foto fatta e appena riesco te la posto.emanuele riesci a postare una foto anche della PROLOGO SCRATCH PLUS ??
GRAZIE !!
GRAZIE !!
Sposta la livella 2 cm avanti. Se il problema rimane non è sul tipo di sella.Emanuele la nuova aliante vs fizik si mette in bolla come il vecchio modello? Con la livella nella scalanatura?
Il modello nuovo é più corto e più incurvato di quello vecchio.
Ho provato mille regolazioni ma ritrovo sempre con la punta sella che sporge pochissimo dai pantalonicini...dipende forse dal modello airone che è un pò più corta del normale?
Certamente saccio. Le metti uguali, oppure chiama o scrivi a fizik e vediamo cosa rispondono...Ciao..
come certamente sai anche se si chiamano allo stesso modo tra la forma della fizik antares kium (come da foto da te postata) e la forma della fizik antares 00 c'è parecchia differenza soprattutto perchè la versione 00 cede meno al centro e resta più "piatta".
Anche per la versione 00 consigli di metterla in bolla partendo da 4-5 cm dal fondo (come ho fatto io adesso)?
grazie 1000
Settimana dopo l immacolataCiao Emanuele, come stai? tutto bene?
Fammi sapere se hai ridefinito qualche data per il ritorno in Sicilia!
Ciao!![]()
Il fatto che la parte posteriore è leggermente rialzata è una caratteristica della sella che aiuta a mantenere la posizione fissa in avanti durante la pedalata.
In linea di massima, la sella va posizionata usando la livella in modo che la forchetta sia orizzontale al pavimento e poi inclinando la punta in su o in giù fino a trovare la posizione a lei più comoda
se facessi così sarei in bolla solo su salite del 10%
.Stò diventando un pò matto con questa sella ho sempre la sensazione si scivolare in avanti,
Io non la metto, la Regal, con la livella su tutta la sella. Ne escludo una piccola parte, lo facevo giá con la "vecchia" Regal. Vedo se da Alberto nei prossimi giorni riusciamo a fare qualche foto per le San Marco e qualche altra.San Marco RegalE ?
i primi 2 mesi l'ho messa con la punta in basso di 0.5 cm ma c'era qualcosa che non andava, era comoda ma poi in bolla da punta a coda e mi sono trovato bene... dopo 2 anni, bici nuova, Antares, in bolla punta coda pure questa e va benone. Da provare anche la bolla come suggerisce emanuele x la antares
Ci vuole tanta pazienza con certi reggisella.ho ricambiato la sella, ma non riesco a metterla in bolla, è in bolla perfetta finche non tiro le viti del reggisella, poi una volta tirate, ricontrollo la sella e porcaccia la miseria, è dinuovo fuori bolla, sarà un problema di reggisella?
Il fatto di scivolare in avanti,non è perchè sei un pò lungo di orizzontale.
Può essere. Una delle possibili opzioni da valutare.Il fatto di scivolare in avanti,non è perchè sei un pò lungo di orizzontale.
Ciao, Chiedi a chi ti ha messo in bici come mai scivoli avanti e come ti farebbe imostare la sella.Ciao Emanuele grazie tante per consigli, io possieda una smp stratos e l'ho posizionata come consigli te, bolla appoggiata sopra l'aletta posteriore e spessore di 1cm in punta, ma mi sembra di scivolare un po' in avanti potrebbe andare bene messa in bolla con spessore di 8mm in punta o meglio di no.
La posizione in bici è stata fatta da un biomeccanico. Grazie mille ciao.
Vale la pena farlo presente. Mi sembra una buona idea.la sella era stata regolata con uno spessore di 5/6 mm ma ultimamente mi ha dato un pò di problemi. Provo a portarla ad 8mm giusto per provare se va meglio altrimenti ritorno a farmi controllare meglio. Grazie ciao
