenderlo dal dentro.
