- funzione di auto calibrazione ogni volta che rpm torna a 0
dovrebbe essere a breve, (giorni), lo scriveranno sul sito così avevano risposto ad una mail.qualcuno sa con certezza quando è acquistabile?sono interessatissimo.
a cosa serve?
credo di no... si deve prendere la guarnitura e il movimento centrale abbinatoMa si puo comprare solo il misuratore ed applicarlo sulla propria giarnitura,oppure bisogna scegliere fra quelle guarniture?
speriamo bene.Io ho campagnolo ma il problema a sto punto e' il resto, quando comprai il telaio siccome ha i cuscinetti dentro al telaio mi dissero che se volevo montare sram bisognava vedere se fosse compatibile con la lunghezza del perno perche' non ce' regolazione.
Quindi stando a quello che dice si puo montare solo la parte elettronica sul mio campy.trovata la risposta che mi avevano inviato:
Hi Power2max, when your power meter will be available? one more question, i have campagnolo 11 speed groupset, can i use your system and which crank (compact 50-34) will be available? must i change the bottom bracket? other?
Availability of a target end of October 2010 is ensured. We are struggling at present with the procurement of electronic components. There are as impact on the general economic bottlenecks. Some components have 20 weeks delivery time or it will be called no more deadlines. We hope that we still find ways to get faster to material. At least we want but power2max put under the Christmas tree. The actual delivery, we give to our homepage http://www.power2max.de[url]www.power2max.de[/URL] known.
You can use every version of power2max with your campagnolo-11-group. You use the existing Chainrings and buy one of our 4 versions of power2max with
110 mm BCD. Yes, you need a new compatible bottom bracket depending on the crank set you want.
No non è quello che dice, dice che puoi usare le corone del tuo Campy non la guarnitura.Quindi stando a quello che dice si puo montare solo la parte elettronica sul mio campy.
Se cosi fosse sarebbe proprio una figata.
che iazza allora.I misuratori vanno calibrati ad ogni uscita, srm ad esempio ce l'ha automatico.
Perché al variare di temperatura e pressione cambiano i valori, serve per avere sempre un dato attendibile.
Alhoa
ah io ho il powertap, si calibra anche lui in automatico?
