Club Assemblate
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
stavo pensando di assemblare ruote economiche per la fissa
con i seguenti cerchi:
- ambrosio excursion 32 fori black
Weight: 510 g
Drilling: 32-36
Finish: b) Black anod
Eyelets: Inox double
i dubbi sono i seguenti:
- quale mozzo posteriore FILETTATO? non mi serve flip-flop, cerco un mozzo dall'ottimo rapporto prezzo/qualità/peso.
(miche, novatec o cosa?)
Solo posteriore perché per l'anteriore userei un shimano hb 4500 (salvo trovare qualcosa di particolarmente interessante che mi permetta di fare un montaggio radiale con raggi a testa dritta) e con l'occasione prenderei anche il posteriore (FB 4500) in modo da assemblare una terza ruota (che può servirmi singolarmente o in coppia con l'anteriore)
mozzi anteriore e posteriore shimano 4500 - 32 fori
FH-4500
Rear Freehub EV-FH-4500-2582 SI-3CR0A
HB-4500 Front Hub
EV-HB-4500-2581B
- quali raggi?
ipotesi raggi (silver) per 3 ruote credo ne bastino 100pz (giusto?):
DT revolution 283 g (64 pcs / 264 mm)
DT competition 382 g (64 pcs / 264 mm)
DT champion 444 g
sapim laser 279g (64 x 260 mm)
sapim race 360g (64 x 260 mm)
sapim strong 430g (64 x 260 mm)
sapim leader 424g (64 x 260 mm)
pesi dichiarati dalle case, sui pesi di revolution e laser ho verificato che effettivamente con i nipples in ergal fanno 5g l'uno (quindi 320g reali per 64 raggi&nipples),
quelli costanti da 2mm a suo tempo vedemmo che pesavano (reali) quasi il doppio cioé 9-10g l'uno compreso di nipples (quindi più di 600g per 64 raggi&nipples)
a Voi la parola
accinson
1 Novembre 2007
3.937
83
Arcata, CA
per i mozzi ti consiglio i Mack, dalla polonia con amore: http://mackhubs.com/
in pratica li fa su misura e su ordinazione, quindi bisogna che lo senti per avere i tempi di consegna. sono prodotti buoni.
in generale io farei accoppiata ant+post.
i miche non dovrebbero essere male.
economici i surly.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
per i mozzi ti consiglio i Mack, dalla polonia con amore: [url]http://mackhubs.com/[/URL]
economici i surly.
i mack sono molto interessanti (ce li hai presentati qualche anno fa),
ma fuori budget per il progetto in questione: gli shimano che ho indicato io costano 22€ la coppia!
Inoltre se avessi deciso di spendere avrei voluto almeno l'anteriore con montaggio dei raggi dritti.
Poi cerco un posteriore fisso filettato sempre economico.
in ogni caso grazie ancora.
vado a vedere i surly
naer23
31 Maggio 2009
428
7
Remanzacco UD
BDC: Colnago M10s, DA9000. MTB: Scott Scale 910
Domanda tecnica:
a parità di componenti che differenze ci sono tra una ruota anteriore con 28 raggi radiali, piuttosto che incrociati in terza?
In particolare su confort e rigidità?
Tango
10 Ottobre 2009
246
Bologna
Risciò
Il calcolatore DT e mozzi DT mi da una lunghezza raggi arrotondata a 265.
Tra i raggi Dt trovo solo misure pari di 2 in 2.
In questo caso che misura si sceglie?
Allego la schermata del calcolo
    82,4 KB · Visite: 23
29 Settembre 2010
100
8
Collina di Torino
Pinarello Prince; Cervèlo R3 SL
Rispondo citando direttamente una risposta di Cicli Cornale al tuo quesito - praticamente identico a quello che gli avevo posto io:
"... meglio usare i raggi Sapim Laser, che come leggerai dappertutto sul forum sono assolutamente di pari livello dei DT Revolution. Il motivo è semplice, in quanto i Revolution li fanno in misure pari e i Laser in misure dispari. Con la tua configurazione la misura ideale era 295mm, con i Revolution avrei dovuto usare i 294 (un pelo troppo corti) oppure i 296 (un pelo troppo lunghi). Ho preferito utilizzare la misura esatta dal momento che sotto tutti gli altri profili non cambia nulla."
Spero aiuti, per tutto il resto rimando ai veri esperti di questo thread.
Tango
10 Ottobre 2009
246
Bologna
Risciò
qualcosa ancora non mi torna:
Bike24 e starbike hanno i sapim a numeri pari?
Hibike a numeri dispari.
Cavolo per il 265 esiste solo hibike? (attualmente non disponibile)
Ci sono altri siti buoni per prezzo e disponibilità misure?
Slayer
28 Novembre 2010
890
16
Ischia
MTB Shockblaze R5 Front BDC Bayron Carratt Shimano Sora
Per il mio progetto di ruote assemblate, mi hanno sconsigliato i mozzi ultegra e mi hanno proposto i novatech (che stanno mrno) e non risparmiare sui raggi. . Leggo che male non sono, ma ne vale la pena?
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.514
3.506
È nato tutto da un discorso di peso: la coppia è dichiarata 380gr (meno degli ultegra) e in altri Topic non ne parlavano male... Bob!!
Lascia stare i Novatech, e lascia stare il peso dei mozzi: la qualità di un mozzo non è nel peso, ma nella tecnologia che c'è dentro, ed in quello gli Shimano sono ad un ottimo livello. Inutile togliere peso da un pezzo che non è massa rotante, non trovi?
pauldesign
24 Agosto 2006
1.121
6
Gallarate
Carrera Estremo ISP
SIZE=4]i dubbi sono i seguenti:[/SIZE]
Io ho appena assemblato una coppia di ruote con i mozzi miche primato pista a flangia alta (radiale ant e in 3a post.) e nonostante non abbiano un prezzo esorbitante, circa 45 euro l'uno, devo dire che sono di ottima qualità e molto scorrevoli, consigliatissimi!
