consiglio: quali comandi per cambio??
cesko92
10 Giugno 2010
138
work in progress
Ciao a tutti
chiedo consiglio per un amico
si ritrova una bici con:
- cambio sram rival
- mozzo posteriore miche rx3 reflex
- corpetto shimano, cassetta pignoni invece dovrebbe essere miche
- numero di marcie 2x10
la bici è da corsa ma monta un manubrio da mtb (classico manubrio dritto in alluminio)..cerca un sistema di combandi per il cambio (a levette) compatibile coi pezzi sovraelencati da mettere su manubrio..cosa consigliate??
Fleappo
9 Maggio 2011
3.815
69
Carrara, dove la montagna incontra il mare.
Top Lite Roubaix a riparare-----Viner Bulldozer 63
Ciao a tutti
- cambio sram rival
Comandi Shimano da 10v(Ultegra,105 o Dura Ace in base alle disponibilità economiche) e una ripassata di italiano :asd: o-o
Fleappo
9 Maggio 2011
3.815
69
Scusate ho scritto di fretta con la tastiera :S
Ok, mentre se volesse orientarsi verso roba della "miche" c'è qualcosa?
La differenza tra una coppia di comandi Miche e una Shimano, oltre alla affidabilità e al prezzo, è la sua reperibilità : una coppia di comandi Shimano la puoi trovare usata con molta facilità a un prezzo abbordabile, cosa che invece per i comandi Miche non è possibile...
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.816
8.861
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Scusatemi forse non sto capendo un tubo, ma comandi DA, Ultegra o 105 su un manubrio da mtb?
Visto che il cambio è uno Sram dovrebbe funzionare con i comandi a levette della serie Xx (la x piccola sta per 0, 9, 8, 7) 10v da MTB.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.816
8.861
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Dunque,
per una coppia di manettini Sram X5 2x10V te la cavi con una quarantina di Euro.
Sia gli X5 (o X6 o X7 o X8 o X9 o X0 o XX a seconda di quanto vuoi spendere) che il deragliatore posteriore Rival sono con tecnologia Sram "Exact actuation 1:1", quindi sono compatibili.
Per il deragliatore ant. non è necessario che sia Sram va bene anche Shimano.
Non mi risulta che Miche abbia in catalogo comandi manubrio per MTB.
Per sicurezza puoi comunque chiedere conferma ad un mecca.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.816
8.861
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Dunque vado di sram x5 2x10! Ok??
Riciao,
allora io non l'ho provato di persona, ma leggendo le caratteristiche dei due componenti sono entrambi con rapporto di attuazione 1:1, ossia allo spostamento del cavo imposto dal manettino dell'X5 corrisponde lo stesso spostamento sul cambio Rival.
Quindi seguendo le specifiche del costruttore non emergono motivi per cui non debba funzionare.
Tra l'altro sul sito SRAM alle spefiche del Rival si legge anche:
"Exact Actuation
When we launched our road technology from scratch we reapplied our MTB proven SRAM 1:1 actuation ratio (shifter cable travel : derailleur movement) for 10 speed rear shifting. EA helps to simplify/stabilize the uneasy act of balancing rear derailleur hanger design, tight cog spacing and exact cable tension. The result: the easiest index shifting system to set up and it stays that way."
Che confermerebbe quanto dedotto dalle specifiiche tecniche dei due prodotti.
Paolo.
cesko92
10 Giugno 2010
138
work in progress
Riciao,
"Exact Actuation
Paolo.
Grazie mille :D
Provvedo a riferire
