Mi sono "PowerCranks...izzato"
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.390
819
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
che devi avere a tutti i costi un movimento centrale:
a perno quadro
isis
octalink
quindi niente perno passante.
ricapitolando :
regola nr.1 : nn prenderle bloccabili
regola nr.2 : procurare un mov. centrale
ho letto nel sito ke ci sono diverse versioni :
1-Basic
2-Basic Adjustable
3-xLite
4-xLite Adjustable
differenza tra la normale e la Adjustable ?
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.390
819
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
la adjustable serve se le stesse pedivelle le vuoi impostare a lunghezze diverse (sicuro che fa da 170 a 180 mm, passando di 2,5 mm in 2,5 mm, poi non so se vada oltre).
quindi in fase d'ordine gli comuniki solamente :
-la lunghezza delle pedivelle ( se nn opti x la Adjustable )
-il modello
-il tipo di giro bulloni ed il gioco è fatto.
mentre la xlite è la versione alleggerita.
new, se alla fine le ordino ti cito a giudizio e kiedo il risarcimento :mrgreen:
crock
16 Aprile 2004
23.560
207
Lomaniga
andrew, ma quelle che ho io che versione sono?
c'è un eccentrico che permette di scegliere tra 172,5 e 175, immagino quindi che cambiando solo quello si possa arrivare anche a 167,5-170 e 177,5-180, giusto?
Crock, tu hai il modello base con il quale puoi avere 2 misure. Solo il modello xLite e regolabile con lo stesso innesto da 165 a 182.5. Se tu vuoi andare fino a 182.5 per esempio, devi comprare degl'altri innesti. Come hai notato la foratura e eccentrica, dunque puoi avere i seguenti innesti/misure: 172.5/175, 170/177.5, 165/167.5-180-182.5 (due fori anziche 4).
crock
16 Aprile 2004
23.560
207
Lomaniga
ah ok, quindi perchè dovrei prendere il regolabile quando col base e 4 eccentrici ho tutto a disposizione?? :-)
Zack
6 Luglio 2006
2.001
12
36
Rovellasca (CO)
Ebbene si mi sono deciso... le prendo! Ora manca solo l'ordine :mrgreen:
Ho pensato di fare così: powercrancks basic 172,5-175 con girobulloni da 130mm e perno ISIS, corone e mc fsa.
Sulla bici, una Wilier Le Roi, monto un campy centaur UT, ci sono dei problemi di compatibilità?
Accetto consigli!
gio89
14 Settembre 2005
9.924
122
verona/milano
alu
Accetto consigli!
ok, tanto ora che sarò fisso a Milano un giorno le vengo a provare:mrgreen:....però ordinale in fretta così poi decido anche io:mrgreen::mrgreen:
Niente muletto quindi?
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
In garage, appoggiate una sull'altra, con le ruote a terra..
io non ho capito una cosa degli eccentrici....il modello base NON regolabile,cambiando eccentrici cambia di fatto la misura della pedivella..oppure ho detto una str....ta pazzesca??
ho 172.5,posso prendere una base da 170 o 175???
