Garmin Edge 305 su più bici
Zapata
28 Settembre 2006
81
Avendone 4 (bici) tendenti al 5....
Essendo stufo di trafficare con altrettanti ciclocomputer...
Essendo intrigato dalle potenzialità del Garmin...
Mi chiedevo se fosse possibile acquistare e far funzionare il suddetto, almeno con il sensore velocità su più mezzi. O se la codifica dei segnali lo renda un'operazione impossibile.
Ed eventualmente se da qualche fornitore esistano tali sensori come ricambio.
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
55
New York
BMC SLR01
Certo che si puo'. In dotazione avrai solo 2 staffe per mettere il dispositivo, ma puo' comprare a parte altre 3 staffe per manubrio. Il dispositivo funziona con il satellite, quindi no problem!L'unico problema se vuoi anche il conta-pedalate. In dotazione c'e' ne solo uno.
Zapata
28 Settembre 2006
81
Ecco quello che mi sfuggiva. Quindi non essendoci un sensore velocità, ed essendo sufficiente per me il contapedalate solo sulla specialissima con la quale mi alleno e gareggio, è solo un problema di staffe al manubrio.
Poca cosa, poca spesa....
Mi sa che foccio il grande passo.
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
55
New York
BMC SLR01
E poi nella scatola del Garmin, mi sembra che ci sono 2 porta dispositivi. Gli altri due (che costano una sciocchezza) li puoi comprare on line.
irregular
29 Novembre 2006
202
13
Ti consiglio vivamente di passare al Garmin. La mattina scendi, scegli la bici da usare, ci cacci sopra il Garmin e parti. Unica cosa, l'Edge memorizza le impostazioni di 3 bici, ma presumo che a livello di circonferenza ruote l'unica differenza l'avrai ta bdc e mtb.o-o
ramolaccio
31 Agosto 2005
394
Sul garmin puoi selezionare sino a tre bici (premendo il tasto mode per un paio di secondi puoi selezionare bici 1,2 e 3).
In realtà il garnin supporta n (dove n = infinite bici) perché la velocità ed il resto li prende dai satelliti.
Il supporto a 3 bici in realtà si limita al supporto a 3 sensori di cadenza/velocità (ma presuppongo anche a 3 fasce cardiache diverse).
Questo perché ogni sensore cadenza/velocità ha una trasmissione codificata e l'Edge può memorizzare solo 3 sensori.
In realtà lo puoi usare con infiniti sensori ma la scomodità e che ogni volta dovresti rifare la scansione.
Io lo uso su due bici da corsa entrambe con contapedalate e sulla MTB senza contapedalate e funziona tutto alla perfezione.
Quando sono sulla bdc devo semplicemente ricordare di impostare la bici giusta altrimenti non riconosce il segnale codificato del sensore diverso (come è giusto che sia).
Zapata
28 Settembre 2006
81
Tanto per andare sul pratico.... non ho vistoin giro sul web la possibilità di acquistare separatamente sensori e supporti? Come te li sei procurati?
Per il resto è chiaro e semplice. Acquisterò un Edge....
Allora, i supporti puoi chiederli anche al tuo rivenditore, li puoi orientare come vuoi visto che si possono disassemblare.
Il sensore è sia velocità che cadenza, e se vuoi avere la cadenza su tutte le bici, si, devi avviare la scansione ogni volta (che tra l'altro è molto semplice) ma se non è così il Garmin è lo strumento più comodo.
Non serve selezionare il profilo bici, perchè se non usi sensore cadenza (tanto la velocità se la prende dai satelliti) nel profilo c'è solo il peso...
Io ho fatto così 3 bici, una con la cadenza il resto sensor free
Zapata
28 Settembre 2006
81
In effetti il sensore cadenza sta bene solo sulla bici con cui uno si allena e gareggia. Per il resto se ne può tranquillamente fare a meno e semplificarci un po la vita.
Sono sempre più convinto. Ho superato quota 3 ciclocomputer......
Infatti.
Poi ti confondi tra l'uno e l'altro e perdi di vista il nocciolo!
giova72
29 Agosto 2006
254
gallarate
Scusate l'ignoranza ma avrei una curiosità;se monto il garmin 305 sulla bici e questa la uso sui rulli le sere d'inverno, riesco poi a vedere la velocità, la distanza e la cadenza o visto che sono legato ai rulli velocità e distanza non le vedo?ho visto sul sito che il sensore cadenza da anche la velocità quindi deduco anche la distanza o quest'ultima viene rilevata dal gps?
GRazie a chi mi toglieà il dubbio.
Zapata
28 Settembre 2006
81
Sui rulli quello che conta diventa il tempo, in quanto la distanza difficilmente sarà attendibile. Se cerchi su vari post vedrai che sui rulli la corrispondenza più verosimile è 1min=1Km.
Invece il sensore cadenza e il cardio dovrebbero funzionare senza problemi.
ramolaccio
31 Agosto 2005
394
Confermo che tutti i sensori funzionano sui rulli.
Consiglio di disattivare il funzionamento del GPS (apposito menu GPS OFF) visto che non serve (e si risparmia la batteria)
E' poi vero che la distanza conta poco sui rulli, ma vedere velocità, cadenza e distanza che si accumula rende tutto meno noioso per chi ha un normalissimo rullo come me.
