Sci nordico...
yoghi
16 Maggio 2008
64
Esatto. Io lo facevo in garage, peccato solo che mi sono lasciato sfuggire un'occasione per acquistare il banchetto apposito per paraffinarli, ma lo prenderò quest'anno. In mancanza di altro li posavo sopra a 2 sedie, tipo ponte e per terra coprivo con dei giornali per non sporcare il pavimento.
che ferro usi?
io ho imparato un po' osservando chi lo faceva, e un po' con i filmati sul sito swix o-o
mike84
2 Maggio 2008
96
Padova
che ferro usi?
Io uso un normale ferro da stiro, vecchio, che ho in casa. Lo so che è rudimentale :mrgreen: però prendendoci la mano va bene, imposto la temperatura in modo che non sia troppo calda altrimenti è facile rovinare lo sci.
All'inizio è un po' difficile, specialmente raschiare la paraffina senza fare "scalini", ma poi ci si prende la mano o-o
moreno5311
12 Ottobre 2007
1.548
25
ALTOPIANO DI ASIAGO
No brand
Le attrezzature specifiche costano relativamente poco: un buon ferro a temperatura regolabile costa sui 120-130 euro(SWIX che ho io), una sagoma seria altrettanto(se avete pratica col legno potete anche farla da soli, è semplicissimo), avvitatore dovreste già averlo, spazzole e raschietti altri 60 euro tot.
Diciamo che con meno di 300 euro hai il tutto. Poi altro discorso le paraffine: dipende da dove e quando sciate. Se dove andate di solito le nevi sono generalmente umide dovreste andare sulle fluorate (poco o tanto stà alle vostre tasche$$$:mrgreen:) Altrimenti su nevi fredde e secche bastano paraffine "semplici", senza o con poco fluoro che costano anche menoo-o
Il vecchio ferro da stiro è una soluzione ma serve molta mano sia perchè ogni paraffina ha il suo punto di fusione ideale e andare oltre non sarebbe il massimo, ma soprattutto come dice mike84 se il ferro è troppo caldo o si và troppo lenti si scolla la soletta e sò ca*zi amari!
mike84
2 Maggio 2008
96
Padova
Il problema vero credo sia intivare il tipo di paraffina da usare. Io quart'inverno dopo una settimana in cui si erano alzate le temperature avevo preparato gli sci con la paraffina adatta a temperature attorno allo 0 e una volta arrivato a Campolongo mi sono ritrovato a -7 alla partenza della pista e salendo la temperatura era ancora più bassa :cry
Che ne dite di questo negozio, come vi sembrano i prezzi? http://www.runningstore.it/Prodotti/Sci fondo/
moreno5311
12 Ottobre 2007
1.548
25
ALTOPIANO DI ASIAGO
No brand
purtroppo è il problema di chi vive lontano dalle piste... Io difficilmente sbaglio appunto perchè sò sempre le condizioni della neve (temperatura, umidità, ecc)
Running store si trova a San Michele, probabilmente ci passi davanti quando vieni in altopiano... E' il paesino dopo Bassano sulla strada della Tortima. Sono molto molto competenti, i prezzi sono concorrenziali (anche se c'è di meglio) ma il loro punto forte è appunto la competenza. Ci ho comprato le scarpe da running. mi hanno spiegato x filo e per segno le caratteristiche delle varie scarpe e fatte provare innumerevoli paia. Alla fine sono contentissimo. Te li consiglio...
mike84
2 Maggio 2008
96
Padova
L'ho chiesto proprio perchè ci devo andare :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
etwas
14 Dicembre 2007
1.252
10
La sagoma se te la fai fare da un falegname, con 2 morsetti e pochi euri te la cavi. SE ho tempo ti posto una foto della mia.
Per quanto riguarda la paraffinatura non vi sono particolari difficolta', importante non bruciare le paraffine, non utilizzare ferro da sciolinatura con tempe. eccessive, il ferro non deve fumare, aumentare la temperatura per passi fino a trovare il punto di fusione, passare veloci sulla soletta altrimenti la stessa si ossida, e nei peggiori dei casi si possono formare bolle sulla soletta.
Riguardo alla cera F se non si e' pratici e' meglio lasciar stare ed optare per una paraffina fluorata, vanificare una ceratura e' molto facile (= buttare via i soldi, bruciare la soletta) stesa a freddo conta poc, dificile anche la stesura con sughero roto sul trapano.
Ciao
Ema81
10 Marzo 2008
138
Fonzaso (BL)
Wilier Triestina
Grande discussione !!!! Anch'io amo il fondo e il mio sogno è la marcialonga, anche se la tecnica sia in entrambe le specialità necessita di molte molte migliorie. Di solito vado ad Enego a sciare, piste bellissime anche se lo scorso inverno le neve è arrivata un po' tardi...poi aprofitto anche per comodità dell'anello di Feltre, anche se putroppo alla prima pioggia scompare !
Ciao !!!!
moreno5311
12 Ottobre 2007
1.548
25
ALTOPIANO DI ASIAGO
No brand
Ciao !!!!
azz, ambizioso. Il problema della marcialonga è che si fà a tecnica classica ovvero laddove oltre alla tecnica i materiali sono ancora più fondamentali che a tecnica libera. Quest'anno un mio amico di pedalate l'ha fatta, ci ha messo più di 6 ore ed è uno che va forte...
Ema81
10 Marzo 2008
138
Fonzaso (BL)
Wilier Triestina
Per ora la marcialonga rimane solo un sogno, come dicevo dovrò migliorare tecnica e allenarmi per bene, poi se per caso mi salta la pazzia partirò dal corto !
Il tuo amico per farla quanto si è alleato ?
scifondo
22 Gennaio 2007
96
6
ciao moreno 5311, io sono di vicenza ma origini altopianesi ( nonna cunico - noto ristorante vicino kaberlaba ) forse proprio per questo innamorato dell'altopiano.
mi ha rattristato molto la morte del SERGENTE, l'unico ancora che sapeve fare sognare la natura anche se non ce l'hai a portata di mano come voi e che raccontava la vita di un tempo fatta di fatica.
moreno5311
12 Ottobre 2007
1.548
25
ALTOPIANO DI ASIAGO
No brand
Ciao... se è il cunico ristoratore che intendo io (Riccardo) ti avviso che si è trasferito da Kaberlaba al Maddarello e lo cunsiglio a tutti i forumendoli: è abb caro ma è il miglior ristorante dei 7C.
Concordo per la morte di Mario, grande uomo e grande amante dell'altopiano.
moreno5311
12 Ottobre 2007
1.548
25
ALTOPIANO DI ASIAGO
No brand
Lui è un pò esaurito, pensa che ottobre-novembre partiva alle 6 del mattino, col buio torcia in testa a -7/8°C con gli skiroll per fare la salita Pedescala-Rotzo. Il problema della Marcialonga non è tanto la lunghezza o la difficoltà, basta regolarsi e con un allenamento discreto arrivi lo stesso, ma le condizioni della neve che variano tantissimo in quanto si passa per altitudini diverse e di conseguenza nevi diverse. Se fosse in tecnica libera in qualche maniera ti salvi ma essendo tecnica classica i materiali sono fondamentali molto più che l'allenamento in sè! Inoltre gran parte della gara và fatta di braccia quindi ti consiglio di allenare soprattutto quelle... I primi la fanno tutta a spinta così! Incredibile! Per mè quest'anno specialmente hanno paraffinato gli sci e forse non sciolinato...
scifondo
22 Gennaio 2007
96
6
Io non lo conosco di persona e non so il nome, c'è una generazione di mezzo.
Il ristorante che dicevo io è la casetta rossa
Ema81
10 Marzo 2008
138
Fonzaso (BL)
Wilier Triestina
Alle sei del mattino con gli ski roll ?? :wacko:
Poi credo che se non ci sarà neve naturale la porteranno, quindi anche in questo caso cambierà, mmm dovrò iniziare ad imparare qualcosa su scioline e compagnia, nel mio caso l'ignoranza è all'avanguardia in materia :mrgreen:
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
in relatà alla marcialonga la preparazione degli sci tanto complicata non è.. l'importante p che gli sci siano veloci visto che da tenere non ce n'è... poi arrivi alla cascata e i finanzieri ti danno una bella pennellata e su...
Ale MN
5 Maggio 2004
819
35
FM069 (TT) - HCP020 (bdc disc) - FM268 (CX disc)
Ciao Ema81... Posso portarti la mia "esperienza" di neofita fondista...
Dopo anni di buoni propositi ma di ZERO fatti, per festeggiare l'ultimo dell'anno del 2007 sono stato 4 giorni in montagna... Ho deciso di andare a lezione di sci di fondo e insieme ad altre 3 persone ho preso 3 lezioni... Anche il mio di sogno era la Marcialonga...
A metà gennaio mi comunicano che uno dei ragazzi che conosco che si era iscritto alla ML, per cause di forza maggiore deve rinunciare e mi dicono che se voglio c'è un pettorale libero...
Ho pensato che se il destino era quello, non potevo dire di no. Percorso lungo ovviamente...
E così il 27 gennaio ho preso parte alla mia prima Marcialonga, avendo messo addosso gli sci da fondo per circa 6 ore prima di quelle lunghissime 8 ore e 20 minuti che mi sono servite per poi portarla a termine... MA L'HO FINITA!! Arrivando dopo le 17.00, quando ormai iniziava a fare buio, ma SONO ARRIVATO IN FONDO.
E sentendo poi i commenti di chi la fa da quasi trent'anni mi dicono che sono stato anche battezzato con una delle più difficili ML degli ultimi anni, con temperature altissime e neve (nel momento in cui sono transitato io...) che era diventata acqua...
Col senno di poi (visto che mi sono già iscritti per la ML 2009...) quest'inverno andrò spesso a sciare credo (spero...) perchè la tecnica è importantissima, prendere confidenza con la neve, imparare (per me è stato un vero dramma!!!!) a fare le discese... (sarò caduto 20 volte!!), conoscere i materiali...
Ma posso dirti che per me è stata, sportivamente parlando, una delle più grosse soddisfazioni della mia vita...
Se si vuole fare... Si può fare!!!!!
