Veloce infinite. Perfetto!
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Questo è quanto ho capito fino ad ora:
Il Veloce 2009, di fatto sarà, IDENTICO al Mirage 2008 ( forme e colori)
In opzione sarà possibile sceglierlo (pagandolo un po' di più) anche con i nuovi comandi ergopower 2009 e con i freni Skeleton. Rimarrà comunque sempre nero opaco come il Mirage 2008.
Il Veloce color alluminio del 2008, invece, si chiamerà Centaur Alluminio e, rispetto al Veloce del 2008, di diverso avrà solo i nuovi Ergopower...
La cosa strana è che, di fatto, si potranno avere gruppi uguali meccanicamente ( Centaur Alu 2009 e Veloce 2009 con aggiunta di Skeleton ed Ergopower 2009 neri ) ma con due nomi diversi, a seconda del colore...;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Mi sono perso forse qualcosa ?
Ah...si...il Veloce in colore Infinite del 2008 sparisce: non ci sarà nè un Centaur nè un Veloce di quel colore nel 2009.
Che casino ;nonzo%
wwwexalto
1 Marzo 2007
1.163
Piemonte
Pinarello Carbon FP
Cari amici,apro questo topic per osannare questo gruppo. Acquistai la mia bici in base a ciò che avevo intenzione di fare durante l'anno e decisi che il gruppo campagnolo infinite 2008 mi sarebbe bastato... Ad oggi la mia bici nuova ha all attivo quasi 4000km e per quanto riguarda il gruppo mai una manutenzione mai un problema. Catena non ancora allungata,mai regolato il cambio... Come si capirà non sono un grammomaniaco ma adoro i prodotti funzionali ed efficenti. Sento persone che per 50-100km a settimana montano campagnolo record e similari...Mah
c'è anche da dire però che la mia bici la tratto come una donna.
Voi con i vostri gruppi come vi trovate? Sono forse io l'unico fortunato?
centaur ut 2007, eccellente,
record ut 2007, perfetto
unico neo raramente capita di sentire un rumore quando spingo sui pedali come se si stesse smontando la guarnitura :wacko:... urge meccanico competente :angrymod:
brizzo85
5 Novembre 2006
5.337
Battaglia Terme (PD)
Colnago
che roba è veloce "infinite"? cmq il mio chorus va..fa il su porco lavoro prima sulla bici ufficiale, adesso sul muletto.
Ho voluto cambiarlo solo per passare al nuovo super record, sono cmq dell'idea che almeno tra record e chorus cambi ben poco, a parte il peso. L'unico componente che i record è nettamente migliore sono i freni che sono molto più leggere quelli del record e non si devono quasi mai centrare, mentre sul chorus mi capitava spesso di doverli aggiustare, specie dopo ogni (frequente) cambio di ruote
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.718
16.601
Tecnotrat
Smonta l' UT, controlla il cuscinetto di destra, quello dove ci sono le corone, pulisci i cuscinetti, lavali con il kerosene o il petrolio bianco o il gasolio, quando girano come le trottole asciuga, ingrassa e stringi bene il bullonazzo centrale. per un po' non senti più niente.....
Operazione da fare ogni tanto.....( 3 volte in 17000 km )
StgMike
12 Dicembre 2006
696
san lazzaro di savena (bo)
Bianchi Sl3 Alluminio: 10 kg di putenza
Io ho il Veloce 10v dal 2004 mi sembra o comunque giù di li, mi trovo benissimo in 25000km ho cambiato 1 volta la catena e fra poco tornerò a cambiarla perchè ormai è smunta.
Mai una regolazione, l'unica cosa che credo abbiano migliorato nei modelli successivi è la comodità delle leve, anche se ho le mani grandi mi trovo in difficoltà in discesa con la presa alta!
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
VELOCE 2008 COMPACT
Con il 34x14 suona un pò in quanto la catena gratta sui piolini per farla salire sul 53. E' normale o sono un disgraziato io che tengo questi incroci?
Hai il 12 come finale, vero? In questo caso il 34x14 è una combinazione corretta. Se avessi il 13 come finale, allora il 14 sarebbe il penultimo ed avresti una combinazione eccessiva.
Non penso che dipenda dalla regolazione, dato che dipendono dalla regolazioni solo gli sfregamenti fra la catena ed il deragliatore anteriore (che appunto si regola...), mentre uno sfregamento fra catena e corona grande (che è fissa) dipende solo dalla forma delle corone, del telaio (che determina l'angoloatura con cui si dispone la catena). Hai guarnitura veloce compact? Mi sembra strano che ti faccia questo problema...
Io con shimano e guarnitura ufficiale ultegra posso mettere anche il 13 se voglio senza strisciare...
Attenzione perché se ti strisica contro i piolini non è affatto bello per due motivi:
- la catena si consuma tanto
- la catena può venir trascinata sulla corona grande, per poi saltare subito giù, causando strappi e salti, con possibile rischio di cadute mentre pedali in modo potente.
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Molto probabilmente dovrai buttare via i pignoni...
Non hai rispettato le indicazioni di Campagnolo, sulle tolleranze massime di allungamento.
Fai attenzione quando metti la catena nuova, è molto probabile che pedalando potentemente salti sui denti dei pignoni, in questo caso devi cambiarli subito altrimenti (oltre a non funzionare bene) vai subito a rovinare anche la catena nuova.
chicco82
25 Giugno 2005
816
WWW.CERRANOOUTDOOR
Avevo una Olmo Equipe 99 montata Campagnolo Veloce 9 v , mai dato problemi , ora posseggo uno Shimano 105 10 V , in 18.000 km fatti gia cambiata 3 volte la catena e 2 i pacco pignoni.Ho avuto anche un Ultgra 9 v e ritengo che il Campagnolo sia uno dei gruppi piu resistenti e duraturi.
peps
24 Settembre 2008
635
caserta (provincia)
bella notizia! felice di aver preso il veloce 2008 e non il 105 (a 100€ in più tra l'altro...)
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
La durata maggiore della catena veloce 9v rispetto alla shimano 10v non è tanto perché è Campagnolo, ma in quanto è a 9v, quindi più spessa.
Sui nuovi gruppi (veloce 10v e shimano 105 10v) la durata della catena è uguale.
StgMike
12 Dicembre 2006
696
I pignoni sono perfetti, cambio la catena come da indicazioni di Campagnolo quando la distanza di 6 maglie è massimo 132,60 mm o-o
Se uno usa la catena e il cambio con cura (e relativa manutenzione) non ha bisogno di cambiare la catena ogni 5000km...
tito83
1 Luglio 2007
852
6
Fano (PU)
Trek Emonda SL7
Confermo, io ho il veloce 2007 per ora 6500km ed è perfetto.
Non sò cosa accade dalle vostre parti, ma in questi giorni ho fatto qualche preventivo e tutti i negozianti tranne uno quasi ti obbligano a montare shimano perchè secondo loro è migliore... Per me è una cosa assurda! Abbiamo una marca Italiana che funziona benissimo e chi deve vendere fà un tifo spietato per prodotti stranieri. Mah ;nonzo%
