misure e misure
AleVR
11 Ottobre 2010
486
14
Verona
Dedacciai Temerario
Ciao a tutti, ho da qualche tempo acquistato la nuova bici e dopo la prima fase di estasi dell'acquisto dove tutto pare perfetto e se nn lo è lo diventa mi sono accorto che probabilmente il telaio è di una misura forse troppo piccola. Mi sento corto.
Ma sapete finchè lo pensi e nn lo dici nn sembra vero poi dopo che un paio di amici me l'hanno fato notare nn dormo + la notte. Potete aiutarmi? io non sono del mestiere e volevo sapere se potevate darmi una mano magari dandomi uno schema di come prendere le misure e poi come poter verificare se il telaio è corretto.
Ringrazio tutti in anticipo per le risposte!
AleVR
11 Ottobre 2010
486
14
Verona
Dedacciai Temerario
Allora penso di aver preso tutto ma in caso aggiungo altro
Misure antropometriche:
-altezza 170cm
-cavallo 82.5cm
-femore 61cm
-gamba 50cm
-tronco 60cm
-braccio 66cm
-avambraccio 34.5cm
-spalle 44cm
Misure telaio:
Head Angle 72.8°
Seat Angle 74.2°
Effective Top Tube 53.4
Chainstay 41.0
Offset 4.5
Wheelbase 97.7
Trail 5.7
Standover 72.9
Seat Tube 49.3
Head Tube 14.0
Frame Reach 37.9
Frame Stack 54.7
Seat Height Minimum 65.5
Seat Height Maximum 75.5
misure bici completa
Distanza centro pedale-sella : 90cm (Pedivelle 172.5)
Distanza sella manubrio 55cm
manubrio: 42cm
Che dite? tutto da rifare? sono solo brutto da vedere ma va tutto bene così?
Massimo1175
1 Febbraio 2009
326
9
sulla costa del Tigullio
-altezza 170cm
-cavallo 82.5cm
-femore 61cm
-gamba 50cm
-tronco 60cm
-braccio 66cm
-avambraccio 34.5cm
-spalle 44cm
Misure telaio:
Head Angle 72.8°
Seat Angle 74.2°
Chainstay 41.0
Offset 4.5
Wheelbase 97.7
Trail 5.7
Standover 72.9
Seat Tube 49.3
Head Tube 14.0
Frame Reach 37.9
Frame Stack 54.7
manubrio: 42cm
non sono un esperto ma mi sembra che con la tua altezza, io sono 171, (il cavallo non lo so valutare perché sono sò il mio) ci stai su alla grande su questo telaio... l'angolo piantone 74 va bene, semmai arretri un pelo se ti serve mezzo grado indietro, l'orrizzontale 53.4 non ti può far sentire corto!!! anzi è abbastanza lungo..... forse sei da sistemare....che lunghezza attacco manubrio hai?;nonzo%
l'unica cosa che noto è che forse l'altezza serie sterzo 140 è alta e non ti permette di abbassare tanto....io ho sempre avuto o un 120 o addirittura 115 di head tube...
comunque mi sembra che sui parametri principali il telaio vada bene
chiedi consiglio a qualche biomeccanico del forum mettendo su un tuo video sui rulli o una sequenza di foto...
ciao
dormi tranquillo, ci sono cose più importanti nella vita o-o
Cristian9000
12 Dicembre 2008
595
Certaldo
Time Rxrs Ulteam - Canyon Ultimate AL Slx
Secondo me ci sei io ho pressappoco le tue misure, sia di arti inferiori che superiori, pedao su un 530 di orizzontale con attacco da 110 e ci stò da dio.
Tu che attacco usi? e quanti spessori hai sotto l'attacco? Questo per valutare anche il dislivello sella manubrio che potrebbe non permetterti di distenderti bene.
Ciao
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.473
17.461
Tecnotrat
-femore 61cm
-gamba 50cm
Misure telaio:
Seat Angle 74.2°
Head Tube 14.0
manubrio: 42cm
Non hai messo la misura dell' arretramento sella, che è forse più importante dell' altezza..... se hai preso bene le misure ( o te le hanno prese bene) hai un femore molto lungo e non andrai mai d' accordo con i 74° del tubo piantone...... in più il tubo di sterzo potrebbe essere troppo lungo e impedirti di andare "più giù", ma fino a quando non posterai almeno una foto sarà un po' dura giudicare......
Ultima cosa: va beh che dove passa il manubrio passa anche il corridore, però io avrei montato il 44
faggior
17 Maggio 2009
113
Emilia
Anche secondo la misura del telaio è giusta. Anzi forse andrebbe bene anche la taglia inferiore. Poi condivido quello che dice Vadabrut e cioè che hai un femore lungo rispetto alla tibia e che quindi sarebbe stato più adatto un angolo piantone di 73°-73,5°, in pratica con questo telaio dovrai arretrare parecchio la sella.
AleVR
11 Ottobre 2010
486
14
Verona
Dedacciai Temerario
infatti il mio dubbio è nato proprio dal fatto che la sella è a fine corsa e l'attacco manubrio da 11 e se potessi arretrerei ancora un po... anche dite se cambio il reggi con uno che ha un arretramento miglioro? oppure porto troppo fuori l'allineamento verticale tra ginocchio e centro del perno pedale?
faggior
17 Maggio 2009
113
Emilia
Prova queste cose
1) regolare bene le tacchette delle scarpe
2) regolare bene h sella (con cavallo di 82,5 io porterei gradualmente la distanza sella-pedale a 88,7 o anche meno)
3) regolare l'arretramento con la regola dell'allineamento ginocchio-pedale (fallo in situazione dinamica e non da fermo aiutandoti con foto o filmati, viceversa rischi di cannare tutto)
Ci vuole molta pazienza, se invece ritieni di essere in altomare, prima di fare acquisti avventati, vai da un biomeccanico senza pensarci troppo.
