Garmin Edge 500 (parte 3)
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Ciao ragazzi...ho comprato da poco un Edge 500,edizione rossa con sensore gsc10 per la bici da corsa,ho acquistato un secondo sensore gsc10 per la MTB.
Su tutt'e due le bici nessun problema,tranne il dato della cadenza registrato a fine giro:cadenza media credo nella norma,cadenza max con valore altissimo(220/230!).Avendo lo stesso problema sia su BDC che MTB,non credo siano i sensori(la velocità registrata é corretta),ma l'Edge 500.come potrei risolvere?
Grazie mille...
Che programma usi per scaricare?
Io a volte trovo valori differenti tra il garmin connect e strava
Wallace81
4 Febbraio 2011
288
13
Catania
Cannondale S6 Evo HM; Cannondale Caad 12; Specialized FatBoy
Ciao,solitamente scarico gli allenamenti su Garmin Connect,a volte li carico anche sul sito "Runtastic"...comunque il dato della cadenza é sballato già sull'Edge(in cronologia-allenamenti),quindi lo scarica errato...
P.S.:ho l'ultima versione software disponibile...
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Allora è come diceva looping
pepe
31 Luglio 2006
7.646
1.977
Beinasco (To)
non e' una cosa risolvibile se non aggiustando il file a posteriori con uno dei programmi che lo consente, oppure dovresti fare attenzione in certe circorcostanze in bici ma lascerei perdere...
Il sensore e' fissato sul carro, il magnete sulla pedivella quando si e' in discesa spesso la pedivella e' in posizione orizzontale, se la sinistra e' tenuta posteriore avvengono degli impulsi ravvicinati tra magnete/sensore interpretati come cadenza ( elevata ) , ecco perche' trovi il dato sballato . o-o
io in discesa solitamente sto in posizione "pedale alto" dal lato della prossima curva.
quando mi succede il fatto di letture sballate (raramente) è quando voglio evitare dossi o buche, in questo caso sto coi pedali orizzontali e mi sollevo dalla sella per scaricare l'impatto.
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.139
Bologna
Bianchi Sempre Pro Ultegra - Bianchi Impulso Veloce
Ciao a tutti,
ho un problema col sensore cadenza/velocità (GSC-10). Mi sono accorto che non funzionava durante un'uscita, perché il dato cadenza non arrivava più. Facendo poi attenzione alla velocità, il fatto che variasse in modo molto marcato anche in pianura, pur mantenendo l'andatura, mi ha fatto capire che in realtà era il gps a rilevarla, e non più il sensore.
Ho pensato che fosse la pila scarica e l'ho sostituita. Poi ho premuto il tasto reset sul sensore, ha fatto la lucina rossa/verde. Facendo passare il pedale, la lucina rossa si accendeva, facendo girare la ruota quella verde non si accendeva.
Inoltre, non credo che il garmin lo rilevi più correttamente. Mi spiego: se vado nel menù principale mi fa l'iconcina della guarnitura (che dovrebbe significare che è rilevato), ma quando poi vado nel menù sensore vel/cadenza ANT+, dice NON RILEVATO.
Che faccio, lo porto dove l'ho preso? E' in garanzia...
dam942
22 Luglio 2011
127
13
Trek Emonda SL
Ho un problema con il dato dei battiti cardiaci
Più volte nella stessa uscita, ma senza una periodicità fissa, il dato dei battiti ha delle oscillazioni improvvise e pazzesche, pur ovviamente senza che stia variando l'intensità dello sforzo.
Ad esempio, percorrendo un tratto in pianura ai 30 all'ora con 140 bmp costanti, di colpo il display segna 190 per alcuni secondi, poi, senza variare velocità e cadenza, segna 170 e poi ritorna da solo a 140.
Mi sto chiedendo se sono interferenze esterne, ma dubito perchè sugli stessi tratti in passato non avevo notato queste anomalie, se sia un problema del sensore (da sostituire integralmente o da cambiare solo la batteria) o della fascia cardio (ho quella soft). Il Garmin ce l'ho dall'ottobre 2011 e finora ha sempre funzionato senza doverci mettere mano.
C'è un modo per capire quale possa essere la causa di questo malfunzionamento?
byker
2 Gennaio 2009
239
per prima cosa sostituisci la pila,poi risente molto delle cariche elettrostatiche prodotte da maglie di tessuto sintetico quindi sopra la fascia maglia di cotone e poi il sintetico e non dovresti avere più problemi.
spran
28 Agosto 2009
119
prova a sostituire la batteria del trasmettitore della fascia, però... non per fare terrorismo, ma la mia ha cominiciato così e alla fine ho dovuto mandarla in assistenza (sostituita in garanzia con una nuova di pacca)
MatteoL24
2 Aprile 2012
200
Zaina
Ciao a tutti,
pure a me stessi problemi... Mandato in assistenza, mi hanno detto 30 40 giorni :cry ..credo di comprarlo nuovo a questo punto (40 - 45 euro)
dam942
22 Luglio 2011
127
13
Trek Emonda SL
ma avete ricomprato solo il trasmettitore o anche la fascia?
cambiare la pila mi sembra complicato perchè ci sono 4 vitine piccolissime che non so con cosa svitare
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Domandina:
Sul sito della 10 colli, la gran fondo di Bologna, è presente il file del percorso in vari formati per poterlo inserire nei gps, se scarico quello con l'estensione adatta al garmin 500 questo mi guiderà nel percorso oppure non mi serve a niente?
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.563
4.599
Colnago 50 Anniversary
Certo. Non è un cartografico e bisogna farci la mano a leggere le indicazioni, ma per quel che mi riguarda i percorsi che ho caricato me li ha indicati correttamente.
davidreby
18 Giugno 2008
Ciao a tutti.Ho alcuni file TCX di allenamenti che vorrei provare,ma nel Garmin 500 si aprono solo i file FIT.E' possibile e come convertire i TCX in FIT????
I file TCX entrano nella cartella "Workout" quando li trasferisco nel mac,ma poi quando accendo il garmin si vedono solo i FIT.
Grazie Davide.
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.055
1.500
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
Grazie Davide.
fai cosi, vai su connect e carica il file tcx come se fosse una tua uscita, con "carica" e "caricamento manuale".
Poi quindi vedi l'uscita e premi su "invia a dispositivo".
Poi ti conviene cancellare l'uscita dalle attività se usi connect per conteggi vari dei km etc visto che risulterebbe come una tua uscita.
CuoreMatto
23 Marzo 2009
3.191
85
Empolis (Tuscany)
Brand e No Brand
Il Garmin non mi ha caricato una attività, pur avendo premuto START all'inizio dell'uscita, STOP al termine e poi RESET per 3 secondi.
Mi sono accorto della cosa quando sono andato a rivedere le attività.
Quando sono andato a scaricare le uscite sul sito, in corrispondenza dell'attività vedo una X rossa.
C'è la possibilità di recuperarla?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
dovresti provare con altri programmi , io utilizzo tra gli altri Golden cheetah e quando ho avuto un problema simile generalmente li risistemava , se non lo utilizzi prova a passarmi il file che ci provo io o-o
