Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Il sensore velocità funziona..anche in strada se metto nelle impostazioni "sensore velocita" e disattivo quello della cadenza, la velocità funziona correttamente... Praticamente mi va o solo velocità o solo cadenza.. Non so più che fare.
Io sono convinto che il tuo sensore sia da mandare in assistenza.
Se alleghi un file .fit di una delle tue ultime uscite, vedo subito se la velocità te l'ha registrata da GPS o da sensore.
carlo
MatteoL24
2 Aprile 2012
200
Zaina
carlo
In allegato...
nella seconda immagine si può notare come fino a 1h05' la velocità "sbarellava"..poi ho tolto nelle impostazioni il sensore cadenza mettendo solo velocità e andava benissimo..
mmm file.fit .. scusa ma sono un pò ignorante, dal garmin connect posso salvarlo .tcx o .gpx .. come faccio?
    18,9 KB · Visite: 11
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
@ Matteo:
Ti chiedevo un file .fit dallo strumento per cercare di capire cosa succede.
Nel file Excel che allego puoi vedere che alla riga 4 e 5 velocità e distanza sono state misurate dal GPS (il valore tra parentesi quadre = 4 sensore GC10; 2 GPS), mentre prima e dopo è stato il sensore a comandare come dalla linea 14 in poi dove avevo perso il segnale GPS.
carlo
  • Esempio_FIT.zip
    5,3 KB · Visite: 7
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Quando colleghi il 500 al PC, dopo un po' il computer lo riconosce come unità di massa esterna (come una chiavetta USB per capirsi)
A questo punto puoi frugare fra file e cartelle che sono nella memoria interna dello strumento.
Nella cartella \Garmin\Activities ci sono tutte le tue uscite in formato .fit (tranne ovviamente quelle che hai cancellato)
Ergo, buona procedura, è copiarsi tutti questi file in una cartella sul computer, il giorno che cominci a usare qualcosa di più serio di GC avrai i tuoi file originali, in più puoi liberare memoria dal 500 cancellando le uscite vecchie senza paura di perdere niente.
carlo
MatteoL24
2 Aprile 2012
200
Zaina
carlo
Grazie! Allego file .fit..
Ce l'ho fatta :wacko:
  • 2013-02-04-14-04-32.zip
    63 KB · Visite: 8
  • 2013-02-06-11-10-22.zip
    35,5 KB · Visite: 1
pari
16 Novembre 2010
155
Cannondale Super Six Evo
Avviene anche quando la batteria è scarica
Cambia la batteria della fascia. Metti una cr2032 di qualita (energizer, duracell)
Se non si sistema è guasta la fascia
grazie mag oggi provo a cambiare la batteria. Io però ho la fascia quella confortevole e per sostituire la batteria dovrò rivolgermi ad un negozio specializzato perchè se non sbaglio bisogna svitare completamente il sensore.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Investi pochi euro e comprati un set (lama e croce) di cacciavitini da orologiaio, ti verranno util anche per altre cose. Quelli della Lidl sono più che sufficienti.
carlo
pari
16 Novembre 2010
155
carlo
Si hai ragione, ma sai....... si ha sempre paura di fare danni quindi per la prima volta è meglio rivolgersi ad una persona esperta per capire come fare .
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Bravo!
Confermo la prima impressione, sensore da mandare in assistenza, e di corsa.
Finchè ha funzionato la velocità andava "up and down like a prick skin" come diciamo noi negli States :mrgreen:
Quando hai tolto la cadenza, la velocità l'ha presa dal GPS e così la distanza, forse non perfetta, ma direi buona. Alla fine del giro il sensore ha segnato 10 chilometri in meno su 71 quindi quasi il 15% = inaccettabile.
Per me si tratta proprio di malfunzionamento, non di errato posizionamento.
carlo
patopato
24 Luglio 2011
88
lodi
Kuota K UNO
Aiutooooo... Non riesco più a scaricare le uscite sul garmin connect passando da training center... Altri hanno questo problema???? Ho un edge 500 ,,, scarico tutto su training center poi mi collego al connect e scarico manualmente ma on mi trova più le uscite giornaliere.... ;nonzo%;nonzo%
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Bravo!
carlo
scusa ma con cosa riesci a vedere il tipo di sensore usato ? da goldencheetah non mi pare si riesca a vederlo ;nonzo%
MatteoL24
2 Aprile 2012
200
Zaina
Bravo!
carlo
già! Infatti quel giro è di 73 Km... Domani o giovedì al massimo lo porto in assistenza a Brescia.. Sai se lo tengono via tanto? Di solito lo cambiano completamente o aggiustano il tuo? grazie per tutto, sei stato molto paziente e gentile.
P.S ma come spiegheresti il fatto che se nelle impostazioni metto solo "sensore cadenza" la velocità proprio non funziona ma la cadenza è perfetta, e invece se metto "sensore velocità" la velocità funziona perfettamene (credo che utilizzi il magnete a questo punto) e la cadenza naturalmente no ?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Purtroppo va a c...fortuna, a volte Garmin è veloce, a volte no. Se hai acquistato il GC10 separatamente, bene, basta lo scontrino, ma, se hai comprato tutto assieme c'è il rischio che chiedano di inviare anche lo strumento. In questo caso IO piuttosto mi ricompro un'altro sensore.
Di sicuro NON si mettono a riparare qualcosa che a loro costerà forse 50 centesimi, solo il costo manodopera per aprirlo supera il valore dell'oggetto.
Non so che dire, sembra ci sia un'interazione (che non dovrebbe esserci) fra i due sensori cadenza e velocità. Comunque, a conferma che il sensore velocità non funziona o funziona male, quando hai messo solo velocità la velocità l'ha presa dal GPS non dal magnete ruota, se vuoi la conferma, fai la prova al chiuso o metti il GPS off.
carlo
CAVALLO PAZZO
1 Marzo 2006
12.922
1.921
78
CALABRIA DEL NORD
SPECIALIZED TARMAC VINER MAXIMA COLNAGO MASTER VINTAGE
Da circa tre anni uso e ricarico dal pc l'edge 500 non ho mai avuto problemi di batteria, ma se dovessi averne preferirei cambiarla presso un centro assistenza, forse la spesa non sarebbe superiore ai 24 euro richiesti sul sito.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Per favore qualcuno ha mai sostituito la batteria del GPS? Per esempio su questo sito si trovano questo batterie adatte (secondo loro) al Garmin edge 500: [url]http://www.batterychampion.it/shopBrowser.php?shopGroupId=94094109&tracker=adwords_it_GPS&langId=5&gclid=CKz69oLzobUCFUdZ3godjkUAFw#/shopGroupId/44910209[/URL]
cosa ne pensate? qualcuno ha mai provato?
Grazie Ivan
A vederla sembra adatta, l'unica cosa che fornirà minore autonomia essendo un poco meno capace dell'originale.
carlo
Ivan
21 Settembre 2006
23
Ho provato a spedirlo in assistenza ma mi hanno proposto di acquistarne uno nuovo....poi ho scoperto che il problema era la batteria....
barret3
8 Febbraio 2011
575
Carbonio
Mi chiedevo una cosa... In questo periodo pratico sci di fondo e mi capita spesso di allenarmi sullo stesso circuito di 7 km. Posso salvare il mio miglior giro di sempre in modo da avere poi un confronto costante dopo ogni allenamento?
