CycleOps "Joule 2.0" Computer Power Tap
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
New York
BMC SLR01
Online non l'ho trovato in Italia e trattandosi di un prodotto nuovo ho preferito, ai fini della garanzia, comprarlo dal mio rivenditore "fisico"(fisico in tutti i sensi, è 120Kg).
In ogni caso il canale per l'Italia è solo Charlie Srl, l'importatore CycleOps.
http://www.charlie-srl.it/news/82
Nella confezione c'e' il contapedalata?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Se usi il PT il contapedalate ed il sensore della velocità non ti servono perché tali informazioni sono fornite direttamente dal mozzo, altrimenti devi acquistare due sensori e usarne uno per la velocità e l'altro per le RPM (però il Joule senza mozzo PT serve a nulla). In ogni caso le confezioni sono:
1) Joule 2.0 euro 399,00
2) Joule 2.0 + strap hrm euro 449,00
Ciao
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
New York
BMC SLR01
Ciao
Te lo chiesto perche' in corsa non usero il Pt e quindi mi servira' il sensore velocita' e contapedalate. Tutto qua. Ma vorrei capire se nella confezione e' previsto tale sensore o si deve comprare a parte?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Da quanto mi risulta Cycleops non ha alcuna confezione che comprenda i sensori velocità/cadenza per le ragioni che ho evidenziato in precedenza. Li trovi su diversi siti online ma venduti a parte:
[url]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=39948[/URL]
[url]http://www.wiggle.co.uk/p/cycle/7/CycleOps_Powertap_24_Speed_Cadence_Sensor/5360035842/[/URL]
[url]http://www1.hibike.it/main.php?sessionID=A0abda4cc985e6253255e91d9b3ad6181&method=m_product&productID=c826d88c9038ed4ddb12dc279a3bb248[/URL]#
Ciao
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
New York
BMC SLR01
Ciao
Ti ringrazio. Ne ho prenotato 2 di sensori. Cosi' non avro' problemi nelle corse quando usero' una delle due bici senza mettere la ruota PT
bart651838
1 Novembre 2006
4.467
33
42
Legend "Il Re"
Ho letto il manuale ma non ho capito questa cosa: i sensori li posso associare comunque anche se sto uusando la ruota col PT (non vorrei associare-disassociare ripetutamente a seconda se ho la ruota con il PT o no)?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Innanzi tutto ogni sensore ANT+ (HRM, BPM e velocità) ha un codice univoco per cui una volta associato sei a posto. Se ti riferisci alla CPU 2.4 (il computerino giallo per intenderci) c'è una funzionalità ciclocomputer che puoi attivare quando non hai sotto il mozzo PT (questo perché se è in modalità rilevatore di potenza finché il mozzo non gira non vedi nemmeno gli altri dati). Il joule 2.0 questa funzione non la ha ma penso rilevi comunque i segnali dei sensori attivi anche se il mozzo non gira (non ho i sensori di cadenza e velocità ma ho la fascia cardiaca e vedo i battiti anche col mozzo fermo)
gianmarco
ciclotrainer
25 Novembre 2007
2.639
236
gianmarco
Intanto vorrei segnalare che il Joule non rileva la fascia cardio del Garmin e nemmeno il sensore di velocità e cadenza, alla faccia dei sistemi aperti.
Questo particolare e qualche altra cosetta rendono il Joule inferiore al Garmin 705, anche se non ho provato ancora a verificare la ricezione della fascia cardio del PT sul Garmin.
Inoltre ho segnalato a Saris che, almeno per me, non è possibile settare correttamente il valore di FTP, mi rimane fisso a 250 watts, e quindi influisce sul calcolo del TSS, che in realtà sarebbe anche l'unica comodità in più derivata dall'uso del Joule rispetto al Garmin, funzione molto comoda su strada per determinare l'esatto carico di lavoro prefissato.
Alla Saris hanno rilasciato già un aggiornamento del firmware per alcuni malfunzionamenti che spero siano stati risolti, uno dei +fastidiosi era che il joystick durante la navigazione interpretava in modo errato il segnale di navigazione rispetto a quello di pressione, per cui alla fine nella regolazione dei settaggi si coreva il rischio di inserire involontariamente valori errati o di finire su altre sezioni.
Hai riscontrato anche tu quanto sopra?
Ciao
Antonio
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Ciao
Antonio
Ciao Antonio,
ho testé fatto un tentativo con con una fascia cardio Ant+ di Tacx e l'associazione è andata a buon fine. La procedura è sensori>scegli il tipo di sensore (velocità, Cadenza ecc.)>aggiungi nuovo sensore> avvia associazione> conferma. Se ha funzionato con la fascia presumo possa fare altrettanto con gli altri sensori.
Questa sera verifichiamo in diretta la questione del TSS ma sarebbe un buco non da poco se non non tenesse in memoria la tua personalizzazione rispetto a quanto calcolato in automatico, immagino sui dati anagrafici, peso ecc. Se così fosse non potrebbe trovare diffusione nel ciclismo professionistico mentre ho visto che Carlos Sastre lo usa.
A dopo
Gianmarco
ciclotrainer
25 Novembre 2007
2.639
236
A dopo
Gianmarco
Ieri mi sono dimenticato di dirti che il joule ha calcolato quasi lo stesso TSS del WKO+ basato sui dati del garmin 705, 93 punti contro 88.6.
Quindi il problema sarebbe poweragent7 che calcola su un valore di default.
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
New York
BMC SLR01
Ciao
Il pt, ti fa anche da Contapedalata? Come?;nonzo%
bart651838
1 Novembre 2006
4.467
33
42
Legend "Il Re"
Lo sto usando senza sensori di velocità e contapedalate: la velocità è perfetta ma il contapedalate non è molto preciso (qualche errore in eccesso).
Per questo mi snon preso anche il sensore di pedalate (e anche quello di velocità che uso quando monto l'altra coppia di ruote-senza mozzo PT-e uso il Joule come "normale" computerino)
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
New York
BMC SLR01
Come fai ad usare il conta pedalata senza sensore? Io con il mozzo PT mi segna velocita, Watt, ma le pedalate li da a casaccio. Evidentemente dovrei mettere il magnete nella pedivella? Ma manca sempre il sensore....o no?
phenomena
16 Novembre 2008
2.754
195
varese
come fai ad usare il conta pedalata senza sensore? Io con il mozzo pt mi segna velocita, watt, ma le pedalate li da a casaccio. Evidentemente dovrei mettere il magnete nella pedivella? Ma manca sempre il sensore....o no?
il mozzo probabilmente x rilevare le pesalate,sente i picchi di forza applicata ai pedali:infatti a rpm medio basse le segna correttamente,fino a 90 circa,poi aumentando la cadenza sente molto meno i picchi di forza e quindi segnala valori ballerini e poco reali
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
New York
BMC SLR01
Non penso che sia cosi'. Per rilevare la pedalata deve avere un sensore nella pedivella (penso), se no sembra qualcosa a casaccio........
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Assolutamente no, la cadenza di pedalata viene rilevata dal PT in modo preciso a meno che tu non sia in grado di imprimere una forza costante per l'intero ciclo di pedalata senza avere alcun punto morto. Se hai il PT come dici, mi fa specie che non te ne sia accorto.
ClaudioMaria
29 Agosto 2006
3.013
8
New York
BMC SLR01
Ho il PT Pro+ e mi accorgo che mi da il contapedalata, pero' mi sono accorto che sballa dopo le 90 pedalate.
