Garmin 510
newbeetle3
14 Settembre 2007
3.942
23
Firenze
Protos Di2 - Lion Di2
proseguendo i test "sul campo" e' stato il turno di un allenamento specifico . Ho impostato la retroilluminazione attiva ed il display e' perfetto da vedere . Funziona tutto alla meraviglia , peccato per alcuni particolari .. curiosamente i progettisti ( ;nonzo% ? ) hanno predisposto che quando si esce dalla zona prefissata si oscura il display e si riattiva quando si rientra , una specie di penitenza....direi che se la togliessero (o perlomeno rimanesse come opzione) sarebbe preferibile ...(:rosik::angrymod:). Qualche imperfezione l'ho notata nei cambi di lap se ci si arriva fuori zona, ho l'impressione che i tempi di alert dei fuori zona siano troppo lunghi ( pero' non ne sono certo devo riprovare ancora ) , in quelle circostanze oltretutto il display e' spento ( vedi sopra ) , in sostanza si rischia di perdere lo start del lap successivo .
Per quanto riguarda la possibilita' di scorrere le videate, quella che era un'idea si e' confermata certezza . La difficolta' , durante certi tipi di allenamenti, di scorrere le videate si amplifica .. "..tocca il video , attiva la freccia, scorri ecc. .." per me e' impossibile farlo in certe andature oppure nelle fasi di recupero brevi... in pratica dopo due/tre volte ho desistito.. probabilmente senza guanti sara' meglio. Un'idea potrebbe essere impostare due max tre videate e farle scorrere in automatico.
In definitiva inserissero opzione per l'accendi/spengi display fuori zona e uno scorrimento delle videate diverso sarebbe da 10.
Che i problemi siano sostanzialmente di praticita' l'ho riscontrato dal fatto che sui rulli queste cose sono quasi impercettibili , ma quando si e' su strada ( mi riferisco ad allenamento/gara ) le cose dovrebbero essere quanto piu' possibili immediate e facili da utilizzare.. imho o-o
ps sarei curioso di sapere come si trovano i biker in gara
Ciao Loo!! ;-)
Mi trovi perfettamente d’accordo (ho anch’io da 15gg il giocattolino :-)) Altra cosa per me fastidiosa sulle “videate nere”
Negli allenamenti programmati è che quando passa da un intervallo ad un altro oscura e ti dice che “devi fare”.. tipo
“tieni da 250 a 280w per 5min” (esempio) e fin qui si “oscura” ingrandendo quel che devi fare per 10sec circa.
Bene.. quando ci sono intervalli brevi (sotto i 30sec circa) non vedi un c… sul tempo “residuo” che manca alla fine
del “lap” :-( C’è modo di togliere questo “avviso” su quel che devo fare appena inizia l’intervallo?? ;nonzo%
SnoopG
16 Giugno 2006
151
Citazione:
Originalmente inviato da SnoopG
Buongiorno, a tutti. ho acquistato il garmin 510 completo di sensori e sono allo stesso contento e perplesso, per la seguente motivazione: una volta installato tutto sulla bici , con la massima cura, vado a fare un giro e noto che la velocita` a volte raddoppia ma puo' schizzare anche a 200 km/h, provo quindi a girare il braccetto del sensore velocita' e questa ora non mi da problemi, ma ho notato che e' la velocita' verticale ora ad essere fuori controllo, mi chiedo se qualcuno conosce come risolvere tale problema o mi possa dare consiglio.
Collegalo al computer e fai un aggiornamento.
Sono aggiornato alla V2.30, andato a buon fine, ma lo fa ancora.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Per i neo possessori che si vogliono infilare in un bel vespaio...:mrgreen::mrgreen:
Due schermate del 510, e giuro sul telaio di Shinkansen, che non sono stati prodotti con photoshop :-x:-x
A voi:
carlo
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Ciao Loo!! ;-)
Ciao New !! concordo in toto... Allora ieri l'ho cronometrato.. 12 secondi di oscuramento con quella finestra inutile di cio' che si deve fare .. no comment ( lavori tipo Tabata vanno fatti praticamente al buio...) :angrymod::angrymod:
ho spippolato ma secondo me non si puo' togliere :rosik:
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
www.comelicoutdoor.it
Canyon Ultimate CF SLX Di2 - Canyon Exceed CF SLX 8
A voi:
carlo
FIGATA !! quindi si puo' far girare le mappe anche sul 510 ..... :) , ovviamente sara una mod non ufficiale.....?!
Ho googolato un po ma non ho trovato nulla in merito , potresti mettere un link per avere info a riguardo ?
Riky63
15 Aprile 2012
68
Wilier Izoard XP 2012 - Pinarello Gavia (TSX CrMo) '91 - Specialized Mtb M2 '92
A voi:
carlo
Ciao Carbal. Scusa ma non ho capito dove vuoi parare. Per uno tonto come me potresti spiegare? Grazie
Tonto2;pirlùn^ quota Tonto1 !!!
Carbal:hail:...illuminaci!!
Ri-Grazie
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
La mia è pura cattiveria >@<, mettere pulci nelle orecchie e vedere di nascosto l'effetto che fa :mrgreen:
Mamma Garmin, per ragioni conosciute solo ad altissimo livello (quindi NON da loro...) ha deciso che il 510 può visualizzare mappe raster.
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={7aca6c60-ac37-11e0-d01c-000000000000}
Dimenticando che:
il processo per crearle non è proprio semplice
la memoria interna del 510 è limitata e quindi ne può contenere molto poche.
Consiglio spassionato? Lasciate perdere.
carlo
downhill
14 Dicembre 2012
3.244
74
Treviso
Non riesco a smettere.....
Dimenticando che:
carlo
Sei sempre una sorpresa:-§
Ma spiegaci meglio nel dettaglio cosa intendi per poche...
belva
20 Novembre 2008
865
Centro
Cervelo r5
curiosità: oggi uscito con livetrack tutto bene tranne che non mi dà le info meteo....sulla pagina meteo mi dice nessuna posizione...la devo inserire io e se si come ? grazie
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Minuto 23,50...improvviso black out simultaneo dati powermeter, cadenza ( del pw ) , velocita' e Fc . Non c'e' stato verso, ho dovuto terminare la corsa spengerlo e riavviarlo, a quel punto ho fatto ricercare tutti i dispositivi e li ha trovati e la nuova corsa non ha creato problemi..;nonzo%.
Al prossimo scherzo :angrymod::angrymod::rosik:... torna in pista il 500 !! o-o
Uploaded with ImageShack.us
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
Oggi primo giro in bici e quindi primo vero test del 510 (cad/vel) , tutto benissimo , anche la visualizzazione di 10 voci per pagina è eccellente , anche con sole a picco si legge bene , ho fatto un giro che faccio spesso , con una salita di circa 700mt.up , beh il 510 ne segna quasi 900, anche se mi sono accorto adesso che c'è stata la correzzione di quota in partenza e già lì ci sono stati 120mt in plus ! , sono errori di gioventù , che a dire il vero non mi aspettavo visto che vengono dal 500 che ormai a forza di aggiornamenti non aveva più problemi , mi sento cmq soddisfattissimo , gran bell'oggetto e di una comodità incredibile , per non parlare della precisione gps/glonass , faccio una statale che avrà 7-8mt di larghezza , e lui mi ha segnato perfettamente all' andata su un lato e al ritorno sull' altro lato, per dire......
::simo::
4 Giugno 2008
515
7
Buongiorno a tutti,
qualcuno di voi che utilizzi un misuratore di potenza ha provato a vedere se i dati registrati dal 510 quadrano?
Oggi ho provato in parallelo il 500 e il 510 e alla fine quadravano distanza, frequenza cardiaca, ma non i dati della potenza.
Su tratti anche solo di 5 minuti ci sono differenze di 10watt a favore del 500.
A chi devo credere? :-(
simo8simo
dopo la curva....rispiana
28 Dicembre 2009
8
firenze
PINA F8
Ciao a tutti, scusate ma ASCESA ASCESA ovvero sia ASCESA TOTALE che mi hanno detto cambieranno con aggiornamento a voi risulta Giusta!!!!????
A me sballa e di non poco cosa mi suggerite di fare?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Buongiorno a tutti,
Io li ho provati in parallelo due volte sui rulli nessun problema se non per il solito "mangia secondi" che anche il 510 ,seguendo le orme del suo predecessore, fa :rosik::rosik:
Cmq su un lap di 5 minuti questo problema sarebbe ininfluente
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4064810&postcount=2905
::simo::
4 Giugno 2008
515
7
Ciao! io invece ho notato che il 510 dimezza per 2 secondi la potenza in watt una o due volte circa ogni minuto.
L'ho rilevato oggi in un'uscita in strada... se magari riesci ad usarlo per una ripetuta in strada di qualche minuto dai un'occhiata ai dati della registrazione e controlla che sia tutto ok.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
ciao o-o
oggi li ho portati entrambi, non vanno esattamente di pari passo quindi e' veramente un casotto fare un paragone . Sul giro intero il 500 si e' perso 18 secondi ( solito problema che il sw salta la registrazione ogni tanto ) mentre il 510 solo 1secondo. Curiosamente non solo nei watt che fa calcolo ma anche nelle fc e cadenza non c'e' corrispondenza esatta . E' un lavoro troppo lungo da fare, magari ci riprovo su una sessione + breve pero' dovrei impostare esercizio con i lap su entrambi. o-o
Cmq con i dati medi complessivi ci siamo piu' o meno su tutto ( 1,2 watt di differenza )
