Io oggi mi son fatto una signor colazione
Albume a mo di creps con prosciutto crudo dentro+fetta di pane con altra fetta di crudo+cafe+noci.
No ilpezzo di pane di kamut e' insostituibile poi gli o schiafato 3 fettone di crudo che era una libidine.buona la frittata con prosciutto, io invece del pane e noci avrei fatto 1 pera con noci - cho e piu gusto poi caffè, al limite aumentavo un po le qty x tirar su le call.
ciao.
io solita, 250 ml albume, 2 tuorli, 5 noci, 6 nocciole, 10 gr burro, 20 - 30 gr cocco
nel micro x 3 min.
tranne i tuorli ( rigorosamente crudi )
Io uso solo il ghee, ci manca solo di tenere 2 burri nel frigo![]()
Io lo faccio![]()
con crosta di pane
Se prendi quello di kamut e' piu digeribile.Buongustaio...la crosta è il meglio. E non solo. Ho il sospetto che sia la mollica quella che può dare più problemi nel pane: è certamente la parte che più subisce il processo di lievitazione e che poi nello stomaco fa gonfiore.
Io quando prendo le rosette ormai le svuoto, poi la mollica la faccio seccare e la do ai cani. Sempre che non me la rubino prima![]()
Senno io a volte mi faccio delle specie di sfogliate senza lievito.
Io lo faccio![]()
si si te ne accorgi mo che vai da solo , stai con la mamma che si sta beneGiä mi madre mal sopporta la mia dieta, se le metto 2 burri nel frigo mi uccide:rosik:
Per fortuna tra meno di un mesetto me ne vado a vivere da solo, e allora, burro a volontà![]()
avrei detto che da spalmare era meglio il ghee e invece per fare frittate (e per la carne) era meglio il normale.Anche mi, oggi colazione con crosta di pane, burro (tanto) normale e marmellata della nonna.
si si te ne accorgi mo che vai da solo , stai con la mamma che si sta bene![]()
forse l'ultima michetta l'ho mangiata al pranzo del Coppa Lombardia
ok allora avevo capito al contrario ma infatti mi sembrava di avere le idee poco chiareA livello di cottura è il contrario, il ghee è perfetto perché raggiunge temperatura elevate senza fare fumo e diventare marrone (deteriorarsi).
Prova a farci la cotoletta alla milanese e rimarrai a bocca aperta, altro che olio!!!
Stasera cucino la cotoletta di pollo del piccolo con il burro ghee dato che non dovrebbe far male quindi equivale a come se la cuocessi al forno giusto? Cmq x lui stasera anche purè gli faccio fare un post work dopo una giornata di nidoA livello di cottura è il contrario, il ghee è perfetto perché raggiunge temperatura elevate senza fare fumo e diventare marrone (deteriorarsi).
