altezza sella,arretramento,lunghezza pedivelle e pipa
david.antognoli72
4 Novembre 2011
65
pisa
wilier 101 sr ultegra
salve a tutti vorrei un aiuto x scegliere la taglia della mia nuova bici,bianchi sempre,insieme a lunghezza pipa e gurnitura..da qui' poi anche l'altezza della sella e l'arretramento o avanzamento..so che chiedo moltissimo ma chi puo' essermi d'aiuto..lo ringrazio moltissimo.
Le mie misure..premetto che l'ho prese da solo sono altezza totale 188cm,cavallo 87,lunghezza tratto femorale 27,lunghezza piede 28(ho un 46),lungh.braccio 72,larghezza spalle 37(i punti estremi della clavicola),dimensioni mani l,peso 88kg.
Un'altra domanda ma per montare sopra ad un telaio appunto in carbonio c'e un limite a livello di peso oppure no?un amico mi ha detto max 90kg...grazie a tutti;nonzo%
LegOfSedan
21 Maggio 2011
443
13
a ovest di paperino "Gallarate"
ferro e carbonio
ciao per avere una risposta approssimativa del telaio devi mettere anche la
misura del busto.... per l'altezza sella ci sono varie formule basta cercare
io consiglio cav per 1.o9 dal piano dei pedali alla sella ... per l'arretramento
sitema del filo a piombo
per il carbonio non so ma se non vai su telai ultraleggieri penso non ci siano
problemi ....questo in modo approssimativo ... poi ci sono i biomeccanici
S
stefano59
Guest
Vista l'altezza, mi verrebbe da dire tu abbia sottostimato un po' il cavallo.
Però...
Sicuro della misura presa?
the cure
6 Febbraio 2010
1.039
No brand 9100
"io consiglio cav per 1.o9 dal piano dei pedali alla sella" ...
condivido questa formula che era consigliata anche dal compianto prof. Aldo Sassi, però al risultato devi togliere la lunghezza della pedivella ed alcuni ulteriori millimetri, in base al modello di pedale che usi.
es. look keo -0,6
S
stefano59
Guest
Look keo: -6 mm immagino. Giusto?
In effetti quella formula, aggiungendo la lunghezza della pedivella, rende più preciso e personalizzato il dato ottenuto.
LegOfSedan
21 Maggio 2011
443
13
ferro e carbonio
es. look keo -0,6
la formula indica la misura dal piano dei pedali al punto inferiore sul
prolungamento del tubo verticale alla sella .... ovviamente con la pedivella
in rapporto al cavallo o-o
Doctorbox
3 Aprile 2010
366
20
Verona
Tarmac SL4 S-Works
Rischi di farti male col fai da te, alla fine spendi più tempo e soli che andare da un biomeccanico. Peraltro hai postato delle misure assurde (femore, larghezza spalle).
Fidati, vai da un biomeccanico, ti consiglio Fulvio Valentini a Pontedera.
Tommaso
S
stefano59
Guest
Comunque si tratta sempre di formule che lasciano un ampio margine di incertezza, così come col coefficiente di Hinault.
Non sono mai da prendere alla lettera e vanno sempre verificate dinamicamente sulla bici.
Personalmente, con un cavallo 84 e pedivelle da 170 ottengo in entrambi i casi un quasi valore quasi identico e troppo alto a mio giudizio e che ho sempre dovuto correggere per difetto sulle mie bici.
Inoltre, l'altezza della sella va calcolata prendendo come riferimento il centro anatomico della sella stessa, non il prolungamento del tubo piantone. In questo modo si tiene conto anche l'eventuale arretramento.
marcolotti
6 Aprile 2012
1.057
23
brescia
Trek Mix
di solito la taglia della bici è il cavallo x0,65, ma....
prima di tutto le misure non si prendono da soli :angrymod:
e poi usa questo bellissimo programma che è perfetto, non sgarra !o-o
[URL]http://www.sportpro.it/old_site/technics/misure/index.htm
consiglio, la misura del cavallo va fatta con un libro rigido contro il muro largo 3 cm e spinto ben bene SU !!!.
[/URL]
LegOfSedan
21 Maggio 2011
443
13
ferro e carbonio
hai ragione va calcolata al centro anatomico ....anche se l'arretramento si trova
dopo aver messo a posto la sella ... o sbaglio? ;nonzo% o-o
marcolotti
6 Aprile 2012
1.057
23
brescia
Trek Mix
confermo e quoto
centro anatomico della sella ( i famosi 72mm di larghezza ) al centro del MC, dopo avere sistemato arretramento e inclinazione. tutto deve tornare alla fine....
S
stefano59
Guest
buongiorno..grazie x le risposte..il cavallo e'87 mi e' stato preso da un negoziante..il busto e' 63cm..la cav 1.09 dove posso leggerla?...
1,09 è un coefficiente a cui moltiplicare l'altezza del cavallo. A questo valore sottrai la lunghezza della pedivella e qualche millimetro a seconda dei pedali che usi ed ottieni la distanza dal movimento centrale alla sella (centro anatomico).
Come ho già scritto, il valore che si ottiene non va preso come oro colato e può essere soggetto ad ulteriori aggiustamenti.
E' un fatto di geometria.
Se ci pensi, è evidente che più arretri e più allontani il centro anatomico della sella dal movimento centrale; in pratica è un po' come se tu alzassi la sella.
Viceversa, se tu avanzassi ti avvicini; un po' come se ti abbassassi.
Per compensare questa cosa e mantenere sempre la stessa distanza, dovrai per forza agire su canotto della sella, abbassandolo o alzandolo a seconda che tu arretri o avanzi di sella.
Spero di essere stato chiaro.
LegOfSedan
21 Maggio 2011
443
13
ferro e carbonio
ciao ti dico in modo approssimativo quanto sempre secondo me risula
per il telaio tubo verticale 56.55 tubo orizzontale 57.50
altezza sella 94.83 misurata sul piano dei pedali ...
la lunghezza della pedivella 172.5 - 175
Tale metodo individua una distanza ottimale fra centro anatomico della sella e pedale, con pedivella posizionata sul prolungamento del tubo piantone.
quando misuri la prima volta ... vai dal pedale alla parte superiore della sella ...
poi aggiusti larretramento col metodo del filo a piombo ....
trovato l'arretramento puoi misurare sempre dal pedale al centro anatomico
che comunque se il telaio ha l'angolo giusto è questione di poco
questo in modo approssimativo per quanto ne so... come ho gia detto
il parere di un biomeccanico è certamente meglio o-o
S
stefano59
Guest
@LegofSedan: siccome si parla di millimetri, mettere la pedivella perfettamente in linea al tubo piantone e misurare bene non è così facile.
Risulta (a mio avviso) più agevole e preciso continuare a prendere come riferimento il movimento centrale, anche con quella formula, andando a sottrarre sulla carta la lunghezza della pedivella al valore ottenuto.
Ipotizzando l'uso di pedivella da 172,5 si otterrebbe alla fine una distanza sella movimento centrale di 77,58 cm.
Secondo me (per quel che può valere il mio giudizio) con un cavallo di 87 siamo un po' altini ed in linea di massima io abbasserei ancora di un cm.
LegOfSedan
21 Maggio 2011
443
13
ferro e carbonio
sono d'accordo la misurazione risulta più semplice e precisa
ho solo voluto inizialmente semplificare le cose...
si usa anche il coefficente 1.07-1.08 sono da provare danno altezze più
basse
io per regolare gli aggiustamenti (sullo stesso telaio )
misuro dal carro posteriore a piombo al punto di seduta
con un tondino telescopico a squadra misuro il millimetro ... ma questa
è un'altra storia .... ciao o-o
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
55
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
cavallo 87... ti è stata consigliata:
intanto questo valore non tiene conto del posizionamento della scarpa e dell'arretramento della sella.
Ipotizzando 172,5 di pedivella già sei molto alto con il valore consigliato sopra (usando sia le formule proposte che il buon senso...).
Ritengo vi siano valori da rivedere (37 di larghezza spalle non è ipotizzabile, sempre che tu non sia un grissino ma non mi pare visto cosa richiedi circa il carbonio e il peso).
S
stefano59
Guest
Mi fa piacere constatare che un professionista del settore confermi la mia perplessità su un'altezza calcolata in via teorica e che anche a me appare troppo generosa.
