deragliatore posteriore galli:regolazione
TheSnatch
2 Settembre 2012
199
nessuna
Salve,
devo regolare il deragliatore della mia bici, è un galli anni 70 credo...
Ho questi problemi:
-sensibilità troppo elevata nella cambiare marcia, cioè bisogna litigare troppo per trovare la posizione giusta al deragliatore, le posiziooni hanno archi troppo piccoli.Potrei risolvere prendendo dei manettini con rotella a diametro minore, ma non so.
-le marce(5in tutto) non hanno archi uguali del manettino, tipo, il 2 pignone più grande ed il secondo più piccolo sono difficili da prendere, il centrale è na pacchia e gli altri 2 stanno a fine corsa, quindi è na cavolata
Premetto che devo cambiare il filo perchè magari da problemi di scorrimento, devo regolare il cambio.
Allora. bene o male lo so fare, ma non so il significato di alcune vitarelle(vedere foto)
1)quelli in rosso so i fine corsa
2)blu e giallo non so, voi sapete?
3)verde sono sono per il montaggio?
grazie a tutti
http://i43.tinypic.com/or33ug.jpg
http://i43.tinypic.com/16ifxn7.jpg
Ully
14 Giugno 2010
625
Lavagna(GE)
Atala Fiandre,PEP Magni Record 10v;Bianchi Specialissima X-3 85';Wilier GTR Sram Force 22
Salve,
Ho questi problemi:
grazie a tutti
Verde superiore:è il perno che si avvia al forcellino del cambio
Verde Inferiore:è il perno del bilanciere
Quelli in rosso sembrano anche a me i fine corsa...
Per gli altri due non saprei....
nix70
28 Giugno 2011
966
35
Verona
ancamaxa
Se il primo pignone e l'ultimo si trovano facilmente significa che la regolazione del cambio è corretta.
Prova a pulire le parti in movimento e metti magari un pò di lubrificante.
Solo con questi accorgimenti dovrebbe funzionare bene.
p.s. controlla anche che il passaggio del cavo sia corretto. Sulle vecchie bici capita di vedere cavi installati in modo "personalizzato"......
nix70
28 Giugno 2011
966
35
Verona
ancamaxa
che intendi?qualche esempio
Nonostante la mia poca esperienza ho trovato :
- manettini cambio montati con rondelle di fortuna o inserite nell'ordine sbagliato o serrati con bulloni che ne impedivano il movimento.
- cavi adattati da altri usi non ciclistici.
- cavo deragliatore che anzichè passare sopra la scatola movimento centrale passava sotto
- cavo fissato al cambio o al deragliatore con un bel nodo marinaro
Oltre a tutto questo ho trovato talvolta così tanto sporco che dopo una approfondita pulita, un cambio prima inutilizzabile si è trasformato in gioiellino dal funzionamento impeccabile. o-o
balengo
23 Gennaio 2010
...quintorno...
Scapin eos
grazie a tutti
[URL="http://i43.tinypic.com/or33ug.jpg"][url]http://i43.tinypic.com/or33ug.jpg[/URL][/URL]
[URL="http://i43.tinypic.com/16ifxn7.jpg"][url]http://i43.tinypic.com/16ifxn7.jpg[/URL][/URL]
I due grani blu e giallo sono i finecorsa della molla del bilancere.Se vai sul pignone più piccolo non si devono toccare.Dagli una bella pulita con il gasolio, anche ai pignoni e cambia il cavo che è alla frutta.Saluti
TheSnatch
2 Settembre 2012
199
nessuna
non ho capito...mi è stato detto che il giallo è per la regolazione dell'angolo b....l'altro agisce sulla molla....ma ancora non ci ho capito nulla...oggi ho cambiato il filo, va un po meglio, ma il problema dell'azzeccare le marce rimane
bici42
23 Marzo 2008
1.174
il problema di regolazione sul rapporto viene con l'uso, una volta che hai preso confidenza con la leva vedrai che tirerai o abbasserai la stessa senza sentire più grattare la catena sul pignone che hai deciso di scalare o aumentare. Certo non è un cambio con manettini sincro ma quello hai e imparerai ad usarlo. Da quella fase ci sono passati tutti prima dell'evento dei cambi indicizzati
balengo
23 Gennaio 2010
...quintorno...
Scapin eos
Tu hai due perni verdi ,uno è fissato al telaio l'altro è il perno sul quale lavora il bilancere tramite una molla :prova a prendere fra due dita la rotella inferiore e muoverla avanti e indietro ed è esattamente quello che fa il bilancere quando recupera o molla la catena.Il blu puo darsi che agisca sulla molla ,prova a vedere se avvitando si indurisce il bilancere,ma sinceramente non mi pare che siano registri.Non so cosa sia l'angolo b,potrebbe essere l'angolo minimo che puo essere raggiunto dal bilancere, io li conosco come finecorsa del bilancere.Il manettini sono Campagnolo ,se sono indicizzati(sinceramente non lo so) possono darti problemi altrimenti è "normale" cercare il rapporto.Ci vuole un po di sensibilità.Porta pazienza ,ma cerco di ricordare quando da ragazzo avevo un Sannino e aveva un cambio Galli.Senzaltro qualcuno molto più preparato di mè sarà in grado di risponderti.Saluti
