[email protected]Sarei interessato anch' io a un kit di adesivi è possibile avere l' indirizzo di questo claudio
convinciamo ergo a farceli...????.![]()
fattemi vedere come sono fatti e se si possono modificare gli originali
si tratta di qualche colpo di fresa sicuramente (vedere conchiglie interne e esterne)
dategli qualche colpo con una lima tonda agli angoli si tratta di pochi decimi
comunque oltre al rickey c'è anche l'fsa che costa 140 euro mi pare
Questo si che va bene ....vero ERGO !piuttosto che il fsa ne spendo 80 per qusto....
[url]http://www.bdc-forum.it/attachment.php?attachmentid=37729&d=1283602104[/URL]
no... è il diametro esterno che frega...quello interno dovrebbe essere ok...visto che montano reggisella da 31,6...quelli che hai postato vanno bene sena modifice!Vedi l'allegato 38707 Vedi l'allegato 38708 Vedi l'allegato 38709
L'FSA ,lo FRM,il COLUMBUS,hanno tuttiun diametro di 31,6 mm .invece se non erro la maggior parte dei telai "china"hanno un diamentro interno tubo di 33mm."this is the question"![]()
Scusa questo è un argomento che va ormai avanti da un po...e siccome mi riguarda particolarmente...(L'amico ERGO ne sa qualcosa)pensavo:essendo il diamentro interno tubo piantone mm33 ,e lo stubby 31,6,mi pare ,che c'è mm1,4 di differenza,giusto?quindi non andrebbe bene senza modifiche.Almeno che,non andiamo a menttere qualche spessore all'interno.L'esterno , invece,non crea problemi.no... è il diametro esterno che frega...quello interno dovrebbe essere ok...visto che montano reggisella da 31,6...quelli che hai postato vanno bene sena modifice!
ma con quello che ho postato io... non c'è paragone...tutta un' altra cosa!!!![]()
cmq ,a parte tutto ,vedo che questo stubby originale non è tanto gradito.....a me il primo![]()
quelli che hai postato tu sono a expander... quindi facilmente adattabili...io non ho il telaio in casa altrimenti verificherei con il calibro...Già fatto.... interno 33 mm esterno 37 mm....te lo assicuro:rosik:quelli che hai postato tu sono a expander... quindi facilmente adattabili...io non ho il telaio in casa altrimenti verificherei con il calibro...
Argon 18questo aragon è cinese?
grazie :-)Argon 18
6833 Avenue de l'Épée, suite 208
Montréal, Québec, Canada
H3N 2C7
Ieri alla fiera di padova ho visto le ruote 50mm montate su una cinelli in esposizione... erano no-brand con l'adesivo Warning con bordo arancione...
...scusate la qualità, ma per metterla allegato ho dovuto diminuirla al minimo, in quanto la foto originale era di 6MB...
