Ho provato a scaricare l'aggiornamento 3.3 senza esito positivomentre un amico con un software più vecchio la installato,chiaramente usando la stessa procedura.
Chi può darmi qualche consiglio?
ke versione hai , che procedura ?
ti consiglio questo procedimento,
upgrade-downgrade del nostro Edge
1. Dal Sito Garmin scaricate il file e lo salvate dove volete
2. rinominate il file Edge605_705_290.gcd come gupdate.gcd
3. Solo per precauzione, togliete, se presente, la SD card dal 705
4. Collegate il 705 al computer
5. vi apparirà in gestione risorse come unità esterna (nel mio caso H:\) con un unica cartella H:\Garmin
6. solo per precauzione vi fate un bel backup della cartella Garmin
7. copiate il file gupdate.gcd che avete appena rinominato all'interno della cartella H:\Garmin sostituendolo a quello presente
8. Scollegate il 705 dal computer, andate all'aperto dove avete una buona visibilità di satelliti
9. Accendete il 705 e aspettate qualche minuto che lo strumento si aggiorni
la procedura qui sopra è valida anche nel caso volete fare un upgrade senza usare GarminUpdater.
file: [url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_330.gcd[/URL]
oppure
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_310.gcd[/URL]
oppure
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_290.gcd[/URL]
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_300.gcd[/URL]
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_280.gcd[/URL]
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_320.gcd[/URL]
Ragazzi, ieri ho scaricato la nuova versione del garmin tutto ok, potenza, cadenza, ecc... ecc... unico problema è che la velocità è completamente sballata e di riflesso anche il calcolo dei km percorsi, giro classico di 50 km me ne calcola circa 10 in meno, dato che sto impazzendo, a voi è già successo? da cosa potrebbe derivare e sopratutto come posso sistemarlo?
si in effetti ho cambiato anche ruota mettendo il misuratore di potenza... adesso provo, speriamo bene :-)
E' successo anche a me (e a molti altri). Ho postato qui una possibile soluzione:Ragazzi, ieri ho scaricato la nuova versione del garmin tutto ok, potenza, cadenza, ecc... ecc... unico problema è che la velocità è completamente sballata e di riflesso anche il calcolo dei km percorsi, giro classico di 50 km me ne calcola circa 10 in meno, dato che sto impazzendo, a voi è già successo? da cosa potrebbe derivare e sopratutto come posso sistemarlo?
No, lascialo su Off, altrimenti ti fa la media della potenza considerando anche i periodi a potenza zero (quando non pedali).usandolo con il PT , lo zero averaging lo tenete su on ? a me pare di avere capito che e' cosi' che considera nella media anche gli zero
altra cosa, la selezione con la spunta che propone quando si calibra (ed assegna il seriale del mozzo) sapere a cosa serve ?
Non ho qui la ruota col PT, ma se ricordo bene il segno di spunta che citi riguarda la calibrazione automatica dello zero di potenza durante il giro. Credo che funzioni così: quando il PT rileva cadenza zero (o velocità zero, non lo ho ancora capito) deve assumere che la potenza sia zero; quindi riporta lo zero a quel valore, automaticamente durante il giro. Ti consiglio di lasciare il segno di spunta.
Ho avuto lo stesso problema passando dalla 3.2 alla 3.3. Sollevato il problema sul forum Garmin, mi hanno risposto che il problema c'è, per risolverlo bisogna fare:Non l'ho ancora provato, alla prima occasione lo faccio.
- Nel profilo bici togliere il segno di spunta nella casella "Cadenza"
- Spegnere l'Edge
- Riaccenderlo
- Rimettere il segno di spunta nella casella "Cadenza" e impostare Dimensioni ruota in "Auto". Questo dovrebbe forzare il ricalcolo della circonferenza ruota alla prima ripartenza.
fra un po esco e riprovo ripeto in auto il diametro ruota me lo imposta in modo sballato e in personalizza una volta spento alla riaccensione va in auto cmq.adesso esco e vi faccio sapere ......cavolo e un brutto problema questo !!!!!scusate non capisco
ma il problema è solo sul PT?
io ho impostato manualmente il diametro ruota, però fino ad oggi ho usato solo la BICI2 che non ha la cadenza, non è che come userò la BICI1 mi uscirà il problema?
bho
Dovrebbe essere su per giu sui 2100 mmPer avere una misura corretta della velocità il sistema migliore è misurare la circonferenza della propria ruota ed impostare quel valore, naturalmente con il sensore gsc10 presente, per essere precisi meglio far fare alla ruota più di un giro e poi dividere il misura ottenuta per il numero di giri fatti.
In automatico usa il gps per calcolare la circonferenza ruota, e non è preciso.
