fruttini Zuegg - durante le uscite
Salazar82
11 Gennaio 2011
1.093
128
Cologna Beach
Trek émonda sl6 pro
Per schiarire le idee:
fruttosio= cho veloce ===> fruttini sono più veloci delle barrette di cereali.
Fruttini= comprendono soprattutto fruttosio (più veloce), pectine (cho meno veloci)...nel complesso però abbiamo cho che reintegrano velocemente.
Barrette di cereali= composte da cho complessi ==> più lenta assimilazione, ma rilascio più graduale nel tempo di cho.
Miele= mix di cho semplici (tra cui glucosio e fruttosio) si usa per energie immediate e veloci.
mauri1259
19 Marzo 2011
642
8
66
Sarzana SP
Battaglin Carbonio Chorus 10v FulcrumR0
Parlando con un'addetto della farmacia mentre compravo il POLASE , e avendo un poco di confidenza gli ho chiesto di questi fruttini che una volta ho provato io pure alla mela cotogna.
Mi ha risposto di cercare di non abussarne in quanto potrebbero avere anche effetti lassativi per lui meglio una piccola dose di miele in bustina (tipo bar) oppure una barretta di quelle alle nocciole o al cocco.
gigioaperitivo
5 Aprile 2010
1.789
28
novara
Kuota Kebel 2010, Ultegra 6700, Ritchey, DT Tricon, Marchisio T800 38
questo è quello che pensavo anche io.... ma se vai a vedere in qualunque sezione... tipo "il perchè dei carboidrati" o "la colazione del ciclista" o "carbo load" tutti dicono che sia nel pwo che per la ricarica pre gara il fruttosio non va bene... perchè è lento e lungo da digerire, ha un indice glicemico bassissimo e in ultimo, che vale soprattutto per la ricarica, i muscoli lo possono usare, ma non possono immagazzinarlo... per questo viene usato soprattutto dal fegato..
e allora mi è venuta confusione... se nel pwo dicono che è lento... perchè dovrebbe essere veloce nel durante? non dico che sbagli tu o che sbaglino loro... ma qualcosa non mi torna... a meno che, e forse è questa la verità:
nel durante il corpo sia pù propenso a digerirlo e usarlo subito per vari motivi tipo l'insulina depressa i battiti cardiaci e un certo calo di glicemia e glicoli...???
di sicuro come tutta la frutta e i suoi derivati, succhi marmellate ecc ecc può avere effetti lassativi... ma basta come per tutto non abusarne... il miele sicuramente è una bomba, soprattutto quando le pulsazioni sono belle alte... in salita... o quando si ripetono degli scatti... li si brucia tanto zucchero... e il miele ha la forza di entrare in circolo quasi subito... e non appesantire la digestione... le barrette sono d'accordo ne uso almeno 2 ad uscita... ma uso o le carbofruit della j-nrg (che sono la copia delle new energt di +watt però costano la metà) riso soffiato, miele e purea di frutta... oppure le power bar, ma quelle "pastose"... ti metto il link: http://www.powerbar.com/products/56/powerbar-performance.aspx
quelle barrette tipo kellogs... vanno bene, le uso anche io, non sono il massimo della vita come ingredienti... roba industriale... ma vanno bene all'inizio di un'uscita di almeno 4 o 5 ore... perchè a digerirle ce ne vogliono almeno 3... in ultimo... le barrette con nocciole o cocco proprio no! se leggi su quelle barrette c'è scritto che vanno bene per sforzi medi come passeggiate in montagna, trekking, arrampicata, sci... perchè sono un casino da digerire, hanno livelli di pro e fat troppo alti per uno sport intenso come il ciclismo... richiamano troppo sangue a livello dello stomaco per essere digerite... e rallentano l'assimilazione di cose più veloci tipo del miele... quindi non vanno bene neanche a inizio uscita... prova a guardare che valori hanno:
http://www.powerbar.com/products/48/powerbar-nut-naturals-energy-bar-trail-mix.aspx
10 gr fat e 10 gr di pro... probabilmente il farmacista intendeva quelle di cereali da supermercato... almeno quelle non complicano la digestione degli zuccheri più veloci... ma sono lente comunque...
Salazar82
11 Gennaio 2011
1.093
128
Cologna Beach
Trek émonda sl6 pro
E non pensavi male.. :)
E' importante considerare il tipo di lavoro che fai....Per esempio se vai in gara di sicuro non ti metti a mangiare paninetti con marmellata ;)
Ma vai sicuramente di roba tipo liquida che assimili prima (poi le composizioni possono essere varie) anche perchè non hai temo di masticare. Il fatto mangiare della frutta secca (non però quella a guscio! intendo frutta secca glucidica) durante le uscite medio lunghe è una cosa normale. Io mi trovo benissimo con un fruttino a metà tragitto+ qualche maltodestrina in borraccia con sali durante tutta l'uscita, quando esco per esempio la domenica e mi sparo un bel lungo in compagnia....e ci faccio tipo 120-130 km....Poi se l'uscita è più lunga il fruttino non mi basta è ovvio...mi organizzo portando del pane con prosciutto o marmellata; banana, bustine di miele....La cosa importante è tutte queste cose elencate sono giuste per il durante ma anche per il post; la cosa fondamentale è come le si assumono...il che è importante.
Poi ci sono tante teorie e pratiche....io per esempio faccio così e mi trovo bene, non rimango mai senza benzina... ;)
gigioaperitivo
5 Aprile 2010
1.789
28
novara
io Sportfull
con:
Fruttini(6)
fichi secchi
pasta di mandorle
gel artigianale(concentrato datteri-concentrato acero)
un paio di gel
molto meglio che le barrette
Sei un trattore.....noi siamo comuni mortali però :mrgreen:
Cmq anche tu confermi che durante i fruttini sono utili
ma vi approvo in pieno!! solo che la frutta secca io la intendo a guscio... quindi grassa e quindi non durante... l'altra tipo fichi datteri o albicocche e ananas la chiamo disidratata... ma non è giusto perché i fichi si chiamano secchi! avevo frainteso... tra l'altro... ottimi i fichi! da provare... comunque adesso ho trovato le bustine di miele da 6 grammi... a 3 o 4 per volta quando spingo, faccio ripetute... o comunque quando faccio girare il motore sopra al 70% per un po'... va benissimo il miele...
Dex90
17 Aprile 2011
231
Cuneo
Cannondale Super Six EVO Sram New Red Ksyrium Sl / YS-CP 38mm| Pepino CHP450/ultegra/miche race 707
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
515
Sardegna
BMC Teammachine SLR01 Stealth
ok grazie devo vedere se al mio deca di fiducia le vendono ;)
per ritornare sui fruttini, ieri con 30 °C si sono comportati ancora bene ma iniziano ad essere un po molli mi sa che più in la mi tocca sostituirli con qualcos'altro :cry
io li ho sostituiti con le albicocche disidratate, ricche di potassio, fungono da anti crampi e si comportano molto bene con le alte temperatureo-o
gigioaperitivo
5 Aprile 2010
1.789
28
novara
se andassi di prugne? leggo albicocche e fichi secchi... le prugne snocciolatte secche? dovrebbero essere comode... poi ci sono i datteri... altro? a me piace variare....
Arcasimone
6 Giugno 2007
7.418
64
59
sarzana
ARKA CF 014 Shimano Dura Ace-
le albicocche disidratate sono ottime l'unico problema è che hanno un effetto lassativo quasi immediato mentre i fruttini se proprio esageri te ne accorgi la mattina seguente
Nemmeno il tempo di arrivare nell'intestino;nonzo%
allora sono fortunato, ne mangio anche 10/12 ad uscita e non mi succede niente:mrgreen:
Lo stesso anche per meo-o
Io vado di fichi secchi e datteri,entrambi con dentro le mandorleo-o
gigioaperitivo
5 Aprile 2010
1.789
28
novara
