Malfunzionamento Polar o....cuore?
Mr. Jones
4 Febbraio 2005
149
Marigliano(NA)
Ho scritto già qualche tempo fa riguardo ai problemi che mi dava il cardiofrequenzimetro. Allora era un Medel molto a buon mercato che puntualmente al di sopra dei 150-160 bpm si bloccava visualizzando sempre lo stesso valore, tipo 161 per fare un esempio(ma variava di volta in volta), per tutta la rimanente durata dell' uscita.
Seguendo i vostri consigli cambiai le batterie nel ricevitore e nella fascia, ma il problema non si risolse...
Qualche giorno fa ho acquistato un Polar FS2c, modello base ma con trasmissione codificata...
...Risultato?
Ho lo stesso problema!!!
Non so più cosa fare...a questo punto penso che non sia un difetto dei cardio, ma del mio cuore!! Scherzo, alle visite cardiologiche è tutto ok!
Ieri ho però notato che col Polar a fine allenamento, spulciando tra i dati dell' uscita, la freq max registrata era di 194, ma questo valore in allenamento non era mai comparso sul display che si era puntualmente incantato su 156.
Quindi credo che non ci siano problemi di comunicazione tra fascia e ricevitore e che anche questo registri bene le frequenze, solo che il display si blocca!!
E' possibile?
Mica ho beccato due cardio difettosi su due!?
Arcor
15 Dicembre 2006
1.016
...Risultato?
E' possibile?
Non è che magari indossi la fascia troppo lenta ?
marionik
5 Marzo 2007
3.487
30
caltanissetta
colnago cx1
se le batterie sono cariche e non percorri tratti con grande influenza di campi elettrici (tram, ferrovie...): bisogna bagnare bene gli elettrodi e, come dice arcor, stringere bene le fascia - considera che quando la mia è poco bagnata o, ancor di più, quando è lenta anche lo svolazzare della maglia fa aumentare i battiti.
Mr. Jones
4 Febbraio 2005
149
Marigliano(NA)
Gli elettrodi li bagno prima di indossare la fascia e credo che sia abbastanza stretta..a fine uscita mi rimane un leggero segno sulla pelle quando la tolgo.
Proverò a stringerla ancora un pò, poi magari sento il mio sivende, che è rivenditore ufficiale Polar.
Speriamo bene!!
Mr. Jones
4 Febbraio 2005
149
Marigliano(NA)
Può sembrare una vaccata, ma non escluderei che il cellulare possa disturbare parte della trasmissione dati.
Non è una vaccata, ci avevo pensato anch'io così nelle ultime due uscite l' ho tenuto spento, ma il problema c'era ancora...ho anche notato che il disturbo si presenta indipendentemente dalla presenza o meno di ripetitori, cavi dell' alta tensione etc...è proprio legato al salire della frequenza: come si avvicina ai 150 il cardio va in tilt e ritorna a funzionare solo quando la FC è scesa di nuovo sotto i 140-150...
Anche il vecchio cardio andava in tilt a queste frequenze, ma poi non si normalizzava più fino allo spegnimento!
Comincio a credere che non sia colpa dei cardio ma del mio cuore!
Non che ci sia qualcosa che non va, solo che forse l' impulso generato dai battiti del mio cuore è troppo debole per essere rilevato dal cardio al di sopra di certe frequenze o che il mio sudore contenga un' elevata concentrazione di sali tali da alterare la conduzione degli elettrodi...non so più che cosa pensare...arrivo a fare supposizioni ai limiti della bocciatura in fisiologia, per uno a cui mancano due esami alla laurea in medicina...
BOSE
11 Settembre 2006
9.609
31
www.robertogiannoni.com
CANNONDALE
verosimilmente potrebbero influire anche i capi di abbigliamento, alcune magliette potrebbero interferire nell trasmissione.
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.903
16.826
Tecnotrat
Approfitto di questa discussione aperta per esporvi il mio problema:
ho un cardio Sigma, ieri ho messo una pila nuova nella fascia perchè non trasmetteva più niente, ho bagnato gli elettrodi e funzionava..... oggi ho indossato la fascia dopo aver bagnato gli elettrodi e non funzionava più, nemmeno da sudato marcio.....
c' è qualche sistema per recuperare la fascia ? la uso da pochi mesi e quella che avevo prima mi aveva abbandonato dopo 2 anni.
Paolo Vitale
11 Marzo 2008
3.543
246
Veronella (VR)
Handbike
Attento perchè se sei vicino a dei campi elettromagnetici, a me arriva a dare frequenze max di 215 è posseggo un CS200CAD, purtroppo è un difetto delle trasmissioni radio sentire altri segnali che creano disturbo... se la visita dal cardiologo è ok stai tranquillo
f.piccolo
25 Febbraio 2007
1.419
893
55
Valle d'Aosta
Colnago
Spero proprio sia solo lo strumento, magari fattene prestare uno da qualche tuo amico. A me è successo questo: un giorno di 4 anni fa il mio Polar s710 di colpo ha iniziato a segnare 200-218 bpm, ed ho pensato fossero le batterie. Dopo aver sostituito le batterie del ricevitore e la fascia toracica il problema continuava a verificarsi dopo c.a 10-20 minuti di allenamento e quando il cuore saliva oltre i 160bpm. Mi sono detto che il problema era del cardio ed ho chiesto a mio padre il suo ma anche con quello lo stesso problema. In quel periodo inoltre mi toccava la visita medica sportiva ed allora preoccupato l'ho anticipata. Durante la visita mi è stat riscontrata un'aritmia e da allora fino ad oggi ho fatto 3 ECG da sforzo (1 ogni anno) 2 visite da specialisti in aritmie molte analisi (sangue, urine, feci, etc.) e 1 holter (credo si scrivi così) ma a parte alcune extrasistole (pergiunta definite benigne) il problema non è stato risolto e si ripresenta quasi sempre ad ogni uscita in bici o sugli sci da fondo. I medici mi hanno assicurato che è tutto normale (mah....) ed io
non uso più il cardiofrequenzimetro.
PS Inoltre il medico sportivo dopo ogni ECG mi ha rilasciato l'abilitazione.
loris75
25 Ottobre 2008
94
verona
Anch'io ho un problema col polar c200 cad, lunedi' lo porto ad un centro autorizzato che lo spedisce alla polar, per poi ritornarmelo il lunedi' successivo,se cosi' fosse assistenza abbastanza veloce.
Credo sia un problema di fascia, perche' mi segna sempre i battiti tra 30 e 35.Vedremo!
scattolento87
4 Marzo 2009
62
cisterna (LT)
a questo punto mi chiedo se questi cardio sono o no attendibili??!! anch'io ho un polar ed ogni tanto sballa una volta mi ha segnato 232 quando in realtà ero a 120 controllati manualmente penso sia un record!!!!:mrgreen: considerando che a lamenatrsi sono in molti forse dovrebbero sviluppare altre tecnologia di tarsmissione dati....
camuno
29 Agosto 2008
627
Ridley Helium X
Ho avuto anch'io problemi simili con il Polar 710i.
Sono passato al Garmin 705 e , sarà un caso , questi problemi non ne ho più avuti. La fascia del Garmin non è liscia come quella del Polar , ma a contato con la pelle è tutta righettata. Non è che questo aumenti la superficie di contatto e porti a qualche miglioramento ? (Oltre a quello di non ritrovarsi con la fascia sulla pancia).
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
281
Centumcellae - Terra di Cafoni
Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
Potrebbe essere che ti fa contatto e ti scarica subito la batteria.
Prova con il tester a vedere com'è messa la batteria, se è giù vuol dire che ti fa contatto.Se la batteria non è andata giù, pulisci tutto per bene e sparagli un po di ravviva contatti e controlla bene quando chiudi.o-o
Alhoa
