Siccome non costa niente.....ma per il trasferimento degli allenamenti funziona...prova a settare la lingua su inglese....
Ce lo fatta
col cavolo che non succede niente!Non dovrebbe succedere niente, lo strumento è venduto come impermeabile e dovrebbe resistere anche a brevissime immersioni.
Quello che può succedere è che si formi un velo d'acqua sopra i fori dell'altimetro e ne impedisca il corretto funzionamento.
In questo caso.. Soffiare e, se è entrato dello sporco, ago, pazienza e mooooooooolta cautela.
carlo
ieri alla pinarello,acqua a secchiate,mi e' entrata acqua dai forellini e andando in corto il mini autoparlante del sonoro,almeno questa e' la mia spiegazione,mi ha scaricato la batteria in poco tempo.
poi dopo che l'ho asciugato col fono si e' riacceso.
prima non ne voleva sapere proprio di volersi ricaricare,mi segnalava sempre 4%charging
la prossima volta che piove cosi' tanto lo metto in tasca
Dagli tempo,a mè ha impiegato quasi 10 minCiao ragazzi dopo l'ultimo aggiornamento non mi si accende più???chi mi aiuta grazie
Avevo fatto l'aggiornamento,poi sono uscito per la pedalata e rimaneva la scritta Garmin,ho provato a spegnere e riaccendere,ma nulla,pensavo già di saltare l'uscita,invece dopo un po' si è acceso.
p.s. l'aggiornamento l'avevo fatto con BaseCamp.
Grazie max70 anche a me rimaneva la scritta garmin, è ritornato in vita dopo 10 minuti più o meno![]()
Domanda:
ho rotto il sensore che si applica alla ruota e che utilizzo ovviamente quando faccio il rullo. Mi si eè rotta la parte in plastica dove si avvita il sensore e che si applica al raggio.
ho provato con altri sensori di altri ciclocomputer (ne avrò una 10na) ma con nessuno riesco a far andare la velocità.
Deduco che il sensore del Gramin è unico e non sostituiBile?
Se ho ben capito stai parlando del magnete, se è così deve funzionare per forza è solo una questione di posizionamento, non c'è differenza tra un magnete e l'altro.
A me e molti altri invece ieri alla PINA non dava più' la pendenza e la quota!!!!
poi continuava a spegnersi!!!!!!!!:rosik:
Per cortesia qualcuno mi può spiegare perché quando scarico i dati, il valore Cadenza pedalata max è perennemente sballato con dei valori altissimi tipo 180,230 etc.?? e come posso rimediare??? Grazie
Penso di aver trovato.......quindi devo tenermi il valore sballato oppure c'è una soluzione???In alcuni casi il SW di registrazione del Garmin si rivela veramente "ingenuo".
A me non è mai successo quello specifico problema che descrive scalatore, in compenso mi è capitata una traccia in cui improvvisamente mi sono trovato per un paio secondi in Africa per ritrovarmi subito dopo di nuovo sul mio tracciato...
Da programmatare dico : ma che ci vuole a fare un sistema di filtro digitale dei punti GPS e scartare immediatamente i punti "improbabili" ?
Stessa cosa per zone con scarsa copertura in cui a volte ci sono songoli punti scostati di centinaia di metri dalla traccia principale (con velocità quindi calcolate oltre i 200 km/h...).
Idem per le cadenze o le frequenze cardiache assurde frutto di errori di misura su cadenzimetro (sensore tenuto fermo allineato al magnete nelle discese) o sul cardiofrequenzimetro (picchi di cuore improvvisi per errori di misura).
Se mi danno i sorgenti ste modifiche le faccio io !
Massimo
Scusa ma non avevo letto la tua immediata risposta. Comunque tenendo la pedivella sinistra in avanti o continuando a far girare le pedivelle, anche a vuoto, dovrei risolvere almeno in parte???
IdemSei stato sfortunato te.
Il mio è gia finito più volte sotto acquazzoni e non mi ha mai dato problemi.
Massimo
Aggiungo che, se sei in pista, questo problema non si pone in quanto sei obbligato a pedalare sempre (scatto fisso) e quindi l'allineamento delle pedivelle non si presenta (salvo che non si faccia del surplace).Non ci riuscirai, non è pensabile in discesa di non accompagnare le curve in modo adeguato, rischieresti solo di cadere.
Comunque fregatene, la cadenza massima è un dato completamente inutile... a meno che tu non sia in pista e non stia testando proprio la tua cadenza massima.
Massimo
