Corretto posizionamento sella
atlantideo
5 Marzo 2006
183
Sassari
Nonostante l'acquisto di un telaio su misura, ho difficoltà a posizionare correttamente la sella in modo da poter posizionare il gin. sulla verticale dell'asse pedale, devo arretrare completamente la sella (secondo il mio sivende è scorretto). La domanda è la seguente: realizzando un telaio con il piantone con un angolo piu basso riuscirei a soperire al problema? Il telaio in questo caso perderebbe le sue caratteristiche? Emanuele aiutooooo!!
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
BMC Roadmachine, Scott Genius 730 (custom)
evidentemente hai ciuccato le quote.. il su misura prevede anche il giusto angolo piantone che ti permette di non lavorare con la sella tutta scarrozzata dietro.. ovvio deve cmq esser sempre un compromesso perchè il telaio deve cmq restare guidabile..
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.477
17.468
Tecnotrat
il vero problema è che tutti usano la denominazione "su misura" e alla fine l' unica cosa su misura è il nostro :cù:, che viene penetrato da tutti i venditori con pochi scrupoli. Non farti intortare, se devi arretrare così tanto la sella vuol dire che hai il femore molto lungo e quindi necessiti di un piantone inclinato di 72° max 73°
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
Questa è bibbia!o-o
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
55
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
ciao,
se le misure e le quote del telaio sono ok in teoria basta "centrare" la sella sul reggisella e senza usare alcun reggisella a testa arretrata.
Che quote hai? Che misura è il telaio? Lo hai fatto davvero "su misura" e se è su misura chi e come ti ha rilevato le misure?
Per "angolo più basso" immagino che tu intenda con piantone sotto il 73,3 cioè anche 72,8/72 che sono misure limite e pochi hanno necessità davvero di queste inclinazioni.
Anche il "teorema" del ginocchio può essere messo in discussione più volte di quante si pensi, se sei stato messo in bike con questo parametro non ci siamo... potrei darti esempio di molti bikers che questa quota non la rispettano in assoluto e sono posizionati in modo corretto.
Il tuo sivende dice bene dicendo che non è corretto arretrare molto la sella, i problemi che si vengono a creare sono molti, dalla guidabilità alla spinta passando per la comodità del mezzo (spalle, schiena, lombari).
Se l'altezza sella che hai verificato è corretta (ricorda che alzando la sella ti allontani dal mov centrale, come quando arretri la sella) e ti trovi nella condizione di dover ancora arretrare... non ci siamo, mi dispiace!
Purtroppo quoto anche il buon Vadabrut, la sua considerazione è vera.
A disposizione, se hai bisogno di aiuto.
Se tu potessi inviare qualche foto non sarebbe male, non solo della bike ma anche tua in bike.
Ciao!
atlantideo
5 Marzo 2006
183
Sassari
E' vero il telaio su misura lo è probabilmente solo per la lunghezza del tubo orizz. e del piantone, in effetti è stata rilevata solamente la misura del cavallo ma non del femore e della tibia. Purtroppo con un telaio così piccolo ho poche alternative (slooping 44x50), infatti il venditore dice che la ricerca della posizione ideale non è raggiungibile ma dovrei abituarmi a pedalare con la sella in pos. centrale. Che fare?
The Condor
6 Ottobre 2005
1.254
64
Pietragrande
digilander.libero.it
Bianchi 928 l
Siamo sicuri che le tacchette siano al posto giusto?
Attenzione che non è sempre vero che il ginocchio debba cadere esattamente sulla verticale dell'asse del pedale e che inoltre tale posizionamento è solo un punto di partenza e non di arrivo oltre al fatto che è un posizionamento statico che non tiene conto dell'elasticità del complesso piede caviglia.
Io ti consiglio, se non hai qualcuno esperto che ti possa aiutare, di mettere la tua bici sui rulli e di iniziare a pedalare per una quindicina di minuti e poi fare piccoli aggiustamenti della sella fino a quando non senti di spingere bene.
Inoltre la posizione delle braccia ed il ritmo di pedalata deve essere il più vicino possibile al tuo modo di pedalare (mi spiego meglio se tu solo al 1% delle tue uscite guidi in presa bassa non ha senso cercare il giusto assetto in questa posizione ma magari in presa alta)
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
55
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
telaio piccolo, quindi piantone "in piedi" (75° o forse anche 76) di norma.
Perchè la misura ideale non è raggiungibile??????? Si mettono in bike fanciulle con quote simili alle tue senza problemi (e non solo fanciulle, atleti di misura piccola ne arrivano molti), non vedo perchè tu non possa avere un telaio perfetto!
Ci sono telaisti (faccio il nome: De Rosa) ai quali forniamo quote e assetto e sulla base di quelli creano il telaio adeguato e sul quale gli unici aggiustamenti da fare sono la scelta dei componenti e il colore del nastro manubrio!
Atlantideo, da dove scrivi?
atlantideo
5 Marzo 2006
183
Sassari
Emanuele ha scritto:
ciao,
Ciao!
Sarà mia cura inviarti le misure al più presto. grazie per adesso.
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
55
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
ola, da Sassari! o-o
Rilevale così:
1. cavallo: in piedi, piedi divaricati 25 cm, pantaloncino estivo da ciclista, usi una bolla sollevandola il massimo possibile. Tieni in bolla orizzontale e misuri dalla parte alta della bolla a terra.
2. femore: seduto su uno sgabello/sedia piatta e rigida (no cuscini) schiena bene eretta, in squadra con il muro, il bacino fermo contro il muro. La gamba deve essere verticale. Piedi distanti 25 cm uno dall'altro. Una riga piatta è posta contro le due rotule e si misura la distanza compresa fra la riga e il muro. Misura entrambi i femori e mandami i due valori sx e dx.
3. tibia: stessa posizione che per la misurazione del femore ma in questo caso si pone la riga sul ginocchio, davanti alla sporgenza dei muscoli anteriori del femore, la gamba tenuta ben verticale. Poi si misura la distanza che separa la riga dal suolo. Prendi la misura fra le due gambe, all'interno.
4. Tronco/Braccio: sempre in posizione, impugni un bastone con le braccia dritte davanti a te, parallele al terreno. Poi ruotando sulla clavicola le alzi verso l'alto fino alla massima estenzione. Misuri da sotto al bastone al piano di appoggio (sgabello/sedia)
5. la taglia della scarpa che usi
6. il modello di pedale che usi
e vediamo se posso un minimo esserti di aiuto.
Ciao!
atlantideo
5 Marzo 2006
183
Sassari
Sassari
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.477
17.468
Tecnotrat
Per Emanuele:
Ho visto a Mortara venerdì 2 Giugno due ragazzi della "Lemer Bortolami Bike" ( sul pantaloncino c' è la Vostra scritta ) e devo dire che quello più grosso ( sui 175 cm x 70 kg a giudicare dal fisico ) era veramente bello da vedere ! L' hai sistemato tu ?
Avrei voluto chiederlo a lui ma mancavano 2 km all' arrivo e non volevo rompergli le balle, sembrava piuttosto concentrato .....poi, dopo l' arrivo non l' ho più visto ......
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
55
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
Per Emanuele:
ciao,
può essere perchè ne ho sistemati diversi con quella stazza :mrgreen:
atlantideo
5 Marzo 2006
183
Sassari
Rilevale così:
1. cavallo: in piedi, piedi divaricati 25 cm, pantaloncino estivo da ciclista, usi una bolla sollevandola il massimo possibile. Tieni in bolla orizzontale e misuri dalla parte alta della bolla a terra. (77,3 cm)
2. femore: seduto su uno sgabello/sedia piatta e rigida (no cuscini) schiena bene eretta, in squadra con il muro, il bacino fermo contro il muro. La gamba deve essere verticale. Piedi distanti 25 cm uno dall'altro. Una riga piatta è posta contro le due rotule e si misura la distanza compresa fra la riga e il muro. Misura entrambi i femori e mandami i due valori sx (57,2 cm) e dx(57,5cm).
3. tibia: stessa posizione che per la misurazione del femore ma in questo caso si pone la riga sul ginocchio, davanti alla sporgenza dei muscoli anteriori del femore, la gamba tenuta ben verticale. Poi si misura la distanza che separa la riga dal suolo. Prendi la misura fra le due gambe, all'interno (49,8 cm).
4. Tronco/Braccio: sempre in posizione, impugni un bastone con le braccia dritte davanti a te, parallele al terreno. Poi ruotando sulla clavicola le alzi verso l'alto fino alla massima estenzione. Misuri da sotto al bastone al piano di appoggio (sgabello/sedia) (116,0 cm)
5. la taglia della scarpa che usi (lungh. piede 26,4 cm SIDI 44)
6. il modello di pedale che usi (Shimano)
Ciao!
Saluti Piero
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
55
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
ciao,
in base alle quite che mi hai fornito a me risulta un telaio di geometria tradizionale e misurato centro / centro come il seguente:
48 piantone per 53,5 orizzontale, attacco da 100 e piantone a 73,3°.
Come altezza sella siamo a 68 cm e con un arretramento stimato fra 33,2 e 33,5 (da centro movimento a fine sella).
Prova a verificare queste misure sulla scheda della tua bike.
atlantideo
5 Marzo 2006
183
Sassari
ciao,
La mia bdc ha le seg mis.
piantone 43 (cf)
orizzontale 50 (cc)
altezza sella 68 cm
attacco 100
Tieni conto della mia altezza 159 cm, ti dico questo perchè con il precedente telaio 50/52,5 (cc) soffrivo di dolorosi mal di schiena (zona lombare) al contrario con questo telaio il mal di schiena è sparito.
Di una cosa sono però sicuro è neccessario farti visita (maledetto mare!!!)
ora che si assesta la famiglia ( sto per diventare papà) verrò a conoscerti.
Un immenso grazie per la disponibilità e per la tua grande professionalità.
peps
24 Settembre 2008
635
caserta (provincia)
ciao emanuele, ti spiacerebbe darmi qualche consiglio su come sistemarmi in sella?
sono alle prime armi, e vorrei avere almeno un punto di partenza. se ti posto le misure come le hai indicate nel post precedente puoi fare qualcosa? te ne sarei davvero grato!!!
femore = 62,5
cavallo = 90,5
tibia = 56,5
tronco/braccio = 134
n° scarpa = 44
mod. Look Delta.
ti ricorderò nelle preghiere serali o-o
