Garmin Edge 500 (parte 2)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
La prossima settimana causa tempo previsto prevedo rulli.
Come devo settare il 500 x poi mandare i file al preparatore?
;nonzo%;nonzo%;nonzo%:doh::doh: ?? Tradotto ???
Di solito come fai?
Le uniche differenze fra strada e rulli nell'uso del 500 è che
a) Per i rulli devi avere il sensore velocità, su strada potresti anche farne a meno
b) Quando inizi una sessione sui rulli, subito dopo l'accensione devi andare in Menu > GPS > Stato GPS > No
carlo
gnegno70
20 Giugno 2009
979
36
rimini
la migliore x me
Di solito come fai?
carlo
Ok,mi interessava la b,disattivare il gps.
LFNL
7 Dicembre 2007
220
Carrara
Gallium Pro Argon 18
Qualcuno può' spiegarmi come si fa per stampare grafico allenamento dalla cronologia del software tarmino training center? Va copiato su altro formato? Se si come si deve fare?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Mica sicuro di aver capito ;nonzo%
Da Training Center credo che l'unico modo sia facendo un print screen.
Oppure puoi caricare l'uscita su Garmin Connect e ti viene una :bleah:come quella che allego
carlo
  • Untitled per 54carlo in Garmin Connect - Dettagli.pdf
    423,2 KB · Visite: 55
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
"Print Screen" + incolla in un qualunque programma che tratta immagini (ad esempio "Paint" se non ne hai altri).
Oppure se hai Windows7 è ancora più facile, usi lo "Snipping Tool" ([url]http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/features/snipping-tool[/URL]).
Massimo
crstn.la
29 Gennaio 2012
13
Cannondale Supersix Evo
Ho appena acuistato il mitico Garmin 500, ma non capisco come mai quando carico una corsa che ho registrato, non ho la pagina / videata che mi indica con le frecce straight, turn ect... Mi riferisco alla schermata indicata lla pagina 5...nonostante prema page la videata cone le frecce non c'è. Chi mi sa aiutare???
byker
2 Gennaio 2009
239
ho rifatto la verifica della temperatura oregon/garmin 15°c oregon all'accensione anche il garmin segnava 15°c dopo 10 min 17,2°c diciamo che è +/- preciso n ogni caso quando si è in bici considerando i raggi solari comunque bisogna togliere minimo 5°c per avere una temperatura +/- esatta.
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.007
1.432
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
non è un navigatore non ci sono le frecce, al massimo c'è la linea del percorso da seguire.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Hai postato la stessa domanda sul forum mtb :angrymod:
Ti ho risposto di là
carlo
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
sì -il carbonio è tornato ed è pure andato... ora rimetto in pista l'alluminio....
anch'io appena acquistato...che casino!
Come si aggiunge una seconda bici?
Come si passa da una all'altra?:cry:
Per aggiungere la bici devi fare come per la prima, ora no lo ho qua, dopo la pausa pranzo lo porto su e vedo meglio.
Per passare da una all'altra la devi selezionare:
MENU > Impostazioni > Impost. Bici > Selezioni la bici da attivare > Dettagli bici.
Personalmente non ho mai usato questa funzione perchè ne ho solo una ma, credo, ci sia da far rilevare di nuovo il sensore cadenza/velocità (se lo hai installato). Su questo punto però aspetterei pareri più autorevoli.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
esatto devi associargli di nuovo i sensori e lui ogni volta che cambi bici si seleziona i suoi sensori anche se il sensore è lo stesso va associato ad ogni bici che viene creata
Hawk83
19 Aprile 2009
16.037
99
Bellano (LC)
Wilier Zero7 2014 con DurAce Di2
Grazie anche da parte mia, anche a me servivano queste informazioni...
o-oo-o
Budrigone
27 Settembre 2011
35
Milano - Porta Romana
Non sono per niente sicuro che funzionerà, ma:
a) Insistere 3-4 volte prima resettando il valore (primo triangolino che punta verso sinistra)
b) provare a impostare il valore in Garmin Training Center e poi passarlo allo strumento.
carlo
Ciao ragazzi, tempo fa vi avevo chiesto come impostare manualmente la dimensione della ruota. provato anche con GTC e nada...se tengo "personale" non mi tiene il valore che ho impostato e la velocità va a mille...
Ho contattato l'Assistenza Garmin e questa è la risposta:
"Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver contattato il Technical Support di Garmin.
probabilmente allora è un inconveniente legato all'hardware, quindi segua la procedura sotto riportata:
Per la consegna del suo strumento in assistenza e per le norme di garanzia può far riferimento alla procedura descritta al link http://www.garmin.it/invio-prodotti-assistenza.html
Troverà anche l'elenco dei centri raccolta (CAT) a cui potrà consegnare il prodotto."
Sono ALIBITO!!!! non è certo l'hardware il problema...!!! potete dirmi se anche voi avete questo problema?!
  • 20120130001.jpg.pdf
    113,3 KB · Visite: 14
  • 20120130002.jpg.pdf
    91,9 KB · Visite: 15
  • 20120130.jpg.pdf
    115,6 KB · Visite: 7
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
@ Budrigone:
Io proverei con un "hard reset"
Accendere lo strumento e premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti Power/light e Lap/Reset sino a quando ti appare la domanda se vuoi cancellare tutti i dati utente. Rispondere sì > Enter. E poi dovresti ritrovarti la bestiola come uscita di fabbrica dovendo re-impostare lingua, unità di misura ecc. ecc.
Prima di farlo fatti una copia della cartella Garmin sul PC
carlo
Budrigone
27 Settembre 2011
35
@ Budrigone:
carlo
questa sera proverò...
volevo però capire se sono l'unico ad avere questo problema?! voi come fate?! lasciate in automatico?!
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
no io uso personalizzato, per la misura ho fatto in questo modo
prima misura manuale
dopo aver finito l'allenamento perciò segnale bello pieno ho rimesso misura in automatico e sono ripartito con start quando mi è uscita la scritta della misura calcolata mi sono fermato e l'ho reimpostato con al misura che ha calcolato lui,poi ho riemsso il personalizzato
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
@budrigone
Scusa la domanda stupida, non ti offendere.
Dopo che hai inserito il valore schiacci su "Fatto"?
A me il dato lo tiene e, all'inizio, ho provato più volte a inserire il valore.
