Garmin Edge 705: comincio a sentire puzza di bruciato ...!!!
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Specialized Tarmac SL adesso incidentata
salve a tutti; qualcuno sa dirmi se il sensore di cadenza di pedalata del garmin può essere montato a destra anzichè a sinistra?
:azz
In teoria tutto è possibile, ma con le corone, la catena...come pensi di riuscirci? ;nonzo%
Ma soprattutto perchè complicarsi la vita? ;nonzo%
Forse per un motivo estetico? ;nonzo%
Io non rischierei di rompere sensore e danneggiare (graffiare) la bici :cry
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Io ho questo problema......................................
Prova a fare prima una diagnostica, poi eventualmente un Soft-Reset, quindi per ultimo se non risolvi un Hard-Reset.
Menù diagnostica: per accedere al menù di diagnostica per verificare il funzionamento.
Premere il tasto JOYSTICK (pulsante centrale) e contemporaneamente quello di accensione ON.
Soft-Reset: riavvia l'unità quando si è inchiodata senza perdere i dati memorizzati.
Molto utile quando l'unità si inchioda e non di accende più, apparentemente sembra morta!
Premere contemporaneamente il tasto LAP (reset) e il tasto MODE e poi (mantenendoli premuti) quello di accensione ON.
Hard-Reset: resetta l'unità alle impostazioni di fabbrica perdendo tutti i dati. Prima di eseguirlo l'unità chiede conferma.
Premere il tasto MODE e contemporaneamente premere quello di accensione ON.
Al limite, dopo aver resettato, puoi anche aggiornare il firmwere se non è recente.
n.d.r. informazioni trovate sul sito cugino di mtb :mrgreen:
D
Deleted member 2182
Guest
@Ultimo: ma che sei un manuale vivente? :mrgreen:
Visto che ci sono, c'è un modo per tarare in manuale l'altimetro barometrico senza aspettare che prenda la quota da solo?
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Noooo, anzi.....
Ho solo cercato su google perchè una volta mi si era impuntato l'altimetro, è bastato un Soft-Reset e tutto è tornato a posto :mrgreen:
Credo che non ci sia modo di tarare il sensore barometrico, dandogli una quota conosciuta come sul Polar :cry
Di solito accendo il 705 fuori il balcone una mezzora prima di uscire e la quota si stabilizza da sola :mrgreen:
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
La necessità nasce dal fatto che pedalo solo con la gamba destra.
Ecco un classico esempio di: "Ho perso una bella occasione per tacere" :wacko:
Beh, come ti ho già detto l'unico problema è dato dall'affollamento sul lato destro della bici. Con un pò di pazienza potresti trovare un posto dove non tocchi le corone e la catena.
Se non hai bisogno del sensore di cadenza potresti fare a meno di montarlo, tanto il Garmin prende la velocità dai satelliti, a parte che nelle gallerie e nelle zone molto coperte da palazzi e vegetazione, ma immagino questo lo sai già.
pistone
27 Gennaio 2009
68
Il rilevatore di cadenza attualmente mi è molto utile, spero di riuscire a sistemarlo a destra senza troppi problemi e soprattutto senza buttare soldi! Ho provato a scrivere alla garmin ma non ho ancora ricevuto risposta. Se qualcuno avesse qualche altra informazione.... Comunque grazie.
ciclotrainer
25 Novembre 2007
2.639
237
Haiprovato a metterlo a destra a testa in giù? naturalmente non ho provato, ma ad occhio forse è fattibile, nella parte inferiore c'è +spazio.
pistone
27 Gennaio 2009
68
Vi ringrazio per i consigli che sono serviti a prendere la decisione dell'acquisto. Appena mi sarò cimentato vi farò sapere! per la precisione vi dico che la garmin mi ha risposto dicendo che il montaggio a destra è tecnicamente possibile, anche se non specificando come.
shelbygt
4 Febbraio 2006
382
Massa Carrara
Cervélo P3
ciao ragazzi ...ho appena acquistato un 705 con Land Navigator ... Per le mappe sul 705 è tutto ok pero' quando vado a installare il Land sul PC ed inserisco il suo codice che è riportato sulla copertina interna del PC ... questo mi dice che è errato.
Il CD in questione è usato e quindi gia' stato utilizzato da un'altra persona ... forse è questo che mi puo' creare problemi ?
