Io esporto il file (formato hrm) su sportracks, poi selezioni tutti gli intervalli che vuoi a piacimento. Dall'analizer del TTS non riesci a fare quello che vorresti.
Una volta, mentre stavo facendo un allenamento preimpostato sul catalyst, ho premuto inavvertitamente un tasto e mi è comparsa sul video del pc una mascherina dove potevo variare al volo la pendenza e altri parametri, solo che non mi ricordo più qual è quel tasto.....
Faccio anch'io come te, esporto in HRM ed importo in ST3. Non sono riuscito a capire se è possibile esportare i dati alla massima frequenza di campionamento, che credo sia di 1 sec, non c'è alcun parametro da poter modificareIo esporto il file (formato hrm) su sportracks, poi selezioni tutti gli intervalli che vuoi a piacimento. Dall'analizer del TTS non riesci a fare quello che vorresti.
Faccio anch'io come te, esporto in HRM ed importo in ST3. Non sono riuscito a capire se è possibile esportare i dati alla massima frequenza di campionamento, che credo sia di 1 sec, non c'è alcun parametro da poter modificare![]()
oggi ho fatto il mio 1° allenamento.....
nel pedalare pero' sentivo di "spingere" di più dei watt che venivano visualizzati ( mi alleno con un PT e quindi bene o male ho la sensibilità )..
Possibile che questo sia dovuto al fatto che come valore di calibrazione mi abbia dato 9.2?
ok, stasera ho provato. Se premi il tasto "barra spazio" durante un allenamento preimpostato con catalyst viene fuori una mascherina nera con cui puoi variare al volo alcuni parametri: 1) zoom del grafico 2) Il fattore di scale delle potenza 3) i watt impostati.
Io stavo facendo un allenemanto watt-time. Penso che se si fa un allenamento slope-time il terzo parametro modificabile sia appunto la pendenza.
Ciao
Non lo so ma 9.2 è poco, gioca con la rotella di precarico e la pressione della gomma finchè non arrivi attorno a 12.5
Se poi non ti trovi ancora è un altro discorso ma prima lo calibrerei come si deve.
Per me le esporta ad 1", se vedi in analyzer i dati visibili come tabella te li raggruppa al volo in 30"/5"/1", è un dettaglio che quindi ha già pronto.
Non ho mai provato a farlo ma immagino che convertendo l'HRM in .csv venga fuori una tabella con record ogni 1", stasera cmq provo
Poi l'analisi su Sportracks risente eventualmente da se e come hai variato il pulsante di normalizzazione dei dati, ok che la media difficilmente ne risente ma i picchi si, per cui è fattibilissimo che ci sia una differenza tra TTS e ST, di di sicuro la velocità virtuale viene letta da ST in modo diverso.
ST3, importi in HRM, esporti in CSV.ALT! come si fa' a convertire HRM --> CSV?
eh..la prox volta lo faccio...
ma per calibrarlo meglio serve fare un worm-up oppure posso da subito fare la calibrazione?
Se hai ST2 puoi usare il convertitore TCX converter
[URL="http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/DOWNLOADS.html"][URL]http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/DOWNLOADS.html[/URL][/URL]
è freeware e funziona ottimamente, "gira" su più formati in entrata ed uscita![]()
Fai almeno 10' di riscaldamento, poi una volta che hai regolato il precarico della rotella dietro il rullo (che nno tocchi più) e sai la pressione che hai nel pneumatico una volta che il valore di calibrazione ti esce nei parametri corretti, ti basta semplicemente sistemare la pressione prima dell'allenamento. La verifica di calibrazione poi la fai a piacere, io una volta al mese circa, i pignoli molto più spesso![]()
su ST3 mi fa' esportare solo in .fitlog :(
ok..perfetto... grazie
Devi installare il plugin CSV Export (gratuito): [url]http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/plugins/?p=csv-export[/URL]su ST3 mi fa' esportare solo in .fitlog :(
Prova a guardare cosa c'è nel file di log. Il percorso per W7 è descritto in questo post:ieri ho aggiornato alla versione 3.2 ho messo la moglie sui rulli per provare virtual reality ma non è riuscita a finirla mancava una salita ed il monitor è diventato tutto bianco che palle
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2692781&postcount=1218[/URL]
io calibro sempre...oggi ho provato a vedere la calibrazione appena montato in bici e dopo aver gonfiato a 8atm...e mi dava 15! Infatti ho iniziato il mio programma di warm-up e mi dava 60km/h e 180w con -5% di pendenza (Fai almeno 10' di riscaldamento, poi una volta che hai regolato il precarico della rotella dietro il rullo (che nno tocchi più) e sai la pressione che hai nel pneumatico una volta che il valore di calibrazione ti esce nei parametri corretti, ti basta semplicemente sistemare la pressione prima dell'allenamento. La verifica di calibrazione poi la fai a piacere, io una volta al mese circa, i pignoli molto più spesso![]()
