Anche io arrivai al mio max 84 kg x 175cm appena dopo sposato, poi con calma tornai ai 75, con la bici ora oscillo 68/69.Questi racconti di esperienze aiutano! Grazie![]()
Non fissarti sul peso...pedala e divertiti, il resto è una naturale conseguenza...ovviamente mangia bene e fai PWO ben adeguati come tutti consigliano e pure io.![]()
Cosa sono i PWO?![]()
Appena tornato fonti di carbo prevalentemente liquide (di solito mi sparo un frullato con banana, uvetta, yogurt magro e miele abbondante)Mi dite invece nel post allenamento come fate la ricarica? Io mi alleno o prima di pranzo o prima di cena... Volevo sapere se introducete solo carbo (da prendere con le molle) per aumentare l'effetto ricarica oppure cenate normalmente introducendo la quantità di carbo consumati? Grazie
Non è proprio così, perlomeno non così semplice come lo hai esposto.Sul primo punto: è vero, così come è vero che gli stessi grassi vengono direttamente (come è ovvio) direttamente stoccati nelle riserve di grasso, così come è vero che sotto certi punti di vista (seppur con un giro più complesso) anche le proteine finiscono li. Scusa se insisto, ma non si può dire che sono più ingrassanti, è solo un discroso calorico.
A tal fine ti segnalo un articolo di facile lettura ma molto illuminante in tal senso: [URL="http://www.albanesi.it/Alimentazione/grassi.htm"][url]http://www.albanesi.it/Alimentazione/grassi.htm[/URL][/URL]
ora girettino in bdc 1h 45' durante solo acqua
ho giusto qua una formula:
comunque tu calcola le kcal spese e le moltiplichi per la % di frequenza cardiaca rispetto alla soglia (soglia=100%fcsoglia=100% consumo glicogeno), per esempio giro in bici al 60% della Fc di soglia, consumate 1000kcal, devi ricaricare 600 kcal di carbo preferibilmente velocissimi.
Sei sicuro, a me avevano detto che la % di cho bruciati è legata al V02max, soprattutto sopra la Fc di soglia cosa consumo se già sono già al 100% di cho bruciati?
piccolo OT, ma Albanesi dice anche
"In questi ultimi anni la ricerca si è anche focalizzata sull'influenza delle diete iperlipidiche sulla prestazione di resistenza a intensità moderata (inferiore al 70% del massimo consumo di ossigeno); gli effetti presunti sono quelli di incrementare, nei muscoli, la capacità di utilizzare i grassi come fonte energetica (a intensità moderate) risparmiando il glicogeno e prolungando la capacità di sostenere lo sforzo a lungo a intensità medie.
I risultati delle diverse ricerche si possono riassumere nei seguenti punti:
E conclude...
- Chi segue una dieta ad alto contenuto di lipidi (e normocalorica) incrementa l'utilizzo di acidi grassi ad attività sottomassimali rispetto a chi segue una dieta normale; inoltre si verifica un incremento delle scorte intramuscolari di trigliceridi. La quantità di glucosio che entra nelle cellule muscolari durante lo sforzo invece, è lo stessa, indipendentemente dalla dieta. [3]
- Attualmente non è stato dimostrato che questo effetto incrementi la prestazione, cioè (nel caso specifico) il tempo di esaurimento a intensità medio-basse (55-70% del massimo consumo di ossigeno, VO2max).
- Una dieta del genere abbassa in maniera significativa le riserve di glicogeno muscolare ed epatico, limitando la prestazione ad alta intensità (oltre l'80% del VO2max) in cui le riserve di glicogeno sono un fattore limitante."
"dovrebbe essere l'allenamento, per la maggior parte degli sportivi, lo stimolo principale per abituare l'organismo a consumare elevate quantità di lipidi a velocità sottomassimali, e non la dieta."
E conclude...
Altrimenti il glicogeno scarseggia?. Le cose sono diverse per noi che facciamo i PWO?.
Che mangiando carbo inibisci il glucagone e i grassi accumulati non li bruci neanche se piangi in cinese...L'articolo ce l'ho presente e l'ho riletto con piacere. Però scusa ma, con le debite semplificazioni, l'articolo conferma ciò che dico e cioè che, ai soli fini del peso, ciò che conta è solo l'introito calorico.
Quindi si brucio 2000 kcal, ingrasso allo stesso modo sia mettendo 2200 cal da grassi, sia mettendo 2200 cal da carbo.
Scusa per capire, tu invece cosa vuoi sottolineare?
