Garmin Edge 705
Luca-FuntosBike
www.buarotti.it
3 Maggio 2004
3.320
69
VCO-VA-NO-LAGO.MAGGIORE
www.funtosbike.it
troppe
ti consiglio questo procedimento,
upgrade-downgrade del nostro Edge
1. Dal Sito Garmin scaricate il file e lo salvate dove volete
2. rinominate il file Edge605_705_290.gcd come gupdate.gcd
3. Solo per precauzione, togliete, se presente, la SD card dal 705
4. Collegate il 705 al computer
5. vi apparirà in gestione risorse come unità esterna (nel mio caso H:\) con un unica cartella H:\Garmin
6. solo per precauzione vi fate un bel backup della cartella Garmin
7. copiate il file gupdate.gcd che avete appena rinominato all'interno della cartella H:\Garmin sostituendolo a quello presente
8. Scollegate il 705 dal computer, andate all'aperto dove avete una buona visibilità di satelliti
9. Accendete il 705 e aspettate qualche minuto che lo strumento si aggiorni
la procedura qui sopra è valida anche nel caso volete fare un upgrade senza usare GarminUpdater.
ecco i file qui hai l'imbarazzo della scelta :-)
www.funtosbike.it non sognarlo, ESSILO!
file:
http://www.garmin.com/software/Edge605_705_330.gcd
http://www.garmin.com/software/Edge605_705_320.gcd
http://www.garmin.com/software/Edge605_705_310.gcd
http://www.garmin.com/software/Edge605_705_290.gcd
http://www.garmin.com/software/Edge605_705_280.gcd
http://www.garmin.com/software/Edge605_705_270.gcd
http://www.garmin.com/software/Edge605_705_260.gcd
http://www.garmin.com/software/Edge605_705_250.gcd
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
file: [url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_330.gcd[/URL]
oppure
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_310.gcd[/URL]
oppure
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_290.gcd[/URL]
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_300.gcd[/URL]
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_280.gcd[/URL]
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_320.gcd[/URL]
sicuramente meglio dall'assistenza Garmin :mrgreen::mrgreen:!! grande Luca !! o-o
Emi
12 Gennaio 2007
1.259
15
50
Ticino - Svizzera
Cervèlo R5 Yellow /Pinarello Prince
Ragazzi, ieri ho scaricato la nuova versione del garmin tutto ok, potenza, cadenza, ecc... ecc... unico problema è che la velocità è completamente sballata e di riflesso anche il calcolo dei km percorsi, giro classico di 50 km me ne calcola circa 10 in meno, dato che sto impazzendo, a voi è già successo? da cosa potrebbe derivare e sopratutto come posso sistemarlo?
asso210
11 Aprile 2010
696
27
PRATO
Wilier 101 Air
sinceramente nn mi e' mai capitato...
l'unica cosa e verificare la circonferenza della ruota che hai inserito e se il sensore legge bene il magnete...
nn penso c'entri qualcosa l'aggiornamento.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
si in effetti ho cambiato anche ruota mettendo il misuratore di potenza... adesso provo, speriamo bene :-)
a me ieri e' successo lo stesso ma, all'opposto da te, e' avvenuto su un altra bici che e' senza rilevatore di potenza, stamani ripreso bici con rilevatore potenza e la velocita' e' andata normalmente. Sono quasi sicuro che e' stato il sensore che leggeva a volte si ed altre no.
Mi rimane la curiosita' , per la velocita', di sapere quando interviene il gps e viceversa quando va con il magnete
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Trek Madone SSL Leopard
E' successo anche a me (e a molti altri). Ho postato qui una possibile soluzione:
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2627093&postcount=2269[/URL]
Non sono sicuro che quella procedura risolva il problema, soprattutto se hai il PT (anch'io ho il PT). Da quanto ho capito, il PT calcola e trasmette via ANT+, oltre ai valori di potenza, il valori di cadenza. Non ho ancora capito come fare a dire all'Edge 705 di usare i valori che vengono dal GC10 (il sensore di cadenza-velocità del Garmin) e non quelli del PT, il valore di cadenza del PT normalmente è più basso di 2-3 rpm.
Una cosa che puoi provare è di togliere il segno di spunta dal calcolo automatico della circonferenza ruota ed impostare il valore manualmente.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
usandolo con il PT , lo zero averaging lo tenete su on ? a me pare di avere capito che e' cosi' che considera nella media anche gli zero
altra cosa, la selezione con la spunta che propone quando si calibra (ed assegna il seriale del mozzo) sapere a cosa serve ?
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
No, lascialo su Off, altrimenti ti fa la media della potenza considerando anche i periodi a potenza zero (quando non pedali).
Non ho qui la ruota col PT, ma se ricordo bene il segno di spunta che citi riguarda la calibrazione automatica dello zero di potenza durante il giro. Credo che funzioni così: quando il PT rileva cadenza zero (o velocità zero, non lo ho ancora capito) deve assumere che la potenza sia zero; quindi riporta lo zero a quel valore, automaticamente durante il giro. Ti consiglio di lasciare il segno di spunta.
Emi
12 Gennaio 2007
1.259
15
50
Ticino - Svizzera
Grazie ragazzi, domani provo le varie opzioni e vediamo che salta fuori, alla peggio provo a rimontare la ruota senza PT e vediamo che salta fuori, comunque poco male se fosse un problema di PT a me i Km servono solo come riferimento specialmente in gara, e dato che in gara non userò il PT potrebbe essere un buon compromesso :-)
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
ti ringrazio, pero' non mi convince che non mi consideri gli zeri nella media, tanto poi i programmi di analisi li considerano e quindi tanto vale farlo anche nel durante
anfield
15 Aprile 2008
553
Pinerolo (TO)
cannondale synapse
Ho avuto lo stesso problema passando dalla 3.2 alla 3.3. Sollevato il problema sul forum Garmin, mi hanno risposto che il problema c'è, per risolverlo bisogna fare:
  1. Nel profilo bici togliere il segno di spunta nella casella "Cadenza"
  2. Spegnere l'Edge
  3. Riaccenderlo
  4. Rimettere il segno di spunta nella casella "Cadenza" e impostare Dimensioni ruota in "Auto". Questo dovrebbe forzare il ricalcolo della circonferenza ruota alla prima ripartenza.
Non l'ho ancora provato, alla prima occasione lo faccio.
o-oo-o
ciao anche io ho il problema del calcolo ruota ho seguito la procedura ma mi da una circonferenza troppo sballata lo rimetto in personalizza ed e tutto a posto ma quando lo spengo e riaccendo mi va di nuovo su auto con conseguente sbaglio di circonferenza
Tasso
19 Giugno 2007
664
24
Lugo (Ra)
BMC slr01 team machine
io non avendo il sensore di cadenza ma solo il PT ho tolto lo spunto su potenza e mi pare che adesso vada bene...l'unico dubbio è che invece del gps mi legga la velocità dal pt...
anfield
15 Aprile 2008
553
Pinerolo (TO)
cannondale synapse
scusate non capisco
ma il problema è solo sul PT?
io ho impostato manualmente il diametro ruota, però fino ad oggi ho usato solo la BICI2 che non ha la cadenza, non è che come userò la BICI1 mi uscirà il problema?
bho
fra un po esco e riprovo ripeto in auto il diametro ruota me lo imposta in modo sballato e in personalizza una volta spento alla riaccensione va in auto cmq.adesso esco e vi faccio sapere ......cavolo e un brutto problema questo !!!!!
saurox
29 Giugno 2009
2.500
64
Val di Magra (SP)
In arrivo
Per avere una misura corretta della velocità il sistema migliore è misurare la circonferenza della propria ruota ed impostare quel valore, naturalmente con il sensore gsc10 presente, per essere precisi meglio far fare alla ruota più di un giro e poi dividere il misura ottenuta per il numero di giri fatti.
In automatico usa il gps per calcolare la circonferenza ruota, e non è preciso.
anfield
15 Aprile 2008
553
Pinerolo (TO)
cannondale synapse
Dovrebbe essere su per giu sui 2100 mm
Cmq. oggi ho fatto 60 km ed e andato tutto bene avevo impostato il diametro manualmente ed e rimasto memorizzato anche spegnendolo e accendendolo
