Garmin Edge 500 (parte 3)
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Non funziona proprio, ho anche cambiato la pila con una nuova e buona ma la frequenza cardiaca adesso è tra 170 e 180 bpm appena messo.......che faccio?;nonzo%
Se è ancora in garanzia va inviato in assistenza, altrimenti :doh:
Di seguito ti riporto cosa mi hanno risposto dal servizio clienti:
[FONT=&quot]Quanto riscontra è molto strano, consideri che i valori rilevati dalla fascia cardio non sono influenzati da agenti esterni come il sudore, il vento, la temperatura o la velocità. L’unico agente che potrebbe interferire con tali trasmissioni dati sono le onde elettromagnetiche di un dispositivo cellulare oppure campi elettromagnetici sparsi, anche se a onor del vero capita molto di rado imbattersi in un campo magnetico tale da alterare il dato di FC.
Per questa ragione le consiglio di procedere come le descrivo di seguito effettuando:
1) Un aggiornamento software tramite la funzione MyDashboard presente su http://my.garmin.com
2) Un master reset a strumento spento, tenere premuto il tasto LAP/RESET ed accendere normalmente lo strumento con POWER; mantenere premuto LAP/RESET fino a quando non appare il messaggio: Cancellazione dati utente; confermare con Si [/FONT]
Fatto ciò lo provi. Qualora riscontrasse ancora l’inconveniente si dovrà analizzare la fascia cardio, nello specifico:
- Assicurarsi che la batteria sia carica (deve misurare 3 volt esatti, una misurazione 2.9 indica che è necessario effettuare la sosituzione)
- In caso di esito positivo provare a resettare la fascia: estrarre la batteria e reinserirla temporaneamente al contrario, cortocircuitando di fatto la fascia; la batteria va inserita ed immediatamente estratta, questo per evitare di perdere la carica. Successivamente attendere un paio di minuti e reinserire la batteria con la giusta polarità, avendo cura di chiudere attentamente il tappo di protezione. Rieseguire infine la procedura di associazione dal menù di configurazione.
- Indossare una maglia di cotone come primo indumento sopra la fascia: lo sventolare di una maglia sintetica provoca, a causa dello sfregamento, la creazione di cariche elettrostatiche in grado di falsare la lettura delle pulsazioni.
Fatto ciò lo riutilizzi cercando di riportarlo alle condizioni di utilizzo dove ha riscontrato l’anomalia iniziale; se dopo i suddetti suggerimenti i problemi non rientrano, le consiglio di consegnare prodotto e fascia al rivenditore presso il quale è stato acquistato per farlo verificare dal nostro laboratorio tecnico.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.334
14.916
Basilicata del sud
1) Un aggiornamento software tramite la funzione MyDashboard presente su [url]http://my.garmin.com[/URL]
penso di aver risolto, ho reinstallato la versione 3.0 del firmware e riacceso il garmin, la fc adesso è 70 bpm giusto perchè sono un po' nervoso:angrymod: e che cavolo!
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Ho provato tutto ma non vuole saperne di funzionare a dovere....la fascia fà un pò quel che gli pare.......maledetta :rosik:
Mi sà che mando tutto in assistenza :cry con la speranza che mi ritorni in tempi brevi.....ma ho forti dubbi!
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Con webupdater, scegli "reinstalla la stessa versione"o-o
Mahh...ho forti dubbi che la cosa possa risolversi.....appena parto la fascia funziona dopo un'oretta circa comincia a dare i numeri.
Tutto comunque è cominciato dopo aver installato la versione 3.0 ;nonzo%
Appena la testi fammi sapere se hai risolto reinstallando tutto.
Ciao Luciano e buona serata o-o
scalatore delle langhe
21 Gennaio 2010
5.731
485
Cortiglione (AT)
Canyon Aeroad
Domanda: se in un lap "ora" e "tempo in movimento" non coincidono (e non per decimali, per secondi! Nel mio caso: 21'40" e 21'18"), considerato che in quel lap sono sempre stato in movimento e quindi non dovrebbe esserci differenza tra i due tempi, qual è il tempo attendibile?
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
www.comelicoutdoor.it
Canyon Ultimate CF SLX Di2 - Canyon Exceed CF SLX 8
Se andato qui: http://www8.garmin.com/products/communicator/ per vedere se il plugin è aggiornato?
Non sono sicuro che sia questo il motivo, a me scarica regolarmente anche con la vecchia versione, ma aggiornare e provare costa niente.
carlo
Si ho verificato e il plugin è aggiornato e la periferica viene vista correttamante ! Adesso provo a REinstallare per l'ennesima volta la 3.0 e vediamo se parte (ho cancellato tutti gli allenamenti)
Grazie sempre per la disponibilità:)
AGGIORNAMENTO...
Praticamente rimane inchiodato SU :
Lettura delle attività di Edge 500 (Unit ID 38209..., attendere...
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
mi pare tanto 22 secondi, comunque l'ora e' quella giusta. A me incasina tutti i tempi , e di conseguenza i watt medi , quando mi alleno su ripetute corte ( di conseguenza lap ravvicinati corti ) tipo Tabata , scatti ecc. Guardando il file su Golden cheetah sembra che ogni tanto tolga qualche riga al termine dell'intervallo , in genere un secondo al max due , e' come se non la registrasse oppure la sentisse corrotta e la elimina ( ma questo potrebbe farlo anche il programma GC ma vedo che su Ascent e' la stessa cosa ) .
lupin IV
21 Settembre 2008
15.334
14.916
Basilicata del sud
oggi lo provo e ti faccio sapereo-o
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
mi son perso l'inizio del problema , provo a dirti cos'e' successo a me .. appena preso usavo la fascia del 705 ed ogni tanto la FC partiva per la tangente, utilizzando la sua che era nella confezione, va tutto regolare ( vers. 3 ) o-o
Wally79
5 Marzo 2009
111
Ponte Buggianese - Anchione
Trek
Ragazzi ho bisogno di aiuto. ho fatto l'aggiornamente del mio garmin 500 alla versione 3.0 ma in alcuni casi non sono rimasto soddisfatto.vorrei tornare alla 2.5 o 2.4 come devo fare per fare il downgrade?...ho cercato indietro ma ciò che ho trovato non mi è stato di aiuto o quanto meno...non mi è bastato per avere le info necessarie...
Help...
Wally79
5 Marzo 2009
111
Trek
Help...
Hi risolto.
Però ho trovato solo il firmware 2.8. Sapete dove posso reperire il 2.6 e il 2.4?
Altra cosa strana. ho letto in giro che la versione 2.5 non esiste...ma io sul mio quando premevo le info su edge mi dava versione 2.5.....come è possibile?;nonzo%
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Help...
Non hai cercato bene :angrymod::rosik::angrymod:
L'operazione è semplice, basta avere il firmware che si vuole installare che di solito si chiama Edge500_xxx.gcd (dove xxx sta per la versione 240 per la 2.4, 260 per la 2.6 ecc). Rinominarlo come gupdate.gcd e copiarlo all'interno della cartella \Garmin del 500. Scollegare, andare all'aperto, accendere, rispondere Sì quando chiede se si vuole installare una versione più vecchia di quella attualmente installata (nel caso di un downgrade).
La versione 2.5 è stata installata su una serie di 500, ma mai rilasciata, per cui non la troverai in rete.
carlo
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Ciao looping,
Anch'io sto usando la sua originale, con la quale per un anno non ho avuto alcun problema. Sarà forse un caso, ma i problemi sono iniziati con l'aggiornamento 3.0
Appena possibile proveró con la fascia del mio 305, se dovesse continuare vorrà dire che è il dispositivo che non va, caso contrario la Garmin dovrà sostituirmi la fascia.......spero!!!
Wally79
5 Marzo 2009
111
Trek
carlo
Grazie Carlo, il problema è che i link riportati non erano funzionanti cioè si apre una pagine shop del sito Garmin. Ho trovato una version 2.8...ma io volevo la 2.4 o la 2.6...cmq cercherò meglio.:mrgreen:
