la colazione del ciclista (parte 2)
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.860
4.069
Ci avevo pensato ma non penso,alla fine i veri fuori soglia li posso fare in salita ma cmq quando correvo non era cosi forse la mtb richiede uno sforzo minore,o sto invecchiando:bua:
Stai invecchiando, stanne certo :mrgreen:
Ma da quando la mtb richiede uno sforzo minore? Forse se la fate a passeggio, ma basta guardare la frequenza media di una gara in mtb per capire che lo sforzo è più intenso di una gara su strada. In mtb non si recupera tanto in discesa, ed in salita si è spesso fuori soglia senza problemi poiché da seduti in agilità è più facile lavorare a regimi più alti. In salita su strada mica sali col rampichino da seduto...
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Si quello e' vero e piu concentrato in poco tempo.
Pero' io quando correvo il martedi ero gia in forma,ora no.
Nel romagnolo le gare viaggiavano da 1,35hr a max 2hr si erano a tutta ma secondo me io recuperavo meglio.
Quindi suppongo che su strada mi prosciugo di piu a livello energetico anche se sto su ritmi piu bassi,e fatico di piu il recupero.
phenomena
16 Novembre 2008
3.220
323
varese
su cycling pro di gennaio c'è scritto che gli atleti della liquigas in ritiro fanno colazione con 3 uova. Nell'articolo forse si fa confusione tra tuorli e albumi, ma credo si mangino 3 albumi e 1 o 2 tuorli.
ammesso che chi ha scritto l'articolo abbia scritto cose reali(ho dei dubbi sulla sua competenza in quanto srive"ne facciamo mangiare tre,due solo con la parte del tuorlo,e una intera,cosi' si tolgono i grassi presenti nella parte rossa"...no comment,questo sarebbe un giornalista..)la versione del pasto colazione liquigas e' un po diversa da come l'hai posta.dall'articolo si legge:"se e' in programma un'uscita un po piu' lunga o un po piu' intensa,l'indicazione che diamo e' di associare alla quota dei carbo una quota proteica,molto importante x costruire il muscolo.le proteine migliori sono quelle delle uova..."quindi carbo+proteine,pasto bilanciato.dal mio punto di vista non penso che la quota di carbo si limiti a un cucchiaio di miele e un po di frutta secca
Reactions: Tizlook
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
dice questo:
"Quante proteine? Altro punto importante è il seguente: quante proteine devo consumare al giorno ?. La pratica sportiva, soprattutto se a livello intensivo (agonismo e non), aumenta un po’ il nostro fabbisogno proteico, ma non molto. In pratica, il ciclista non ha la necessità di aumentare in modo significativo le porzioni degli alimenti “proteici” (carne, salumi, pesce, uova, latte e prodotti caseari, derivati della soia). Se la quantità totale di proteine da assumere nel corso della giornata non è molto più grande di quella consigliabile ad un soggetto non sportivo, estrema importanza ha la scelta del momento migliore per assumerle."
[URL]http://www.gazzetta.it/Ciclismo/26-12-2010/lezione-dottor-mondazzi-proteine-aminoacidi-ciclismo-712270111252.shtml[/URL]
15-21 uova alla settimana? chicchirichiii
Io sto parlando delle uova in senso stretto, so benissimo che Mondazzi ha il terrore delle proteine (e anche delle uova). Vorrei vedere come giustifica il fatto che gli atleti liquigas utilizzano le uova a colazione.
Per il resto, quello che riporta sopra sulle proteine lo dice lui. In letteratura medico sportiva si trovano valanghe di fonti le quali dimostrano che gli atleti di resistenza hanno un fabbisogno proteico più alto rispetto a quelli di forza, in quanto utilizzano le proteine sia a scopo plastico sia a scopo energetico. Non voglio entrare nel merito se sia giusta l'una o l'altra tesi, ma almeno Mondazzi potrebbe non avere la presunzione di esporre la propria tesi personale come verità assoluta.
E poi quel "non molto" quanto è? Può essere anche che consideri 1g/kg come "non molto"...Solo che chiaramente bisogna mantenersi sul generico per alimentare la disinformazione...
elcarna
21 Gennaio 2008
1.251
175
pesaro
Giat tcr isp
Giovagiov, anche se è inevitabile, si dovrebbe cercare in atleti di resistenza
di non consumare a scopo energetico le proteine, le stesse dovrebbero essere
usate "solo" a scopo plastico.
Solo con un alimentazione personalizzata sull'atleta,si riesce ad ottimizzare il
il max rendimento energetico, questo come ben sai,si ottiene con carbo e
grassi.
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
grassi.
Ci sono tesi che sostengono l'esatto contrario, cioè che è positivo per un atleta di resistenza essere un "protein burner". Questo perché il consumo di proteine (che comunque difficilmente supera il 5%) consente un risparmio di carboidrati. Non è raro riscontrare questo fenomeno nei maratoneti di un certo livello. Ad ogni modo, il protein burner assume più proteine perché le brucia, non è che brucia proteine perché ne assume di più.
Salazar82
11 Gennaio 2011
1.093
128
Cologna Beach
Trek émonda sl6 pro
Per rendere meglio l'idea....Le proteine sono delle molecole più o meno grandi, formate da tanti mattoncini (gli aminoacidi). Biologicamente esse hanno forse il più alto valore se accostate a carboidrati e lipidi....
Ora il nostro organismo può utilizzare le proteine sia come fonte energetica che plastica.....Diciamo che esse vengono utilizzate preferenzialmente dal nostro corpo come funzione "plastica", cioè vanno a ricostituire le fibre muscolari che si consumano durante l'allenamento/performance sportiva, o cmq con l'utilizzo in generale dei muscoli. Detto questo, io non consiglio nè tesi che possono suggerire l'utilizzo nè tesi che sconsigliano l'uso delle proteine come fonte energetica....Ora vi riporto alcune note semplificate (prese durante i miei studi universitari in biochimica): le proteine, una volta assunte, devono essere scomposte nei sui costituenti fondamentali, gli aminoacidi. Tali aminoacidi poi devono esser metabolizzati dal nostro corpo attraverso cicli biochimici che ne consentono l'assunzione. Non tutti gli aminoacidi sono uguali, nel senso che servono per specifiche funzioni;anche da un punto di vista "energetico" essi sono diversi, perchè da alcuni è possibile ricavare un quantitativo maggiore di ATP(detto in maniera grezza ENERGIA). Organo fondamentale per il metabolismo delle proteine è il fegato, o meglio, gli enzimi epatici. Metabolizzare le proteine, richiede un tempo ed uno sforzo maggiore da parte del nostro corpo (dico sforzo perchè il fegato ne è appesantito!). Naturalmente, i carboidraiti (intendo complessi e semplici) vengono utilizzati dal nostro corpo FONDAMENTALMENTE per ricavarne energia; le proteine possono esser utilizzate ANCHE per ottenere energia....Traetene voi le conclusioni.... :angrymod:
Spero d'esserre stato utile..Ciao a tutti. ;)
Reactions: phenomena
warsaw
11 Giugno 2008
4.244
223
Tannhäuser
Ben8
per chi non l'ha comprato... un giornalista ha seguito per 4 giorni lo stage della liquigas al gran completo in sardegna, c'è uno speciale, praticamente mezzo giornale, dove parla in modo approfondito dei test, dei valori di potenza, di alimentazione, palestra, biomeccanica.... molto interessante.
in effetti il passaggio è un po' fumoso comunque dice che mangiano le uova a colazione. cosa che per molti era considerata una bestemmia qui sul forum.
lo stesso bistrattato (a ragione) arcelli (sigh) sulla gazza di ieri (mi pare) dice di mangiare proteine a colazione... e di non eccedere coi carbo per evitare il picco glicemico.
non c'è più religione :mrgreen:
il giornalista, detto da collega a collega, aldilà del passaggio sulle uova ha fatto un ottimo servizio o-o come al solito su cycling pro.
non avevo sottomano il testo, ho riportato però il concetto.
tu pero fenomena sei un pignolino eh :mrgreen: o-o
vasco 90
28 Giugno 2010
1.789
209
36
bologna
twitter.com
domanda:
ma se io volessi essere sicuro che le proteine che ingerisco vengano usate solo a scopo plastico, dovrei essere in surplus calorico giusto? se sono in pareggio o in deficit, vanno usate quasi sicuramente anche a scopi energetici?
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
domanda:
No, non devi essere in surplus. Se sei in surplus vengono trasformate anche in grasso.
Ogni soggetto ha un limite che identifica le proteine che possono essere utilizzate a scopo plastico. Supponiamo che questo limite sia, nel soggetto X, 100g. Se ne assume 100g, vengono usate a scopo plastico. Se ne assume di meno, ci sarà un catabolismo muscolare che andrà a smontare le proteine muscolari. Se è in surplus calorico, quei 100g verranno usati comunque a scopo plastico, mentre il surplus viene trasformato in grasso.
Se è in deficit calorico, è probabile che parte di quelle venga usata a scopo energetico
Mi viene però il dubbio che non si sia capita una cosa: se durante lo sforzo fisico brucio proteine, il motivo non è che ho introdotto con l'alimentazione più proteine; il discorso è l'opposto, cioè: siccome con lo sforzo brucio proteine, allora ne devo introdurre di più con l'alimentazione. Se non le introduco, quel deficit va a scapito della massa magra.
Reactions: Luca69
Luca69
4 Novembre 2008
8.078
676
Tra Vr-Pd-Vi-Ro-Fe
Allez
da manuale.Come al solito.
matty
10 Giugno 2008
3.093
203
bike
e durante lo sforzo si "bruciano" sempre proteine? o solo in casi particolari?
ero rimasto che si utilizzassero solo carbo e fat a fini energetici, le proteine quando?
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
No, non sempre. Solo atleti particolarmente allenati alle lunghe distanze. La quota di proteine che si può bruciare a scopo energetico è comunque limitata, ma è sempre un beneficio perché quella quota va a risparmio del glicogeno.
matty
10 Giugno 2008
3.093
203
bike
ma comunque queste proteine utilizzate a scopo energetico, provengono dall'alimentazione o da catabolismo?
