Ma non basta il classico metodo con il petrolio bianco, una shekerata e via?
Ma tu la sabbia come la togli allora? idem come sopra
Edit: è un po sporca all'interno quindi lo sarà tra le maglie
Impossibile che lo sgrassatore non lo tolga
Ma lo spruzzi o fai finta ? Io ne uso una montagna ... Spruzzo da paura
Olio di gomito.
Prima passo lo sgrassante col pennello. Poi risciacquo e vado di panno. Prima sull'esterno e poi, tagliando delle striscette di panno di 1 cm, dentro e fuori maglia per maglia.
Ci vogliono circa 20 minuti ma poi passandoci sopra un panno bianco non lascia nemmeno il minimo alone.
Questo è quello che intendo io per "catena pulita".
mi sembra una perdita di tempo un lavoro del genere, con un po' di sgrassatore e un pennello a setole dure viene lo stesso lavoro nella metà ( o forse meno) del tempo.mi sembra una perdita di tempo un lavoro del genere, con un po' di sgrassatore e un pennello a setole dure viene lo stesso lavoro nella metà ( o forse meno) del tempo.
comunque ognuno è libero di fare quello che vuole.
Se la smonti si, è perfetto
Anche senza smontarla. Petrolio bianco anche dentro il pulicatena barbieri e vedrai che risultato. Sciacqui, poi vai di chante claire e poi di svelto piatti. Operazione di 10 min. La catena torna bianca!!!
Ferramenta e supermercato, tranne l'olio (io ad esempio uso il finishline wet) che lo trovo on line o dal negoziante.
Saranno tanti, ma sono ben spesi.Salve volevo un parere su questo:
[url]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=5783[/URL]
30 mi sembrano tanti, vorrei comprare da questo sito perché la spesa di spedizione costa meno rispetto agli altri.
Ci sono altri lava catena buoni e che magari costano meno?
..Dove comprate voi i prodotti per la pulizia?? se online da che siti??
costa meno cambiare la catena
