Nove colli 2010
NIKOGEO
13 Settembre 2008
3.235
18
Desenzano del Garda
Oddio, dall'altimetria non si direbbe, cmq grazie, segno pure questa!
In ogni caso calcola che sono al debutto, quindi punto solo a finirla entro il tempo massimo, niente più.
Piuttosto, scusate la domanda che sembrerà scema, ma dai pdf sul sito sembra che per entrare in griglia rosa si debba per forza passare da una delle altre griglie ... confermate?
Si si, devi segnarlo secondo me bene......perchè è vero che il Barbotto è un'osso d'uro (su questo non ci piove!), ma è anche vero che come ti hanno detto dopo praticamente fino all'arrivo del corto è un continuo su e giù....e se c'è tanta acidosi accumulata certi allunghi possono far male!o-o
NMascell
1 Marzo 2007
527
70
Rimini
S-Works SL3 OSBB DA7900
Con molte probabilità il percorso dovrà subire una variazione in quanto ad oggi il tratto Maiolo, Madonna di Pugliano è inagibile causa chiusura del ponte poco prima del cimitero; quindi se entro Domenica non verrà ripristinata la viabilità, non ci sono altre strada che uniscono Maiolo a Pugliano, il 7° colle non potrà essere doppiato.
mas68
2 Dicembre 2008
714
12
Castegnato
Domane 6
Avrei bisogno di una traccia gps (tipo quelle dei Garmin ad esempio) di uno che abbia fatto la Nove Colli con un tempo finale intorno alle 7ore e 30, piu' o meno.
volevo qualche riferimento che mi aiutasse a capire se posso farcela o no, ad esempio se mi trovassi a Secchiano dopo 6 ore capirei che e' meglio finirla con calma perche' l'obiettivo e' "fallito"
ho trovato 2 tracce su GarminConnect ma sono con tempi totale vicini alle 9ore, io speravo di metterci di meno...speravo!
avete una taccia per me? grazie
scusa ma secondo me dovresti scaricare la traccia per avere magari l'altimetria da seguire ma dare sempre il meglio di te in ogni situazione, poi se alla fine riesci ad entrare nel tempo tanto meglio, perchè rinunciare solo se si pensa di fallire? io punto alle 7 h 59 e 59secondi se riesco sarò stato un grande se non riesco sarò stato un grande lo stesso.
lori
15 Marzo 2008
2.402
23
in quel di zola (BO)
canyon ultimate cf-merida scultura team
scusa, secchiano rimane prima o dopo la discesa del passo delle siepi?
Anche a me piacerebbe strarci dentro , poi vada come vada sarò contento lo stesso.
lori
15 Marzo 2008
2.402
23
Ho appena letto da un post precedente, Sechiano è prima non so di quanto, facendo i conti con i se , se l'anno scorso che sono caduto quasi a metà della discesa del passo delle siepi e ritirato, e avevo 5.50 sarei potuto arrivare in 7.45 -8 h .Peccato perchè quest'anno causa minor tempo sono meno allenato e ho fatto solo 3 gf, contro 6 dell'anno scorso.
L'obiettivo rimane comunque stare sotto le 8 ore.
gnegno70
20 Giugno 2009
979
36
rimini
la migliore x me
Secchiano è il paese dove inizia il passo delle siepi o passo del grillo.
Se in fondo la discesa del passo delle siepi avevi 5 ore e 50 calcola che devi fare una decina di km di discesa al 3% x andare al gorolo.Fare il Gorolo e poi i falsi piani fino a Borghi e la pianura finale di 20km.Secondo me sei dentro.
Però le 8 ore non dicono nulla.X entrare in griglia rossa si deve stare sotto le 7ore e 25,in bianca sotto le 8 ore e 15.
Sul fatto del Pugliano non so nulla,io l'ho fatto la settimana scorsa e c'era solo la deviazione già annunciata a Ca bertozzo .Comunque se non si può passare da ponte Baffoni si può scendere a Novafeltria e farlo da la.Però i primi 2 km fino a Ca Bertozzo sono più duri.
Vi terrò aggiornati e guerdate anche il sito
tasca
1 Gennaio 2008
278
59
Cavaglio (Novara)
tasca66.blogspot.com
Sono caduto anch'io in quella discesa,sarai mica quello a cui si è scollato il tubolare?
NMascell
1 Marzo 2007
527
70
Rimini
Per gnegno70, non si tatta del ponte sul Marecchia a Ponte Baffoni, ma del ponte prima di Pugliano in zona Ponte Grande di Maiolo
Strada crollata a Maiolo. Il sindaco: servono interventi sul Marecchia
Dopo la strada provinciale 6, ancora chiusa dopo le frane di febbraio dovute alle abbondanti nevicate, ancora problemi per la viabilità nella zona dell'Alta Valmarecchia. La pioggia di sabato ha spazzato via il ponte sul torrente Rio Maggio che divide Maiolo da San Leo.
gnegno70
20 Giugno 2009
979
36
rimini
la migliore x me
Ho capito che non è il ponte della Marechiese,ma quello prima della deviazione di Ca Bertozzo.
E' una settimana che non ci vado,ma se è crollato il ponte prima di Ca Bertozzo, salta tutta la prima parte di salita e bisogna prenderla da Novafeltria.Fino a Venerdi non ci vado,ci passo x andare a vedere il giro.
Domani i giornali ne parleranno,ma io penso che si referiscano alla frana di questo inverno.E allora è già stato discusso tutto.Quindi si inizia da ponte baffoni e si devia a sinistra x Ca Bertozzo.
Comunque se si prende da Novafeltria il percorso si allunga di 10 km,ma ancora non si può dire nulla perchè non è confermato.
NMascell
1 Marzo 2007
527
70
Rimini
Gnegno70 il ponte non è quello prima della deviazione di cà Bertozzo, il ponte in questione si trova 2 Km dopo il paese di Maiolo, circa a metà strada tra Maiolo e Pugliano, è tutta un'altra cosa rispetto alla vecchia frana.
Comunque ho appena parlato con mio cugino che abita a Maiolo, mi ha detto che è tutto rientrato. non ci sono problemi per il regolare svolgimento della corsa.
gnegno70
20 Giugno 2009
979
36
rimini
la migliore x me
Gnegno70 il ponte non è quello prima della deviazione di cà Bertozzo, ma il ponte sitrova circa 2 Km dopo il paese di Maiolo, circa a metà strada tra Maiolo e Pugliano
Allora se è quello salta propio l'intera salita,ma ancora non hanno detto nula e dubito che aspettino.
Mi hai messo curiosità,domani devo andarci.
Tu sai che non è risolvibile?
Luca-FuntosBike
www.buarotti.it
3 Maggio 2004
3.320
69
VCO-VA-NO-LAGO.MAGGIORE
www.funtosbike.it
troppe
Grazie agli amici del Funtos Bike ho avuto una stanza al Palace per tutta la famiglia, grazie.
Aho' saro' col gruppo Funtos Bike ... almeno alla colazione :mrgreen: :mrgreen:
sò che SEMPRENOMADE TI HA OFFERTO CONSIGLI PREZIOSI :eek:
ci vediamo a colazione, al PALACE saremo in 7 amici FUNTOS più alcuni di BDC-FORUM spero proprio che il tutto si trasformi in gioia e vacanza..... alla faccia dellla gara che per noi è al secondo posto :-x
FUNTOS BIKE, NON SOGNARLO, ESSILO!
Soccio
13 Gennaio 2005
8.678
30
50
Anywhere (Earth planet)
Colnago C60
io ho fatto da mediatore!!! con Semprenomade...
Luca ci sono anch'io da venerdì in Hotel....e purtroppo mi hanno lasciato solo...mi aggrego al Funtos!dove seguirete la tappa?
lori
15 Marzo 2008
2.402
23
no, ma mi sono abbastanza massacrato, fortunatamente niente di rotto, ma all'arrivo, ci sono andato in ambulanza che ha raccolto più in basso un ragazzo altoatesino, che dice che era + di 30-40 min.che aspettava, uno che andava e che aveva fatto l'anno scorso 6.15
Luca-FuntosBike
www.buarotti.it
3 Maggio 2004
3.320
69
www.funtosbike.it
troppe
Soccio mi ricordo, me lo avevi detto qualche settimana fa :-)
siamo in pochi "MA BUONI" eheheheh
ci vediamo :-)
io venerdì faccio a pedalata con FONDIREST ci vediamo altraguardo :-)
colgo l'occasione per pubblicizzare
PERDONATEMI LO SPAM
< Funtos for Fondriest><Fondriest for children>
vedi home page www.funtosbike.it
oppure facebook http://www.facebook.com/buarotti?ref=profile#!/group.php?gid=117138744989022&ref=mf
Soccio
13 Gennaio 2005
8.678
30
50
Colnago C60
ci vediamo :-)
PERDONATEMI LO SPAM
vedi home page [url]www.funtosbike.it[/URL]
oppure facebook [url]http://www.facebook.com/buarotti?ref=profile#!/group.php?gid=117138744989022&ref=mf[/URL]
si infatti te lo avevo già annunciato...solo che adesso è ufficiale....peccato che non ci sia anche Semprenomade.....
nel primissimo pomeriggio arrivo in Hotel...magari ci incontriamo prima...poi farò qualche foto in zona arrivo
