Come misurare correttamente i vari tubi di un telaio da corsa
andreavda
28 Maggio 2009
893
22
Evron
Battaglin S11 SORA 2013
Oggi vi pongo questo quesito: devo misurare un telaio artigianale da corsa e vorrei prendere le misure nel più corretto dei modi.
La prima misura che vorrei saper fare è quella del piantone.
Purtroppo l'unica cosa che so è che per misurare il piantone bisogna partire dal centro del cerchio del movimento centrale.
Al contrario non so a che altezza ci si deve fermare.
Quindi vi ho allegato una immagine di un telaio preso a caso dove vorrei che indicaste sia il punto esatto per la misurazione C/C, sia il punto esatto per la misurazione C/F.
Per facilitare il tutto ho contraddistinto ogni "quota" con una lettera, dalla "A" alla "E".
peppeviner
20 Settembre 2009
7.815
210
La Spezia,circondato da salite..... :-)
www.peppeviner.altervista.org
Scarsa secondo i fanatici.....
su qualsiasi sito di aziende ciclistiche, nella sezione vendite, o catalogo, c è una parte chiamata geometrie. trovi tabelle e rispettivi disegnini.
non dirmi che aprirai n 3d per n tubi da misurare........? :mrgreen:
andreavda
28 Maggio 2009
893
22
Evron
veramente per adesso l'unica misurazione che devo fare è quella dell'orizzontale, e poi comunque ho chiesto aiuto sul forum perchè i disegnini dei siti sono sempre minuscoli e non specificano chiaramente C/C o C/F, ma usano delle sigle proprietarie, di conseguenza io non so a cosa corrispondono nè C/C nè C/F
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.455
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Dunque.
Per il verticale, o piantone, devi partire dal centro del MC, lungo la linea mediana, e arrivare fino alla fine del tubo (togli il collarino), per la misura Centro-Fine. Tieni conto che: posizionando il metro sulla pedivella, percorrerai una linea obliqua se poi ti appoggerai al piantone nella sua estremità superiore, per identificare la misurazione. Di fatto avrai quindi dei mm in più. Devi quindi percorrere la sua lunghezza tenendo il metro parallelo ad esso, e poi con una quadra a 90°, trovare il limite...oppure vai un po' ad occhio se non ti servono misure quantistiche :-)
Per il C-C : medesima cosa. Solo che devi fermare la misurazione alla intersezione con il tubo orizzontale e più precisamente alla metà del suo diametro, o comuqnue alla metà, se di altra forma che non sia tonda, dello stesso tubo orizzontale.
In linea generale la misurazione c-c è sempre indicata come presa nel centro dei tubi alle intersezioni.
Esempio
Il tubo orizzontale c-c verrà misurato così:
misurazione lungo la sua linea mediana partendo dalla intersezione con il piantone fino a quella con il tubo sterzo. Sia presso il pianto sia presso il tubo sterzo la misurazione deve essere rilevata partendo esattamente dal centro degli stessi.
Attenzione: nei telai sloping, la misura dell'orizzontale si divide in reale e virtuale. E' quella virtuale che identifica la reale lunghezza del telaio, ma non è semplice da rilevare, almeno in maniera esatta, in quanto proiezione parallela al terreno della lunghezza reale del tubo, cioè misurata in obliquo.
Spero di essere stato chiaro.
andreavda
28 Maggio 2009
893
22
Evron
Dunque.
Esempio
ah capisco, grazie mille per la spiegazione, veramente molto esaustiva, soprattutto la parte in cui parli dei telai sloping, quindi in fin dei conti la misurazione sarà fino ad "A" per C/F, invece sarà fino a "D" per C/C, esatto ?
