Sto per assemblare un telaio da cx per freni a disco e la mia domanda è, ma una ruota da 29pollici per mtb andrà bene anche con copertoncini da 23 per cx o il cerchio da 24 di larghezza e' troppo largo???
... forse non mi sono spiegato bene!, io vorrei montare delle ruote per mtb da 29pollici su una bici da ciclocross, e le gomme che monterei non sono le 23,ma delle ciclocross da 32!...se 24 è la larghezza interna, direi proprio di no.
il buon fu Sheldon Brown raccomandava minimo una larghezza interna di 15 mm per montare i 23.
qui una tabella indicativa, poi comunque un poco di margine c'è sempre:
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
ciao,
grimaud
avevi scritto 23...
forse si, cerchio con gola 24 e coperture 32 si, ma sei al limite probabilmente, se non sotto...
perché il "giusto" sarebbe non sotto il 35-37 (1,5 volte la larghezza gola).[/QUOTE..... azz hai ragione! Ho cannato a scrivere!, allora dici che può andar bene, ma con il 35!! Ok grazie
Ok, le ruote saranno le 29pollici da mtbIo sulla CX che uso per andare al lavoro monto cerchi Fulcrum Red Power XL da 29 con coperture Schwalbe Marathon 32-622 e funziona.
In pratica, non sarebbe consigliato ma secondo me non dovresti aver problemi
https://www.bike-components.de/prod...-XL-Disc-6-Loch-Laufradsatz-Modell-2012-.html
Secondo lo standard ETRTO, il cerchio deve essere marcato con una misura tipo 622-xx dove 622 è il diametro e xx la larghezza interna del cerchio.
Questo xx moltiplicato per 1,5 e 2 dà, circa, il range di coperture utilizzabili.
p.s. i copertoni sono marcati al contrario: yy-622, prima la sezione, poi il diametro.
Tolgo la polvere a questa discussione...
Ero interessato ad acquistare una coppia di ruote da strada usate per usarle nel cross, mi dicono che la larghezza del cerchio è di 18 mm.
(i cerchi che uso adesso sono larghi 24 mm, possibile?)
18mm sono sufficienti per montarci i grifo che sono da 33?
Scusate l'ignoranza in matematica, ma mi ci sono un po' perso tra calcoli e tabelle.
Ok, dunque qualsiasi ruota da strada è buona :)
Thanks!
io fino ad ora ho usato quelle road...
l altro giorno ho provato anche a rendere tubeless ready le ksyrium..
e hanno tenuto... poi ho messo di nuovo le camere perchè vanno
testate per bene a basse pressioni dato che la gola dei cerchi non è come quella es. dei Ztr
e visto l'avvicinarsi delle prime gare non rischio..
Io vado di copertoni, camera d'aria in lattice e caffelatex.
Il tubeless mi attira l'idea... Ma non sono abbastanza esperto in materia, aspetto che il sistema su road & cross, venga testato meglio :)
Già è difficile trovare ruote "normali" a disco per bdc&cross, figuriamoci ruote native per il tubeless (quelle convertite con i vari kit non mi danno sicurezza).
Thanks!
Se 24 mm li hai misurati all'esterno (poggiando il calibro sulle piste frenanti, per intendersi) e i 18 mm sono invece la misura ETRTO (che è interna, dove poggia il tallone del copertone) allora le altre ruote vanno bene.
Ma se sono cerchi da strada, non vorrei che 18 mm siano esterni ma mi sembrano pochi, ho misurato i miei Mavic Open Pro ed esternamente sono 20 mm, le Fulcrum 7 sono 22 mm.
Comunque, con il modello del cerchio e un po' di google dovresti trovare la misura "ufficiale".
p.s. mi correggo da solo: [url]http://www.ambrosiospa.com/index.php/cerchi-corsa-coperture[/URL]
P.es. gli Ambrosio Excellence li danno a 18,5 mm esterni.
Ma con questi la vedo dura metterci i copertoni da cx (e non perderli per strada...oops...fuoristrada)
monto challenge grifo da 32 su cerchi Excellence... mai avuto problemi.
