la colazione del ciclista (parte 2)
Salazar82
11 Gennaio 2011
1.093
128
Cologna Beach
Trek émonda sl6 pro
A quanto pare poche rispetto al fabbisogno.
Se poi è convinto, come molti, che i legumi siano una fonte di pro e che le proteine vegetali siano utili siamo ancora più lontani.
Io credo che il fabbisogno di pro giornaliero, a meno che non si voglia metter su massa, non è che sia elevatissimo....In generale qualche pro la metti dentro col pranzo...magari nel pomeriggio con uno yogurt...la sera carne, pesce, uova o altro...e la quota proteica giornaliera è coperta....
Il prpblema delle proteine vegetali è che sono meno assimilabili di quelle animali...per questo si dice che hanno valore più basso...non per altro..quindi a parità di peso (pro animali e pro vegetali) quelle animali se ne assimilano di più. Allo stesso modo però le pro animali richiedono un lavoro maggiore da parte di fegato-pancreas-reni...
Airone del Chianti
Uisp Italian Champion
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Barberino Val d'Elsa (FI)
Scott Addict R2
Sarà.
Io per raggiungere il fabbisogno di 2.3 g/Kg di massa magra (145gr giornalieri pari a circa il 20% delle calorie totali) devo veramente impegnarmi. Alla sera poi non basta la fettina di carne, ma devo darci dentro, peraltro con mio sommo piacere.
Se non eccedi oltre queste quote e bevi le quantità giuste, fegato e reni fanno il loro lavoro senza sofferenze. La mia azotemia è sempre sotto controllo e ampiamente nei limiti.
Reactions: matty
Salazar82
11 Gennaio 2011
1.093
128
Cologna Beach
Trek émonda sl6 pro
Sarà.
Bere serve a diluire le urine....ok...ma il lavoro, fegato e pancreas lo fanno cmq...o con liquidi o senza... Bere molto in questo caso aiuta a diluire le urine..quindi a non ostruire i nefroni dei reni ;)
Poi per esempio io la penso un po diversamente: cioè non serve stare sempre alti di pro in quanto con alte dosi di proteine il corpo diventa meno efficiente nell'utilizzarle e sfruttarle...Per esempio può essere che magari a te possano servire meno si 2.3 g di pro/dì...chissà se abituandoti ad introdurre meno pro, il tuo organismo "impari" ad essere più efficiente nell'utilizzo! :)
Eì inportante invece aumentarle in concomitanza con allenamenti duri
Reactions: Daddy
Airone del Chianti
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Scott Addict R2
Faccio 12h-15h a settimana tra allenamento e gare. E in questo periodo faccio sempre lunghi di granfondo ogni domenica.
Quando mangio meno proteine rassego. Ovviamente se la carenza è protratta per lunghi periodi, talvolta mi capita anche di stare a 1.5 gr e non succede niente.
FABIANO
30 Giugno 2006
3.423
81
Nave (bs)
Invece ci sono delle teorie molto interessanti che prevedono che nei giorni di riposo sia preferibile fare il pieno di calorie...aiuterebbe il ripristino delle scorte ed il recupero.
Mentre nei giorni di allenamento (di carico) meglio stare più tranquilli, si è più reattivi, meno ingolfati dai pasti.
appunto, si arriva poi alla soluzione di mantenere una dieta equilibrata e costante durante tutta la settimana.(con pochi cambianmenti)
FABIANO
30 Giugno 2006
3.423
81
Nave (bs)
ho preso pur eun pollice rosso per questa affermazione mi piacerebbe sapere chi è stato. Un conto se si scrivono cazzate allora ci sta, ma se è solo perchè non si è daccordo con il post non mi pare opportuno mettere il pollice rosso.
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Vai su pannello di controllo e lo vedi.
Opps visto solo ora che ha risposto anche senna.
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
Guarda nel pannello utente ...
Anche io mi sono trovato nella medesima situazione.
E' fastidioso soprattutto quando arriva da emeriti sconosciuti che magari nemmeno intervengono nella discussione
:wacko:
Reactions: mardok80
Ale63
27 Agosto 2010
902
29
Pisa
Scott Addict SL
La mia colazione-tipo è la seguente:
1 ciotola con:
  • 20 gr noci
  • 120 gr yoghurt magro
  • 20 gr miele
  • 30 gr cereali
Una tazza con circa 200 gr di latte parzialmente scremato, caffè e un cucchiaio colmo di whey.
Due fette biscottate con marmellata.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.865
4.079
Allora avrei dovuto prendermelo anche io il pollice rosso, visto che confermavi la mia affermazione iniziando dicendo "Appunto..."
Solo che secondo me non hai capito, hai preso il mio pensiero e hai creduto che coincidesse col tuo.
Da parte mia ti dico che facendo quello che ho scritto la mia dieta è tutt'altro che equilibrata e costante. Cambiano gli alimenti, le proporzioni, le calorie, a seconda che la giornata sia di carico o di scarico. L'unica costante è tra i giorni simili.
Per esempio ieri era di carico (allenamento), ho fatto circa 3 ore di mtb. Colazione 1 caffé amaro, poi alle 10: 3 albumi con ricotta e olio EVO, 1 mela, 5-6 mandorle, 3 tuorli con farina di nocciole e miele. Caffè amaro. Alle 14.30 ero in bici, in borraccia solo acqua, ho preso un gel nell'ultima mezz'ora. Post con un po' di yogurt + uvetta + banana.
A cena è comincia la fase di aumento delle calorie e ripristino scorte: riso (3 etti), pollo con mandorle e curry, carote + focaccia col gelato.
Venerdì giornata di scarico e quindi aumento delle pro e delle calorie in generale: stamattina colazione con in più i CHO (gallette di riso) e poi a pranzo si va di spaghetti integrali + carne + contorno + dolce.
Stasera tonno fresco in abbondanza + patate + altro che trovo in frigo. Dolce con ricotta e caffè con miele.
E non ti dico gli spuntini: a metà mattina mi son mangiato una mela, mandorle e cioccolata extradark. Nel pomeriggio mi inventerò qualcosa, ma ci starebbe bene un bel gelato :-)
Non mi sembra una dieta equilibrata
