la colazione del ciclista (parte 2)
Davids81
18 Ottobre 2009
263
15
Che mangiando carbo inibisci il glucagone e i grassi accumulati non li bruci neanche se piangi in cinese... :-x
Si ma, come descritto bene nell'articolo, i sistemi non sono autonomi ma sono sempre in continuità.
Per qualsiasi attività tu hai un dispendio energetico, metti 100. E se tu consumi 50 calorie perchè stai un'ora a scrivere al computer, queste le consumi in qualsiasi caso a prescindere dal tipo di dieta alimentare. E' scorretto dire "meglio bruciare grassi" o "meglio glicogeno" (stiamo parlando in generale, tralasciamo un attimo lo sportivo, il sedentario ecc...). L'importante è alla fine il bilancio calorico della giornata.
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
Ai fini del solo peso corporeo è così. Ma il solo peso non è tutto: l'eccesso di carboidrati (in percentuale, a prescindere dall'apporto calorico) viene comunque trasformato in grasso; solo che se c'è un eccesso di carbo e non si è in surplus calorico, giocoforza c'è un deficit di grassi, per cui alla fine della giornata (o comunque di un certo arco di tempo, che non è necessariamente le 24h di una giornata; probabilmente è un arco di tempo più lungo, ma diciamo "giornata" per comodità) quel deficit viene ripescato dai grassi che si sono prodotti con l'eccesso di carbo. Alla fine il peso corporeo è lo stesso, ma si costringe il fisico ad una serie di trasfrormazioni che non sono certo benefiche, né per lo sportivo, né per il sedentario.
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
da qui se ne desume che il difficile stà nel capire quale è il corretto rapporto cho/fat per ognuno di noi secondo le situazioni ...
:bua:
Davids81
18 Ottobre 2009
263
15
Concordo,
però vedi che come hai bene scritto te, si tratta di un meccanismo diverso per arrivare allo stesso risultato. Qui si stava facendo un solo discorso di peso corporeo.
A mio modo di vedere la dieta dovrebbe essere intesa come minimi più che come composizione.
Vale a dire che (persona sendetaria) una volta che hai messo un 30%carbo 20%fat e 20%pro (circa), il resto va a piacere personale tra carbo e fat.
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
ore 5:30
caffè + 1h rulli Z2 salita - durante 500cl theverde+20miele
pwo+colazione:
frullato banana+20g whey+200cl latteSoya
150g fiocchi di latte
3galle+rigoni
10nocciole
O3
1gC
300cl the verde
Airone del Chianti
Uisp Italian Champion
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Barberino Val d'Elsa (FI)
Scott Addict R2
Non è così difficile.
Stabilito il minimo fabbisogno giornaliero di cho per un sedentario (diciamo un 10% delle calorie giornaliere), più che ci si allena e si fa attività sportiva e più questi vanno aumentati, più o meno proporzionalmente al carico di lavoro che consideri anche l'intensità.
Poi se sbagli e stai sotto non c'è problema perché il nostro organismo si regola e va a produrre il glucosio necessario da fonti non glucidiche.
Se sbagli e stai sopra c'è qualche problema in più perché metti su grasso.
Per questo nel dubbio sto sotto.:mrgreen:
Ludobal
5 Giugno 2011
4.701
104
Belgio
Quattro
Il grande vantaggio dei carboidrati è che migliorano le prestazioni e ci ricaricano di glicogeno! Lo svantaggio è che si trasformano in grasso specie se consumati da soli poichè provocano i picchi glicemici con tutte le conseguenze negative che ne provengono. Il vantaggio dei grassi viceversa è quello di essere digeriti più regolarmente e che non attivano l'insulina aumentando inoltre il consumo di acidi grassi con attività sottomassimali rispetto a chi segue una dieta normale (presumo si riferisca ad alto share di carbo). Se vogliamo arrivare a una conclusione, io suggerirei che il PWO è fondamentale per chi si allena, perchè comunque qualsiasi lavoro presuppone un consumo di glicogeno. Quindi in quel caso i carbo devono farla da padrona. Perchè? Perchè se ho fatto un'uscita minima di 60 km e lenta, consumando per esempio 1000 kcal al 70% glicogeno, mi servono 700 kcal di carbo come minimo. Assumendo che questo sia stato l'unico allenamento di giornata, e che ho consumato le mie 1700 + 1000 = 2700 kcal di cui il 70% = 1890 le avevo gia assunte fra pranzo colazione e spuntini oppure le assumero' durante i pasti seguenti, questo implica che più del 70% del PWO deve essere a base di carbo in questo caso. Più in generale direi che i carbo sono l'elemento principe nel PWO sempre! Le proteine devono completare il pasto. Se ne rimane secondo me in questo caso si possono scegliere sia i carbo per essere sicuri di aver fatto il pieno (e in questo caso bisognerebbe studiare le capacità individuali di riempire le taniche di glicogeno) che i grassi in caso in cui il prossimo allenamento non sia vicino. Lontano dal PWO direi che sia i grassi che i carbo svolgono la funzione energetica, ma forse i grassi, una volta raggiunta una base di carboidrati di un 25% onde evitare forti stress, debbano essere favoriti per diminuire gli effetti negativi provocati dai carbo quali gonfiore, acidità, etc. Dal punto di vista quantitativo invece non cambia nulla, quindi il peso a parità di Kcal introdotte e allenamento non varia!
Airone del Chianti
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Scott Addict R2
Ma è roba tua o l'hai tratto da qualche articolo?
Comunque venendo a quello che hai scritto nel pwo si può stare anche all'80%-85% preferendo fonti liquide o semiliquide più assimilabile.
Lontano dal pwo puoi stare anche più basso. Personalmente faccio colazioni al 10%-15% di carbo che cerco di tenere tanto più bassi quanto più a lungo e più intensamente devo allenarmi al mattino.
Ludobal
5 Giugno 2011
4.701
104
Belgio
Quattro
Questo è quello che penso e che faro' io! o-o
ALEXNAPOLI
12 Agosto 2009
3.786
99
Faicchio
Wilier GRANTURISMO
ma quando parlate di fat fate distinzione tra i vari grassi oppure introducendo saturi mono gli date lo stesso valori dei poli? E gli insaturi? Differenziando anche se e quali assunti a colazione pranzo e cena?
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
2 - Bdc BMC Slr01, Mtb FRW Eldorado, Scarpe Run Saucony e Asics
Oggi vit C e le solite 2 uova con fat, caffè....poca fame e attività fisica al minimo per permettere un miglior recupero del tallone tramite la terapia Tecar.
Ludobal
5 Giugno 2011
4.701
104
Belgio
Quattro
ho giusto qua una formula:
comunque tu calcola le kcal spese e le moltiplichi per la % di frequenza cardiaca rispetto alla soglia (soglia=100%fcsoglia=100% consumo glicogeno), per esempio giro in bici al 60% della Fc di soglia, consumate 1000kcal, devi ricaricare 600 kcal di carbo preferibilmente velocissimi.
Sei sicuro, a me avevano detto che la % di cho bruciati è legata al V02max, soprattutto sopra la Fc di soglia cosa consumo se già sono già al 100% di cho bruciati?
Vorrei utilizzare questa formula. Ma le calorie consumate durante l'allenamento sono quelle indicate dal mio ciclocomputer oppure quelle che ricavo dalle formule di albanesi? Quelle del ciclocomputer mi sembrano sempre troppo alte... Ho un sigma 2209. Quindi potrei calcolare tutto precisamente solo che la quantità di calorie consumate mi sembra abnorme...Che ne dite?:cry
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
calcola un allenamento medio 500-600 Kcal ogni ora
