La guarnitura schricchiola......
matteino
21 Ottobre 2007
3.028
105
38
Pertegada
Battaglin Compact Carbon
La scorsa uscita in bicicletta,mi sono accorto che, quando sono fuorisella,oppure quando spingo particolamente sui pedali, in concomitanza del punto morto inferiore sento uno strano schricchiolamento continuo della guarnitura, che si alterna con la pedalata,prima su di un lato e poi nell'altro. Ho controllato bene le pedivelle per vedere se presentavano crepe o qualcos'altro,ma niente,poi ho provato a vedere se per caso la guarnitura lavora fuori asse,ma nn mi sembra.
Quindi che può essere????
Premetto già che dopodomani la porto dal meccanico,ma vorrei sentire i vostri pareri così almeno so cosa aspettarmi.............
Sid
18 Gennaio 2008
77
Perugia
La guarnitura è in carbonio ?
xchè può accadere che su alcune di queste cede la boccola dove è alloggiato il perno del pedale provocando scricchiolii quando sollecitate.
Spero proprio x te che non sia il tuo caso.
vic63
6 Dicembre 2005
2.979
63
Romagna sud
Colnago EPS
Per favore, mi puoi dire di che marca la guarnitura ??? no perchè ho anche io uno schricchiolio che mi ha rotto le @@....e non riusciamo a trovare da dove c***o provviene...porca paletta !!!
Pelo1981
23 Gennaio 2008
1.051
6
PISA
www.locandadelgallochianni.com
Bianchi Infinito-Colnago c59 Italia -Scott Addict r4
Ciao, ho anche io questo problema, per la seconda volta!
Ho una guarnitura fsa slk e quando l'ho riparata la prima volta mi hanno detto che si era spaccato uno spessore.
Se hai questo tipo di guarnitura forse hai lo stesso problema;nonzo%??
matteino
21 Ottobre 2007
3.028
105
38
Pertegada
Intanto grazie delle spiegazioni,purtroppo sono stato via per motivi di lavoro e non ho potuto portarla a far vedere. Comunque la guarnitura è una FSA SuperLight in carbonio. Alla peggio,spero che sia come dite voi,perchè pensavo fosse qualche cosa che dipende dal movimento centrale. Se questo componente è da sostituire,che sintomi da???
matteino
21 Ottobre 2007
3.028
105
38
Pertegada
Certo che mi sembra strano che sia proprio un problema della guarnitura,pensavo piuttosto a qualcosa di più interno anche perchè va e viene,ogni tanto è forte,ogni tanto non lo sento........quindi proprio non so,adesso mi dite che è proprio un problema di Fsa e non so che pensare soprattutto per il fatto che prima di due settimane non riusciro e portarla a fare vedere
baduone
16 Aprile 2008
4.154
210
Camulodunum
The most convenient
Anche io ho continui problemi di rumori con una FSA SLK.
Non so che fare, prima li avevo quando facevo salita, adesso li ho quando mi alzo sui pedali perchè intanto sono andato dal sivende e gli ho detto che non voglio quella guarnitura anche perchè nel frattempo mi ero accorto che oscillava trasversalmente (ho aperto anche una discussione nel forum). Non c'è nulla da fare, adesso a 5000km cambio la catena e gli dico di ricontrollarmela, ma dovrò rassegnarmi, non me la cambiano.
Probabilmente sopporterò un pò e fra un anno mi faccio un regalo e cambio la guarnitura, magari una FULCRUM visto che tanti in questo forum ne parlano bene e con la SPECIALIZED col cambio SHIMANO si abbina bene, anche con i colori..
Mirror
27 Aprile 2008
15
42
Concorezzo
Azz, allora è problema di FSA, sulla mia bdc, che monta una guarnitura FSA in carbonio è da due uscite che mi è comparso questo problema, da seduto in salita posso spingere quanto voglio che non si sente nulla, ma appena mi alzo scricchiola...proverò a stringere lo sgancio rapido della posteriore, quella anteriore ho già fatto perchè al mio compagno d'uscite lo scricchiolio era dovuto a quello.
casati75
18 Aprile 2008
867
molina di quosa (pi)
focus izalco team 2.0
non so !!! però se lo scricchiolio è regolare ci sta che ci sia qualche movimento non ben lubrificato, e per movimento intendo anche serie sterzo ecc.
Prova a utilizzare un pò di o CRC o WD40 o prodotti analoghi e lubrifica tutti e dico tutti i movimenti, alle volte lavando la bici i movimenti si toglie il grasso e fanno rumore . Non sono un mecca ma molte volte anche ad amici ho proposto questo rimedio e cio ha funzionato . TENTAR NON NUOCE!!!!!!!!!!!!!!!!!
baduone
16 Aprile 2008
4.154
210
Camulodunum
The most convenient
Hai ragione, proverò a controllare anche la serie sterzo perchè è un rumore che si verifica soprattutto quando ci si alza in piedi. A volte magari ci si fissa su una parte della bici e il rumore in realtà viene da tutt'altra.
baduone
16 Aprile 2008
4.154
210
Camulodunum
The most convenient
da PElo1981
"Mi hanno detto che lo scricchiolio al movimento era dovuto alla sporciza!.
2 volte in 3 mesi, mah!"
Potrei capire se hai corso con il maltempo. Oggi mi sembrava che il tempo tenesse, invece mi son preso un casino di acqua, c'ho impiegato quasi due ore per levare tutta la sabbia che avevo tirato su!!
Passando con uno straccio sull'innesto pedale-guarnitura c'era il non ti dico.
Pelo1981
23 Gennaio 2008
1.051
6
PISA
Secondo me dipende dal fatto che pulisco la bdc con la "lancia" a pressione che si usa per pulire le auto.
Forse l'acqua entra nelle fessure togliendo il grasso, in più mettiamoci la sporcizia in questi giorni di pioggia ed ecco giustificato lo scrichiolio.
Ora mi compro la chiave per il movimento così la prox volta,(spero non ci sia) lo pulisco personalmente visto che ogni volta sono 25 euro!!!
da PElo1981
pablo
12 Gennaio 2005
528
17
Milano( ma son di Salerno)
quoto, l'anno scorso avevo uno scricchiolio che imputavo al movimento, ma alzandomi e zigzagando e scuotendo la bici senza pedalare con i pedali paralleli al terreno ho immaginato che fosse la serie sterzo. l'ho cambiata e non ho avuto più problemi. è da qualche settimana che si era ripresentato il rumorino. stavolta, avendo cambiato l'intero gruppo da poco, non ho avuto dubbi, usato il WD40 nella serie sterzo e via. a volte può essere anche il collarino, se si presenta solo da seduti, a volte possono essere i bloccaggi, bisogna provare.
baduone
16 Aprile 2008
4.154
210
Camulodunum
The most convenient
Ieri è uscito il sole e fortunatamente coincideva con il mio giorno libero, ho provato la bdc sul montello facendo tre salite dopo aver oliato dappertutto e cambiato solo la sistemazione degli sganci rapidi posteriori. Bhè, il rumore è sparito, era silenziosa come un rapace notturno, sono tornato a casa soddisfatto solo con un pò di preoccupazione per aver rischiato la caduta in due punti nascosti dall'ombra che presentavano uno strato di foglie schiacciate con del terriccio.
Quindi, volevo dire a tutti, state attenti 'sti giorni, lo testimonia il giro d'Italia, la strada è alquanto viscida...
Ciao a tutti
