per ora 1800 kcal con 250gr di CHO.....
Mi sto accorgendo tenendo il conto che stavo molto basso di kcal negli ultimi giorni, credo colpa caldo che mi toglie appetito....
Io non ce la faro mai oggi a reintegrare
...durante 3 fichi secchi, 2 borracce e tot 2lt liquidi....sensazioni ottime, tanto caldo, alle 11,20 temp. max 32°
Stavo riflettendo sul "caso" Braccio, perchè fermi gli entusiasmi e le dita, poi si può riflettere, magari meJo...
E' solo uno spunto.
1) No, basta post work out calcolato, mi stavo spegnendo.
2) Reintroduzione di una quota minima di carboidrati nelle giornate di riposo.
3) Rinascita...
2) Forse sarebbe stato opportuno chiarire agli albori che 0 carbo voleva dire 0 carbo sfavorevoli e non necessari: pasta, pane, pizza, ecc. ecc. Tenendo ovviamente a mente ig e cg per l'eventuale utilizzo di.
E già passare da un quasi 0 ad una quota minima una sorta di spinta laq si può riconoscere...
1) Non credo sia errato il calcolo del pwo, credo invece si avvicini e sia sufficiente come linea di principio, se una volta è un po' meno e l'altra un poì più non fidandosi dei calcoli, si va in bilancio.
Non sarà esatto, ma meno aprossimativo di farlo a sensazione OGNI volta.
Un riferimento, insomma.
3) Normale, ma per quanto sopra e soprattutto sotto :-) io starei all'occhio, e come ti dissi la prima volta che scrivesti: frena l'entusiasmo e stai all'occhio.
Hai acquisito una bella esperienza, ma occhio con l'entusiasmo a disconoscere sensazioni ed errori BANALI e proprio per quello facili.
Nel senso: son rinato, ci do' ormai dentro a sensazione nel post, nel rabbocco, e nei giorni di riposo; pur con attenzione è facile passare di la, craving in agguato e glicemia in altalena con conseguente rincoglionimento e via discorendo...
So che INTIENDI quello che voglio dire, alla perfezione.
4) Chi ha detto che il basale calcolato sia corretto? Se il post calcolato non funziona (cosa che io credo invece si possa avvicinare più che la sensazione che tenderà al surplus) perchè dovrebbe essere corretto il calcolo del basale?
Da qui: se il basale era in diffetto, se nei giorni di riposo si rimane a0 cho MA anche bassi di calorie è inevitabile andare incontro ad esaurimento e affaticamento; teniamop presente il mestiere di Braccio come aggravante.
2 centesimi visto che oggi siete tutti fuori e io lavoro... Vabbè vado a spararmi questi altri 14 km. Il mio TUTOR PREFERITO ha avallato: ENDURANCE.
Sono d'accordo su tutto recia
Comunque oggi gamba ancora spaziale, dopo vi racconto
Secondo me il post e' scarso...
Solo una cosa, sono certo che il mio calcolo delle calorie e del basale sia giusto, ho fatto moltissime prove in passato, su questo non ho grossi dubbi.
Poi se un giorno stai sotto di 200, ma il giorno dopo stai sopra, la cosa funziona uguale.
Anche su questo sarei un po piu prudente.. fai ogni giorno le stesse cose, esattamente lo stesso numero di gradini, di pesi alzati, di attivita?
Secondo me e' il metabolismo basale ad incidere in modo rilevante sulle sopravalutazioni/sottovalutazioni del dispendio totale. Durante l'allenamento sappiamo ormai al centesimo quel che abbiam consumato.. ma prima e dopo?
, però se si è individuato il basale, che rimane comunque sempre quello, al quale và aggiunto il dispendio calorico giornaliero, anche se i giorno non sono tutti uguali, purtroppo quando lavoro i miei lo sono
hai fatto "arrabbiare" lo zio![]()
. All'inizio dolce, ma per stare con Piantato Cronico e Dolomitico, mi sono tirato per benino il collo anche li.
