è normale che mi si addormentino le parti intime?
pantera
5 Marzo 2009
4.688
1.503
Napoli
da corsa
succede quando non si è abituati a stare in sella e non si ha un buon fondello,a volte quando non prendo la bici da qualche giorno succede anche a me
ps: abbiamo la stessa bici magari dipende anche da quello,l'alluminio è rigido ma ci si abitua
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
55
Giant Tcr Advanced SL 2017
Come da titolo, in sella, dopo un'oretta circa, mi si addormenta tutto, tant'è che a volte mi capita di andare a tastare per cercare un "risveglio".
E' normale oppure è dovuto al posizionamento sbagliato della sella o altro?
Ovviamente non è normale, non sarebbe neanche da porsela questa domanda....
cause:
posizione non corretta della sella (altezza, inclinazione, arretramento....)
sella che non si adatta alle tue parti basse
fondello non adeguato
Redoute
31 Maggio 2007
8.529
301
Lazio
In passato è successo anche a me.
Il problema, nel mio caso, era causato dalla sella che era andata fuori posizione per via della sua usura (avevo un po' tardato a cambiarla...).
Montata correttamente una nuova sella, pur se di tipo diverso (tipo con cui, ad oggi, mi trovo benissimo su tutte le mie bici), il problema non si è più ripresentato.
Rosario71
17 Novembre 2011
2.980
186
Lazio
una qualsiasi
La sella è in bolla (ho controllato) e l'altezza credo sia giusta (67,25 cm x un cavallo di 76 e pedivelle da 170).
Dovrò controllare meglio l'arretramento allora. O forse, più precisamente, dovrei avanzarla di qualche millimetro, visto che la sensazione si allevia un po' quando mi sposto leggermente più indietro?
mino1987
10 Giugno 2010
671
Pinarello FP2 BOB 529
Per il posizionamento della sella è bene partire in bolla ma non è detto che quella sia poi la posizione più adatta a te, se sei sicuro di averla messa bene in bolla portati la chiave con te e fai un giro in bici, quindi a sensazione prova ad abbassare o alzare di qualche grado il muso della sella, io ho trovato grosse differenze anche per pochi mm di inclinazione in un verso e nell'altro, ora mi sembra di aver trovato la giusta posizione e non mi si addormentano più le parti intime. Inoltre ho acquistato una salopette della Assos, la consiglio a tutti, costa un pochino però si trova la pace dei sensi veramente, non ci credevo ma è così.
cramerx
28 Maggio 2009
668
111
In qulo
China-turistica
secondo me è alta
89stefano89
3 Giugno 2012
893
9
nessuna... ancora
i sono tanti fattori, in genere la soluzione "tampone" e abbassare la punta, ma dopo anni mi son reso conto che abbassando la punta non si fa altro che caricare piú le braccia e spostare la seduta piú indietro.
personalmente ho risolto, grazie all´aiuto degli amici del forum, posizionando piú avanti la sella (di un bel po´) e mettendola praticamente in bolla.
poi bisogna anche vedere il tipo di sella, alcune si schiacciano molto e vanno regolate di conseguenza...
quindi secondo me: sicuro che la posizione di questa sella sia corretta? arretramento altezza inclinazione? e soprattutto, sicuro sia una sella adatta a te?
cramerx
28 Maggio 2009
668
111
In qulo
China-turistica
io trovo più "azzeccata" la formula cavallo*1.09=Hs (pedivelle comprese) che nel tuo caso darebbe (76*1.09)-17.0=65.84
puoi fare una prova e vedere per qualche ora, male che vada torni come prima
ciao
Rosario71
17 Novembre 2011
2.980
186
Lazio
una qualsiasi
ciao
Ok grazie o-o
Proverò a vedere cosa cambia e come mi trovo.
Se prendo per buono l'arretramento così com'è adesso, abbassando di 2 cm (?? ... mi sembrano tanti come differenza tutta insieme, speriamo bene) dovrei anche agire sull'arretramento? e di quanto?
cramerx
28 Maggio 2009
668
111
In qulo
China-turistica
fossi in te inizierei ad abbassare di 5mm, per l'arretramento considera di arretrare la sella di 1/3 rispetto alla variazione dell'altezza (se abbassi allora devi arretrare, se alzi allora devi avanzare)
Androdiego
6 Maggio 2012
21
Sardegna
Look 566
anche io ho avuto questo fastidioso problema.... ho provato ad inclinare/spostare la sella in tutti i modi, ma non riuscivo ad eliminarlo....alla fine mi son deciso di provare a cambiare la sella, con una antiprostata, e da allora va molto meglio, non ho avuto piu nessun problema..
89stefano89
3 Giugno 2012
893
9
nessuna... ancora
lo pensavo anche io invece arretrandola/avanzandola e/o alzandola si va a modificare il punto di appoggio, che potrebbe essere errato, per esempio su una sella molto stretta, se troppo indietro andremo ad appoggiarci in punta calcando quindi sulle "parti basse"
l´inclinazione invece é un arma a doppio taglio, anche io ero abituato a tenere la punta in giu, poi mi son ricreduto grazie ad emanuele, ora la metto in bolla, anzi tengo gi la punta di 1-2 mm per ovviare all´eccessivo sprofondamento di quella della mtb
DeivSaiborg
5 Luglio 2011
869
239
Melbourne, Australia
Bianchi Sempre Veloce; Bianchi Pista Steel, Felt TK3
No, non e' normale. Se tutto e' regolato bene, il sedere appoggia sulla sella all'altezza delle ossa ischiatiche, lasciando la zona inguinale libera da pressione. Se tutto e' regolato bene, ripeto!
Senza presunzione di avere in tasca la soluzione adatta a tutti, posto quello che ha funzionato per me.
Ho cominciato a Luglio con una Fizik Pave' Cx. Altezza decisa dal venditore.
A meta' Settembre, decido che e' ora di vedere un biomeccanico, il quale mi alza la sella di un botto (5 cm). In effetti era bassa, e lo sapevo (dolori alle ginocchia, sensazione di non riuscire a sfruttare tutta la potenza ecc). Il tipo mi dice: prova e vedi come vai. Hai fatto meno di 1000 Km, dunque non hai una posizione "tua", tanto vale provare ad andare direttamente a quello che dovrebbe essere il tuo assetto.
Almeno per la mia flessibilita', pero', a quel punto non ero pronto: ed infatti mi sono causato, nella mia prima gran fondo (120 Km), una bella compressione dei nervi pudendi.
Risultato: parti addormentate per 2 settimane, e ... perche' negarlo, totale inutilita' dell'apparato (almeno a fini riproduttivi). Non lo auguro a nessuno. E' un danno permanente? E il Viagra?
Vabbe' - tutto risolto.
Con riposo e - soprattutto - con un abbassamento della sella, in primis. Due cm e mezzo giu'. L'analisi del biomeccanico e' stata che, data la scarsa flessibilita', invece di estendere le gambe per arrivare "in fondo" al colpo di pedale, spingevo il corpo verso il basso, sulla sella, aumentando la pressione nella zona inguinale.
Gia' che c'ero, e per togliermi ogni paura, ho comprato una SMP. Esteticamente non gradevole come altre, ma con certe parti del corpo (e certe loro funzioni) meglio non scherzare. Tanto quando sono in bici la sella la nasconde il mio culone.
Quindi, per concludere. Controlla l'altezza, e prova ad abbassare. Non fidarti troppo delle tabelle, proporzioni standard ecc. Alla fine sulla tua bici ci vai tu, non il fantomatico Sig. Standard, e le tabelle di cui sopra non possono tenere conto della flessibilita' dei tuoi muscoli ... come di tante altre cose.
In bocca al lupo!
