Garmin Edge 500 (parte 3)
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.138
402
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
una domanda forse banale ma a cui non ho ancora trovato risposta: se creo un allenamento su garmin connect posso poi inviarlo all'edge 500 per seguirlo durante l'uscita? Nel senso... una volta caricato sul garmin, lui indica "fai 10 minuti a 120-140bpm" etc...
(per allenamento intendo quello suddiviso in fasce temporali con relative frequenze cardiache)
Uso questa funzione ogni volta che faccio sedute specifiche sui rulli.
CHIAPPA
17 Giugno 2008
3.493
941
50
Milano e ▲ Lariano
Giant TCR Advanced SL ISP 2012
Chiedo a voi ...
Ho appena fatto l'aggiornamento al firmware 3.20 del mio 500 ... scaricato l'aggiornamento con il WebUpdater, scollegato il dispositivo, avviato, il display ha mostrato la progress bar dell'aggiornamento, alla fine ha fatto un bip, si è spento tutto e non da più segni di vita ...
AIUTOOOOOOOO ... che devo fare?????
Riavviato tenendo premuto i due tasti dx e il lap ... ha rifatto il giochetto con la progress bar, ha emesso un bip e si è spento tutto.
Rifatta l'accensione con i 3 tasti ... è comparsa sullo schermo una bella scritta SOFTWARE MISSING :bua::bua:
Avete indicazioni?????
AIUTOOOOOOOOOOOOO
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
Prova con questo:
trovato sul forum garmin:
1. Make sure the device is switched off
2. Plug in the USB cable
3. Push all 4 buttons at once and let go so the unit starts up
4. drag the .rgn onto the updater.exe to run the updater
5. I was then able to see my Edge 500 in the USB device selection list for the updater. It then proceded to install the update successfully and the device is functioning as normal again.
e questo, file read.txt del file .zip che ti ho linkato poco più sotto
Please do the following:
1. Please extract the ZIP to a folder on your computer. (ZIP file is attached).
2. You should see two files, which are Edge_500_v300.rgn and Updater.exe.
3. Now, with the device powered Off, hold the power button and connect the device to the computer with the USB cable, then continue holding power button for 30 seconds.
4. Drop the file Edge_500_v300.rgn onto Updater.exe and select USB Device and click OK. Note: you must perform this step within 10 seconds of the previous step and continue to hold up on the click stick until you see "Loader" on the display. Also, you should not unplug the USB cable until the software has finished loading.
5. Wait until the device finishes loading software and re-enters mass storage mode.
6. Now you should be able to disconnect the device and power it on like normal and it should have SW version 3.00 loaded.
updater.exe lo puoi trovare qua (ma scarica lo zip che fai prima)
https://docs.google.com/file/d/0B3tOe3oU8dOEVENVRUU4cDZpeWM/edit?pli=1
visto che le istruzioni di Roberto Massa le hai seguite e non è successo niente, provare questi due metodi non ti costa niente direi.
in bocca al lupo
vedo ora... dentro lo zip non c'è 'Edge_500_v300.rgn'
ma 'B103600K_0300.rgn'
sul forum garmin dove ho trovato quest'informazione al post n°46 dice di aver risolto usando quello zip.
vedi tu.
Puoi leggere la discussione successiva a questo post che ho linkato.
In bocca al lupo.
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.138
402
Cannondale Caad10
perfetto, è proprio quello che mi serve, ho chiesto perchè l'edge devo ancora aquistarlo e volevo essere sicuro che si potessero caricare gli allenamenti da seguire sui rulli
Avevo anche io questo dubbio. Con il polar riuscivo a farlo e non sapevo se fosse possibile poterlo fare anche con l'edge.
Puoi inserire i tempi delle tue ripetute ed il relativo target.
cramerx
28 Maggio 2009
766
193
Franciacorta
Gravel
la cosa veramnete faiga sarebbe poter inserire anche la cadenza oltre alla fc ma ho visto che da garmin connect non si può, o meglio, si può fare ma non in contemporanea... esiste qualche programma che permette di farlo?
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.138
402
Cannondale Caad10
la cosa veramnete faiga sarebbe poter inserire anche la cadenza oltre alla fc ma ho visto che da garmin connect non si può... esiste qualche programma che permette di farlo?
Non credo.
Io ho inserito solo la cadenza come parametro da seguire. La fc la tengo sotto controllo visivamente. Devi ricordarti i valori ogni volta, ma con un post-it risolvi...o-o
la cosa faiga è che non sono l'unico rincoglionito che sta dietro a queste cose!!!!!! :mrgreen:
cramerx
28 Maggio 2009
766
193
Franciacorta
Gravel
Non credo.
io credo chè farò il contrario, preferisco avere indicazioni sulla fc mentre sulla cadenza sò che le ripetute le faccio ad una cadenza x, il recupero a cadenza y e il riscaldamento a cadenza z
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
Ho letto, grazie ..
Ma il mio problema ora è che il dispositivo e il PC non si vedono e non riesco quindi a fare nemmeno la procedura di ripristino :bua::bua:
:rosik: :angrymod: NON HAI LETTO! :wacko: :-x
la procedura descritta serve per ripristinare un garmin 500 che NON viene visto dal pc come dispositivo di massa...
il file updater.exe
che trovi qua
ti consente di caricare il firmware 3.0 di ripristino nominato B103600K_0300.rgn
che trovi a questo indirizzo...
SEGUI LE ISTRUZIONI! (read.txt)
CHIAPPA
17 Giugno 2008
3.493
941
50
Milano e ▲ Lariano
il file updater.exe
che trovi qua
[url]https://docs.google.com/file/d/0B3tOe3oU8dOEVENVRUU4cDZpeWM/edit?pli=1[/URL]
Il programmino Updater dice "There are no USB devices available" :bua:
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
l'updater era il programma di cui ti parlavo di là. se non te lo vede l'updater hai poche possibilità.
prova a fare un hard reset con il cavo collegato e updater aperto (e magari dopo un spegni/accendi del pc tanto per eliminare qualunque potenziale problema software sulla catena usb), poi secondo me è scacco matto
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
CHIAPPA
17 Giugno 2008
3.493
941
50
Milano e ▲ Lariano
:cry L'unica cosa che ti posso dire è ritenta.
E' una procedura che mi è toccato fare pure a me qualche settimana fa ed ha funzionato.
Prova a cambiare porta usb del pc, non so, se stai usando quelle davanti, tenta con quelle dietro.
Altro tentativo che puoi fare, prima di collegare il garmin al pc è di far girare un programmino tipo 'usb oblivion' [url]http://www.geekissimo.com/2012/02/23/usb-oblivion-cancellare-tutte-informazioni-relative-device-usb-collegati-pc/[/URL]
[url]http://code.google.com/p/usboblivion/[/URL]
ti elimina le informazioni di tutte le periferiche usb che hai collegato al pc (ho usato anche questo, 7 si ostinava a non montarmi delle chiavette usb che ero sicuro funzionassero)
Okappa ragazzi ... driver installati a calcioni e finalmente con l'updater mi ha riportato il dispositivo ad una versione firmware funzionante ...
Ora vedo di fargli rifare l' aggiornamento, ma questa volta uso la Dshboard e non più il webupdater ...
Ultima cosa ... questa procedura mi ha piallato tutte le impostazioni personali??? Intendo dire impostazione delle pagine, zone cardiache, dati bike, punti GPS?
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
o-o bene, per lo meno è ripartito
Tutto zappato.
Una cosa che faccio sempre, prima di aggiornare firmware da qualsiasi strumento è fare un backup, nel caso del 500 mi salvo tutta la cartella Garmin sul pc. Ma sarebbero sufficienti se non sbaglio i file device.fit e settings.fit... Tienilo a mente per la prossima volta.
