Confronto movimento centrale integrato/tradizionale
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.739
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
E chi può dirlo?!?
Se guardi molta parte della rigidità è dovuta alla guarnitura ed alla struttura delle pedivelle, c'era in giro un test sulle guarniture con movimento integrato e si nota come i valori di deformazione rispetto al carico, variano tanto da un prodotto all'altro.
Quindi difficilmente credo che si possa considerare una soluzione sempre superiore ad un'altra in quanto a rigidità (movimento integrato meglio del tradizionale) senza valutare le singole realizzazione delle varie marche...
SCR1
19 Maggio 2008
33.123
7.670
Fiorentino ai 100%
Molto.
Perchè lo sforzo viene distribuito molto pi all'esterno con conseguente minor momento torcente.
Addirittura alcune case di telai producono il BB30 integrato nella scatola mov centrale (Cannondale, Scott,etc.) per avere ancora più rigidità e scorrevolezza.
SCR1
ciclista statunitense
15 Dicembre 2004
2.523
186
New Jersey, USA
una trentina di bici le più svariate
Molto.
SCR1
Quelli del marketing hanno convinto almeno uno :-)
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
la rigidità viene percepita come la corona che striscia sul deragliatore o che semplicemente oscilla mentre pedaliamo. il 99% delle oscillazioni è un problema relativo al nostro modo di pedalare, non alla guarnitura. applicando la forza in maniera costante con tutte e due le gambe, non oscilla più nulla.
logo77
1 Novembre 2006
4.176
89
Bassapadanistan
أريد الإبل
E chi può dirlo?!?
quoto
Aqualung
21 Aprile 2004
16.408
139
sì e ci pedalicchio
Io uso solo m.c. tradizionali.
Ho usato anche guarniture con perno integrato e, in sincerità, l'unica cosa che ho notato, a differenza del vecchio m.c., è stata la loro minore scorrevolezza facendo girare le pedivelle senza catena.
Non credo però che sotto sforzo ci siano differenze così evidenti, altrimenti nessuno le adotterebbe.
Io non sono in grado di giudicare in merito alla rigidità dei due sistemi (magari!) perchè ho troppa poca potenza....a volte però si crede poco rigidito un sistema guarni-m.c., quando invece è il telaio ad essere un po' ...elastico.
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
271
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Molto.
SCR1
Ho i miei seri dubbi in merito, come ciclista statunitense.
Riguardo poi alla maggior rigidità del BB30, hanno i loro seri dubbi pure gli ingegneri di Campagnolo.
SCR1
19 Maggio 2008
33.123
7.670
Fiorentino ai 100%
La meccanica e le leve parlano chiaro come parla chiaro,il mondo.
Se vogliamo tornare al movimento integrato facciamolo pure ,ma non è certo ne più rigido ne più comodo.
Si parla di un sitema con 4 innesti contro due.
Che poi i cuscinetti esterni si possano rovinare in misura superiore al sealed ,che sealed non è, forse posso darti ragione.
Io non tornerei indietro nemmeno se me lo regalassero.
Per il BB30 ,chi lo ha inventato parla di rigidità ,ma in questo caso non insisto visto che non ho avuto modo di testarlo,mi sono solo limitato a leggere dei post a riguardo ed ad ascoltare chi lo usa.
SCR1
maury-ts
1 Aprile 2007
1.670
6
Trieste
De Rosa Idol
Io penso che è difficile parlare basandoci su sensazioni. Spero tuttavia che la continua ricerca di nuove soluzioni sia guidata dal miglioramento delle prestazioni e non dal fine di spennare la gente mettendo in giro componenti peggiori dei precedenti, senò che senso avrebbe?
15 Dicembre 2004
2.523
186
New Jersey, USA
Allora prima di tutto, oggigiorno, la guarnitura più rigida che esiste, al livello dei denti della corona è meno rigida di quella più rigida degli anni 30-50. Pertanto tutto questa storia di rigidità non ha senso. I produttori di guarnitura hanno capito che per far funzionare bene la cambiata della catena sulle corone che dovevono togliere di rigidità alla corona. Se metti una corona degli anni 80 su una guarnitura nuova vedrai che è così.
Anche il solo fatto di mettere importanza sulla rigidità stessa non ha senso in quanto si è dimostrato a traverso gli anni che la rigidità aumentata del telaio vicino al movimento centrale non garantisce da solo miglioramento nelle prestazioni. Basta pensare che Sean Kelly che ha spesso vinto sprint mozzafiati su un telaio in aluminio che era rigido come i spaghetti. Un certo dondolamento del mezzo puo essere molto utile al sviluppo della potenza per certi e negativo per altri. Il fatto vero è esattamente come dice NEW che si deve imparare ad utilizzare quello che è a disposizione piutosto di pensare ad utilizzare sempre novità, dette migliorie.
SCR1
19 Maggio 2008
33.123
7.670
Fiorentino ai 100%
Io non capisco.
Quello che oggi abbiamo a disposizione sono i cuscinetti esterni e come ho già asserito, Tutti, sono andati in quella direzione.
Ripeto ,tecnicamente c'è poco da dire , la guarnitura ha un albero integrato ,mentre prima era una pedivella a perno quadro,per poi passare ,vedi shimano ,alla octalink,abbandonata per eccessiva dificcoltà nel montaggio ,in quanto ,quando la prima volta veniva assemblata ,andava leggermente in trafilamento interno ,con conseguente decentraggio nella rotazione se non veniva montata con mille accorgimenti(la prima volta).
Infatti il nuovo sistema non solo è più rigido,ma gira molto più in centro ,perche lavorato tutto contemporaneamente e non dipendente da un accoppiamento.
Diciamo che è praticamente perfetto,anche se la perfezione non esiste.
Quindi si può discutere fino a domani,rimane il fatto che meccanicamente è migliorato,poi se uno vuol fare l'eroica, o,non ha le finanze per comprarlo ,beh allora è tutta un'altra storia.
SCR1
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
Io non capisco.
già, il mercato è andato in quella direzione.
non mi risultano tutti questi problemi che lamenti di mancanza di rigidità nel perno quadro. se montato correttamente, sia il perno quadro che l'octalink non soffrono di oscillamenti percepibili da occhio umano.
così talmente perfetto che se non hai la cura e la passione di controllare la perfetta simmetria delle calotte e la loro perpendicolarità rispetto al movimento centrale, ti giochi i cuscinetti in poche migliaia di km. sai quanti meccanici montano il telaio così come gli arriva senza fresare la scatola movimento centrale ne ripassare i filetti? la maggior parte.
SCR1
è più rigido. migliorato? ok, tua opinione.
Matteo
21 Ottobre 2006
979
17
Erba
www.caedevice.net
Merida Road 901
Io penso che SCR1 non abbia tutti i torti.
In linea di massima al crescere della distanza e del diametro esterno dei cuscinetti, si ottengono forze risultanti sugli stessi più basse. Questo vantaggio è spendibie in termini di maggiore rigidezza oppure di maggiore leggerezza.
Diverso è il discorso sulla necessità di un tale miglioramento: è vero infatti che si tratta di vantaggi piccoli e che influiscono pochissimo sulla prestazione. In sintesi: non cambierei la bici per avere un MC BB30, ma quando tra 10 anni (durata media di una mia bici) sceglierò un nuovo telaio, di sicuro avrà geometria BB30 (o ancora più oversize).
Non condivido il discorso sulla rigidezza delle corone fatto da Ciclista Statunitense: il MC centrale sopporta carichi che sono ben diversi da quelli delle corone (che devono essere rigide per gli sforzi circonferenziali, mentre in direzione radiale e assiale l'utilità della assoluta rigidezza delle corone di una volta è da discutere).
Tornando al BB30: sicuramente c'è una spinta commericale, ma non senza un minimo di fondamento ingegneristico. Non citatemi Campagnolo (di cui ho un'ottima opinione per la qualità costruttiva) come "immune" da tentazioni commerciali, basti pensare all'uso del carbonio anche dove non sarebbe strettamente necessario (anzi...) oppure all'11 rapporti!
